Baubericht Compass 7HV
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    #181
    AW: Baubericht Compass 7HV
    Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
    wenn ich das Heckrohr am Chasic ganz rein schiebe, bis es bundig mit der 2ten Halterung ist
    ich habe das Heckrohr soweit rausgezogen bis der Riemen stramm sitzt, verschwindet einwenig in der Halterung
    gruss pitsch
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #182
      So nun bin ich fertig
      ein paar sachen haben mir nicht gefallen, besonders die Kugelgelenke, die sind wirklich für die Tonne.
      Ich habe Kugelgelenke für TS und Heck von Mikado genommen.
      auch die Heckanlenkung habe ich verändert
      Genau so die Kabinen befestigung, wieder von Mikado
      und an der Seitenflosse hab ich ein Loch gebohrt, damit zu Schraube kommt und das Heckgehause zu befestigen ohne das man die Flosse runder schrauben muss.
      und am Schluss noch eine 2te führung für das Heckgestänge, auch von Mikado
      so, das war es! Am Freitag ist der erste Flug. Mal schauen wie es geht.
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 558
        • pitsch
        #183
        wie hast Du die Heckanlenkung montiert? warum ist das Gestänge so lange und was hast Du mit dem Schrumpfschlauch gemacht, ist doch eigentlich die Verbindung(Abdeckung) zur Kugelpfanne. ist das Carbonrohr zu kurz?
        dann gut flug!
        gruss pitsch
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #184
          das Carbongestänge ist zu kurz, deshalb habe ich die Gewindestänge genommen mit 2 mal 85 mm.
          Der Schrumpfschlach ist zur sicherung für das Medallgestänge, sicher ist sicher !!!!!
          Wenn am Freitag alles funkioniert, werde ich die Anlekung neu machen.
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            #185
            2 mal 85 mm.
            verstehe das nicht ganz.
            Hast Du kein durchgehendes Stahlgestänge von Servo bis Heck?
            Das Carbonrohr ist bei mir nur als Stütze für den durchgehenden Stahldraht damit er sich nicht durchbiegt und nicht schwingt, somit reicht auch eine Führung völlig aus.
            gruss pitsch
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #186
              Komm da iwi nich mit,es ist egal ob das carbonrohr zu kurz ist.
              Hast du 2 Gewindestücken eingeklebt?
              Haubenhalter von Mikado mit tenax?
              Auch hier hat Compass vom Ulti das passende im Angebot.
              Was genau ist an den Kugelpfannen nicht gut?
              Gruss Mike
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #187
                Habe 2 Gewindestangen eingeklebt, ich wollte die Mikado Kugelkopfe verwenden. Die haben 2.5 mm Gewinde. HaubenHalterung hatte ich nur diese zu hause.
                Die Kugellpfannen gehen einfach zu schwer.
                Zuletzt geändert von nero16; 05.03.2014, 22:34.
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #188
                  Dein Heckgehäuse ist doch verkehrtrum,gehört die Spannschraube nich nach unten?
                  Compass hat einheitlich Heck 2mm Taumelscheibe 2,5mm
                  Der durchgehende Stahlstift ist genial.
                  Gruss Mike
                  Zuletzt geändert von Mike1503; 05.03.2014, 22:36.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #189
                    Das Heck War so zusammen gebaut. Habe gerade noch mal in der Anleitung geschaut, du hat recht Die Schraube gehört nach unten. Das fängt ja gut an
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      #190
                      Die Pfannen (vor allem am Heck) muss man aufreiben. Bis es komplett leicht läuft eben.
                      Es steht zwar glaub ich in der Anleitung, haben aber schon viele nicht gesehen. Da bist du nicht alleine.
                      Beim Bau vom 700er dachte ich auch: wie soll das denn gehen?!
                      Pfannen passend nach und nach gerieben und dann war es perfekt. Lief Super leicht ohne jegliches Spiel.
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #191
                        Hallo Jungs,
                        hab mir jetzt das Heck von der Comp. gekauft mit der 6mm Welle.
                        Aber ich bekomme das Heck einfach nicht leicht gängig.
                        Umlenkhebel und die Schiebehülse gehen ganz leicht
                        Sobald ich die Blatthalter einklipse, dann geht es schwer. Habe die Kugelköpfe, Kugelpfanne mit einem 1000 Schleifpapier bearbeitet.
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 26.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          #192
                          Die Pfannen aufreiben reicht normalerweise vollkommen. Ein mal die delrin Buchse wo die Kugel drin läuft und die jeweiligen Pfannen.
                          Falls du keine reibahle hast: nimm einen kugelkopf, einen alten, und mach mit einem Cuttermesser 2-3 riefen hinein. Einfach ohne großen Druck mit dem Messer entlang ziehen. Damit kannst du dann die Pfannen nach und nach aufreiben.
                          Aber lieber ein mal mehr reiben als zu viel auf ein mal und man hat spiel.
                          So habe ich bisher alle Hecks (mir ist der Plural entfallen) leicht bekommen.
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #193
                            Ok,
                            werde das mal versuchen, DANKE
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 26.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              #194
                              Wenn das noch nicht den 100%igen Erfolg bringt einfach mal die kleinen schwarzen Arme prüfen die zum blatthalter gehen. Wenn man da irgendwo nen Korn drin hat laufen die schwer wenn man sie kippt.
                              • Zoul
                                Compass / MTTEC
                                Teampilot
                                • 26.02.2012
                                • 1057
                                • Herford
                                #195
                                Also im Hebel wo der Stift drinne ist. Oft hilft Stift raus, säubern und wieder rein. Mehr Punkte gibt es ja am Heck nicht wenn der Rest gut läuft.
