Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    #1501
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Hab das Getriebe nochmal zerlegt, und alles neu aufgebaut. Siehe da, die Vibrationen sind weg
    Jetzt noch das Wobbeln in den Griff bekommen, dann gehts ab.
    Würde es helfen die Servohebel auf der Taumelscheibe etwas kürzer zu nehmen?
    Damit man mehr Empfindlichkeit am Stabi einstellen kann?
    Mit dem CGY 750 sind max 45% Empfindlichkeit fliegbar, danach nur mehr Wobbeln, sogar schon bei 1500 Umdrehungen.
    lg.
    • NlCO66
      NlCO66
      #1502
      Was nützt dir denn die grössere Empfindlichkeit, wenn du dafür die Auflösung auf der Taumelscheibe grösser machen musst?
      Ist doch gehupst wien Satz gemacht.
      Ich denke für niedrige Drehzahlen ist der Kopf einfach zu starr, versuch doch mal den Tip mit der weicheren Dämpfung.
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #1503
        denk ich auch, wenn du eher niedrige drehzahlen fliegst, bau dir als erste maßnahme erstmal eine weichere dämpfung ein. falls es dann noch nicht weg sein sollte, dann hast du wenigstens die wahrscheinlichste ursache schonmal ausgeschlossen.
        gruß jonas.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #1504
          hier mal ein paar Fotos von meinem 7HV, Wetter war nicht perfekt aber man kann ja nicht alles haben
          Habs immer schwer mich für wenige Fotos zu entscheiden
          Gruß Jonas.
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #1505
            Das ist ja das komische! Bei 1500-1800 Umdrehungen fliegt das Teil ja perfekt. Bei 2000 ist das extrem starke Wobbeln wieder da. Und das bei einer Empfindlichkeit von 40%
            Werd mir jetzt andere Gummis bestellen.
            lg.
            • WolfiE
              • 15.12.2010
              • 605
              • Wolfgang
              • Wels, Oberösterreich
              #1506
              7HV mit Futaba CGY 750-Setup beseitigen - Seite 2 - RC-Heli Community
              Post 15 von gharry (Trex 600 Gummis mit 90 Shore)
              Gruß Wolfgang
              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #1507
                Schon bestellt
                lg.
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  #1508
                  Habe soweit meinen 7HV aufgebaut. Beim festschrauben der Hauptrotorwelle mit dem Hauptzahnrad habe ich dort ein wenig Spiel festgestellt. Scheint so, als ob die Schaftschraube sich in der Welle hin und her bewegt. Ist das Normal? Bei meinen bisherigen Helis war dort nie Spiel.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #1509
                    Gruß Jonas.
                    super danke Jonas für die schönen fotos. die haube gefällt mir sehr
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #1510
                      Wenn der Heli über Nick oder Roll Wobbelt noch ein Tip .
                      Blätter auf 0 grad Pitch . Erstes Blatt übers Heckrohr und Mass zwischen Blattspitze und Heckrohr messen . Hauprotor 180 grad weiter drehen und selbiges Mass beim anderen Blatt messen .
                      Zuviel unterschied dann Wobbelts auch . Kann dann an denn Dämpfern liegen oder am Zentralstück .
                      Blätter noch fein wuchten , dann klappts auch mit Low Rpm und harter Dämpfung .
                      grüsse Timo
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        #1511
                        Beste Grüße
                        Felix
                        Kannst du mal oben am Zentralstück ziehen ? Also Axial evtl. spiel feststellen
                        gruss Timo
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #1512
                          Die Bohrung in der Hauptrotorwelle ist zu gross hab ich auch festgestellt.
                          Kannte ich so auch noch von keinem Heli
                          Gruss Mike
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            #1513
                            gruss Timo
                            Axial ist alles in Ordnung.
                            Genau das habe ich mir auch gedacht. Da kann man wohl nichts machen, außer so fliegen zu gehen. Ist so aber eine größere Belastung für die Schaftschraube.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • der_rainer
                              der_rainer
                              #1514
                              .... ist bei meinem Logo das selbe, spielt aber wohl keine größere Rolle.
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #1515
                                ja sollte dann nix machen wenn Axial kein spiel ist . Hab ich auch bei dem ein oder anderen Heli , mal mehr mal weniger .
                                gruss Timo
