Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    #1846
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von JörnD Beitrag anzeigen
    Ach kuck mal an. Ich habe immer gedacht, die gelben sind die KBDD
    Aber mir reichen die.
    Jörn
    ne die gelben die beiliegen sind die von Compass aber das Material ist irgendwie voll weich
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Heli Werner
      Heli Werner
      #1847
      Hi Leute. Also ich könnte euch echt beneiden Ich hab mit dem 7HV einfach kein Glück würde den so gerne behalten,aber der macht mir das Leben echt zu Hölle !!!
      Heute ab ich den mal im Garden bei mir etwas geschwebt,zwecks kl. einstellung am einrasten ac3x, da hatte der 7HV so VIPS drauf das den dann nach ca. eine min. ca. 1Meter über den Boden rechts ab kippte mann was soll ich da sagen!!! Schaden war Compass Blätter HRW,Heck wellen,heckblätter Rohr und klein kramm
      vordere Einheit blieb fast alles verschonnt Der 7HV bringt mich noch in den Wahnn
      LG. Werner
      Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 19:29.
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #1848
        resonanzen hab ich auch bei manchen drehzahlen aber das vstabi störts nicht.
        schade Werner dass die Kiste bei dir irgendwie nicht will.
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #1849
          Schade Werner.
          Kann da Steppo nur zustimmen V-Stabi macht bei Resonanzen keine Probleme.
          Mein 7HV hab ich auch von nem AC3X flieger der Probleme mit Vibe´s hatte
          War mein Glück sehr günstig nen top Heli bekommen.
          Gruss Mike
          • Heli Werner
            Heli Werner
            #1850
            Moin Mike. Ich verteh es langsam einfach nicht mehr !!Kein heli aus meiner Reihe macht sollche Probleme wie der 7HV!!! Auch das neue HZR ist schon bestellt
            Hatte dein Vorgänger auch Probleme mit dem AC3X * 7HV
            LG. Werner
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              Hi Werner,
              Sebastian Zajonc hat ein einem anderen Forum mal geschrieben,
              dass es sehr wichtig ist die Akkus unbedingt gedämpft auf die
              Akkuschiene zu machen (als etwas Mossgummi oä. zwischen Akku und
              Schiene).
              Ungedämpft kann man auch sehr starke resonanzprobleme durch den
              mitschwingenden Akku bekommen.
              Vielleicht hilft das ja wenigstens ein bischen.....der Versuch ist es wert.
              Zum Thema AC3X und Vstab im Vergleich kann ich nichts sagen.
              Ich kenne das AC3X nicht, aber ich zb. würde nie was anderes als
              Vstabi einbauen. Das ist aber eine "Glaubensfrage"
              Ein Kumpel von mir hat schon fast alle durchgestestet und ist zum Schluss
              wieder auf Vstabi gewechselt....ENDE der Aussage
              Gruss, Tom
              brushlesstuning.de
              • Heli Werner
                Heli Werner
                #1852
                Hi Tom. Bei mir wars genau anders herum von Vstabi zu AC3x !! Naja,wie schon gennant "Glaubensfrage"!! Das mit dem Vorschlag (Schienendämpfung) habe ich schon gemacht.
                Ich hab ja schon einiges Versucht und keine kosten gescheut!!!
                LG. Werner
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  Hi Werner,
                  hast du auch schon den Kopf zerlegt und die Blattlagerwelle richtig schön
                  gefettet, damit da auch alles schön flutscht?
                  Drucklager auf richtige Einbaulage gecheckt? Kam schon vor, dass diese
                  ab Werk falsch eingebaut waren (die Scheibe des Drucklagers mit dem
                  grösseren Innendurchmesser muss innen liegen, also zur HRW)
                  Blattlager gecheckt?
                  Blattlagerwelle gecheckt?
                  HR-Welle gecheckt?
                  Vermutlich hast du das ja schon überprüft!
                  Oder kennst du noch einen mit einem 7HV mit dem du den Rotorkopf mal tauschen kannst?
                  Ein Kumpel von mir hat sich weichere Dämpfungsgummis reingemacht, dann war der
                  Hubi auch deutlich ruhiger. Welche das waren, müsste ich aber erst nochmal erfragen.
                  Tom
                  brushlesstuning.de
                  • Heli Werner
                    Heli Werner
                    #1854
                    HI Tom. Also jetzt muss ich ja ehe die Wellen neu Tauschen Die HRW hatte ich schon gegen eine neue getauscht und die Blattlagerwelle wird es jetzt wolhl o. übel auch sein müssen. Habe auch gleich mal bei Moses jetzt die Blatthalter Lager mit bestellt.
                    Kopfdämpfer habe ich jetzt mal die Grünen Neu hier die ich verwenden werde gegen die Orangenen KBDD.
                    Der Heli ist ja schon mit fast allen Wellen und Lager getauscht worden,selbst vom Scorpion Powercroco Motor habe ich Welle und Lager jetzt getauscht
                    Tom ,es ist nicht einfach in mom für mich
                    Werde den 7HV jetzt noch einmal eine Chance geben!!!
                    Danach kannst mich abholen, in einer Zwangsjacke
                    LG. Werner
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #1855
                      Original orange Kopfdämpfung??
                      Ich hab grüne drin.
                      Gruss Mike
                      • Heli Werner
                        Heli Werner
                        #1856
                        Ich hab grüne drin.
                        Gruss Mike
                        Hi Mike. Nee,Sorry wollte schreiben die neuen KBDD Blau sind
                        LG. Werner
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          • Wartenberg, Geisenhausen
                          #1857
                          Also ich bin der Kumpel von dem der tom spricht.
                          Geholfen hat bei mir die daempfung vom trex 600, 90 shore .
                          Messingring - Gummi - messingring. Pro Seite.
                          Seitdem ist der heli absolut ruhig.
                          Gruss Harry
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            #1858
                            OK. wie schon gesagt wurde !!wenn rc Moses jetzt alles hat !!und es Liefert,dann gebe ich den 7HV noch eine Chance,werde aber das AC3X durch ein MB jetzt ersetzen.
                            Gott sei dank war der Schaden doch noch im Ramen zwar ärgerlich aber noch im grünen Bereich
                            P.S.
                            Komisch ist nur,wenn einer schreibt "TOP Heli"und geil,dann sind die besonderen Piloten auch zu stelle Naja ,wie dem auch sei
                            Danke LG. werner
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #1859
                              die kiste fliegt auch top, wenn sie fliegt
                              normalerweise sollte das in den griff zu kriegen sein, wenn du wirklich alle defekten teile ausfindig machst gegen neue tauschst.
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #1860
                                Danke LG. werner
                                Beast Einstellung kann ich dir dann geben.Orangene KBDD Heckblätter.
                                Tja die Teamer melden sich kaum.
                                Aber dafür helfen wir dir ja
                                ps. Iwi is sowieso nich viel los bei Compass kann das sein??
                                Mal nen geiles Video von den Teamern/Flugtag wäre mal angebracht.
                                Gruss Mike
