und ich habe Spiel im Lager der Heckwelle, wenn ich die Nabe hin und her bewege, klackt es sogar etwa.
Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
wo hast du genau diese Haube her?
Die würde meinem 7HV auch gut stehen ;-)
Tom
Landwirt
Ich sag jetzt mal um so feiner wie da im Vorfeld gewuchtet wird um so länger halten die Lager dann . Deswegen mach ich immer so nenn aufwand mit der wuchterei und hatte bis dato noch keinen Brummkreisel . Bei denn E-Helis mache ich es auch so das ich die Mechanik ohne Haroblätter mal gute 200-300 u-min über meiner höchsten Flugdrehzahl laufen lasse im stand auf einem dicken Teppich wegen der Bodenreso . Vielleicht hatte ich aber auch immer nur glück , aber ich find komischerweise immer was zu wuchten egal welche BlattherstellerZitat von Mike1503 Beitrag anzeigenNa Grats,hast den Fehler gefunden.
Aber nach 30 Flügen schon komisch.
Hatten ja gestern das Heck schon rausgefiltert,
Gruss Mike
grüsse Timo
http://www.moses-modellbau.de/FUSUNO...rglas-Atom-7HV
lg.
Heli Werner
Servus. Es fällt mir echt schwerZitat von BunGeee Beitrag anzeigen@HeliWerner warum tust deinen 7hv weg?
den wieder weg zu geben wo ich ein Compass Fän bin,aber 1. mir fehlt die Zeit dafür ihn leiser zu machen.
Hab bis jetzt alle Lager getauscht und HRW-Heckwelle.
Jetzt sogar noch die Scorpion Welle und die neuen Motorlager legen jetzt auch schon am Tisch
Der Heli selber geht jetzt schon gut
Auch meinen 6HV habe ich auf Pfeilverz. getauscht und WOWWWWW !!!!! Da hört man nicht mal ob der Motor läuft
WARUM MACHT COMPASS NICHTS DAGEGEN
LG. Werner der in mom echt geknickt ist
Heli Werner
Hallo jetranger. War auch davor die Haube zu Kaufen,weil die absolut GEIL kommt
LG. Werner
waren wohl doch knapp 40 Flüge bisher,Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigenNa Grats,hast den Fehler gefunden.
Gruss Mike
Nabe, Heckwelle, Lager und Blatthalter getauscht, Vibrationen sind weniger aber immer noch nicht in Ordnung, Carbon Heckfinne gegen eine Fusuno getauscht, jetzt ist der 7HV wieder fliegbar aber noch lange nicht im grünen Bereich.
Sobald man die Carbon Finne drauf macht, ists vorbei mit dem Heli, übelste Vibrationen...
Ich hätte mich doch besser auf mein Gefühl verlassen sollen, den 7HV lieber nicht zu nehmen, nachdem ich von so vielen Problemen gehört hatte
Ich werde wohl weitere Teile tauschen müssen und Zeit und Geld (bis jetzt etwa 100€ )investieren um der Sache zu bereinigen, besonders die auf beiden Seiten an den Abstandhaltern durch vibrierte Haube und der Heckanlenkungshebel, an dem sofort die Gewinde defekt sind, wenn man die Schrauben anzieht, sind ärgerlich.
Mann ich will Fliegen und keinen Problem Heli, das nervt
ist es eigentlich normal das man bei dem matten großen Compass Motor, ich glaube das ist die Version 2, die Glocke ein ganzes Stück nach oben ziehen kann?Zuletzt geändert von Rheobus; 24.06.2012, 14:42.Compass Chronos
hey Mike, ich auch nichtZitat von Mike1503 Beitrag anzeigenIch würde mal im RHF Sebastian Z. anschreiben.
Bin mir sicher das er dir hilft und nach 40 Flügen ohne Crash Vibs zu haben find ich nicht normal.
Gruss Mike
Compass Chronos
Hallo Ingo !
Ich finde es schade das Du Deinen ganzen Frust und Unlust an dem 7HV so ablässt!
Seit etwa 10-14 Tagen haben sowohl Daniel als auch ich Dir gesagt das es auf der hohen Drehzahl nicht gesund klingt und Du vermutlich Vibs oder Resonanzen hast!
Wenn man das aber einfach ignoriert und immer weiter fliegt braucht man sich nicht wundern wenn aus kleinen Vibrationen und kleinen Problemen irgendwann große Vibrationen und große Probleme werden !
Wenn Du zum Beispiel bei Deinem Logo ein zittern oder vibrationen vom Kopf her hättest, und der ganze Heli sich schüttelt, würdest Du dann munter weiter fliegen bis die Kugelköpfe sich weiten oder die Hauptwellenlager ausschlagen ?!?
Vermutlich nicht....
Umso mehr wundert es mich das Du trotzdem einfach weiter geflogen bist und jetzt sagst der 7HV ist scheisse!
Daniel und ich haben Dir auch genügend Tipps gegeben was Du wann prüfen solltest. Zum Beispiel mein Vorschlag mit der Heckfinne hat Dich 4 Tage nicht interessiert weil es DIR zu abwägig war!
Ich habe Dir aber diesen Tip gegeben weil es eben bei mir auch schon mal eine Resonanzquelle war bzw. weil ich von Sebastian wusste das er das Problem einmal bei einem Kunden Heli hatte!
Und wenn ich ein hochdrehendes Heck habe und da Vibrationen leicht anfangen, muss ich mich nicht wundern wenn sich das irgendwann halt verstärkt, dadurch dann evtl. die Schrauben im Steuerhebel sich langsam einarbeiten, die Vibrationen natürlich auch nicht förderlich für die Heckwellenlager sind die dann ausschlagen und so weiter und so weiter ....
Oder auch das ich Dir ganz genau erkläre wenn Du die hinteren Blatthalter wieder montierst, das Du die Schrauben nicht zu fest ziehen darfst und das Gewinde auf der anderen Seite NICHT rausschauen darf weil Du sie sonst zu fest gezogen hast und das Materiel sich dann verzieht! Und 1 Tag später bist Du mit dem Heli bei mir und 2 Schrauben am Blatthalter stehen 2mm hinten raus und der Blatthalter wird schon weiss weil das Material sooo gestaucht wurde!
Das mit der Motorglocke ist ne andere Geschichte, wie Mike schon sagte bei Sebastian oder Jürgen bei MTTEC anfragen.
Nichts für ungut Ingo, ich hab Dich wirklich gern und helfe Dir beim Thema Heli wo ich kann, und das weisst Du ja eigentlich auch, aber in Sachen Problemen und funktioniert nicht sollte man ggf. die Kirche auch mal im Dorf lassen und nicht sagen das ist doof und das ist schlecht.
GRuß, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
So. Wenn es schon mal dabei sind... Wer austeilt muss auch einstecken können.
Mit der Finne sagte ich dir ebenfalls und wie man die blatthalter am Heck festzieht habe ich dir auch erklärt. Wenn du meinen Tipps nicht nachgehst ist das auch für mich frustran.
