Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    #1516
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Dann ist ja Alles in Ordnung. Kann den Erstflug gar nicht abwarten. Leider fehlen noch ein paar Sachen. Aber zum Wochenende sollte es was werden. Ist ja ein richtiger Brocken. Dagegen sieht der 700er Rex wie ein "Hemd" aus.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #1517
      Der 7hv is meiner meinung nach der Traktor unter den 700ern einfach so geil bullig und massiv vom aussehen her!
      • Landwirt
        Landwirt
        #1518
        Jetzt lobt denn Heli nicht immer so , ansonsten werden die Ersatzteile knapp wenn ich mal welche brauchen sollte
        • max_payne
          max_payne
          #1519
          Habe in meinen Compass 7hv ein Mini Stabi verbaut und ein HV Setup. Nun will ich meinen Yge mit Phasensensor betrieben. Wie habt ihr das gelöst da im Mini Stabi nicht mehr als 6v im Sensor anliegen darf und ich mir auf der Stabi Seite nichts darunter vorstellen kann.
          Lg Andy
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #1520
            du könntest einfach einen stepdown-wandler davorpacken um auf die gewünschte spannung zu kommen.
            gruß jonas.
            • Denny86
              Denny86
              #1521
              Und lässt sich fliegen wie ein 500er mit 3000 aufn Kopf
              • gerhold
                gerhold
                #1522
                habe einen kleinen Festspannungsregler verbaut und in ein Stück Schrumpfschlauch eingeschmolzen.
                • Landwirt
                  Landwirt
                  #1523
                  Das will ich sehen , mach mal ein Video bitte
                  gruss Timo
                  • Denny86
                    Denny86
                    #1524
                    gruss Timo
                    Mache ich. Ggf. am Samstag wieder
                    Oder siehst´s in Dietzenbach, wenn du kommst
                    • NlCO66
                      NlCO66
                      #1525
                      Timo, da müssen wir wohl hochritzeln um da mitzukommen.
                      Ne, wär mir zu heftig, ich hab auf Idle 2 2280 1/min und da gehn die Flugzeiten schon rapide runter wenn man was reinlangt.
                      • Denny86
                        Denny86
                        #1526
                        Das 14er ist doch noch gar nicht da
                        Fliege meistens von 1400 bis 1800 aufn Kopp
                        Vielleicht habe ich es weiter oben auch ungünstig geschrieben, wenn ich es mir gerade so durchlese. Um gottes Willen, ich habe KEINE 3000 aufn 7HV
                        Meinte, dass sich der 7HV fliegen lässt, als wenn ich 3000er aufn 550er Atömchen habe
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #1527
                          Das kann ich schon unterstreichen, ich würd sogar sagen, man kann ihn auch so biestig einstellen/fliegen wie ein 500er mit 3.3K am kopf =)
                          so fliege ich beide hubis nämlich und ich finde die ähneln sich dann sehr vom powerfaktor bzw. spritzigkeit, soweit man sie halt miteinander vergleichen kann.
                          achja, 14er is ja standard, 15er is brutal!!
                          Gruß Jonas.
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            #1528
                            Wo hast Du die her? Ich bräuchte auch sowas um auf meine Wunschdrehzahlen zu kommen.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #1529
                              14er:
                              RevCo Hard One 1.0M -14 T Hardened Pinion, 6mm Shaft - HO-0800H-14T
                              15er:
                              RevCo Hard One 1.0M -15 T Hardened Pinion, 6mm Shaft - HO-0800H-15T
                              Gruß Jonas.
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #1530
                                Keine Frage,der 7er fliegt sich gut.
                                Aber bitte 5kg fliegen sich nicht wie 1,5kg
                                Ich flieg nen 700er der normal fliegt.Der 7er ist nun kein Hexenwerk
                                Hat von euch schon jemand alle Kugelpfannen gewechselt??
                                Gruss Mike
