Der neue Blade SR
  • OpiWan
    OpiWan
    #991
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    @side
    Grüße aus Bochum
    Georg
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #992
      Zitat von Xabba Beitrag anzeigen
      Kann ich so nicht bestätigen! Da man durch das kleine Loch im Chassisboden muß ist der Stecker zu groß und zu steif und lässt sich nicht biegen. Also muß man bei Aufgestecktem Rohr vom Chassis nach hinten durchschieben zum Heckmotor. Habs auch erst anderst versucht und hatte keinen Erfolg
      ja eben...der stecker muss vorher runter und dann klappt das auch!!! dann sind ja nur noch die reinen kabel da, die du durchziehen musst....also ich habe mein heckrohr jedenfalls ohne zu löten gewechselt
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Xabba
        • 12.01.2010
        • 114
        • Andy
        • Zizishausen
        #993
        @side
        Hast natürlich recht! Ich Löte schneller als diesen Plastikstecker weg zu machen. Ist natürlich auch ein Weg ;-)
        Logo 500 SE
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          #994
          @side
          @ xabba: mein lötkolben ist im keller: runter gehen + suchen + wieder nach oben + warten bis er auf temperatur ist = schneller mit stecker ab
          Zuletzt geändert von Side; 13.04.2010, 20:44.
          • Xabba
            • 12.01.2010
            • 114
            • Andy
            • Zizishausen
            #995
            Nächster Einschlag kommt bestimmt dann werde ich mal die Variante versuchen.
            Logo 500 SE
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #996
              na hoffentlich kommt der einschlag nicht!!!! immer genug luft unter den blättern!!!!
              • Xabba
                • 12.01.2010
                • 114
                • Andy
                • Zizishausen
                #997
                @side
                Fliegst du eigentlich mit der Originalfunke? Oder hast du Erfahrung mit einer Spektrum DX6i. Ich hatte nämlich das Gefühl das ich mit der Funke und Ihren Einstellungen nicht klar komme. Da ich noch einen T-Rex 450 fliege und diesen vom ersten Tag ohne große Abstürze zum schweben gebracht habe verstehe ich nicht warum ich mich mit dem SR so schwer tue und Ihn schon 2 mal voll in den Acker gebombt habe.
                Logo 500 SE
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  #998
                  ich fliege den sr mit der originalfunke.....fliege auch parallel noch einen mini titan 325 mit futaba funke. der liegt auch wesentlich ruhiger. der blade ist halt die rumheizschlampe. ich denke dass es einfach auch an der grösse und dem gewicht liegt und der sr ist halt schon ein fliegengewicht!!!! finde ihn auch instabiler als den 450er!!!
                  • Xabba
                    • 12.01.2010
                    • 114
                    • Andy
                    • Zizishausen
                    #999
                    Nachdem ich die ganzen Videos im Netz gesehen habe, dort schwebt er fast von alleine! Dachte ich eigentlich das wäre der Ideale Anfänger Heli. Fliegst du mit fester Drehzahl im 3D Mode oder Drezahlgesteuert, bzw. wie fliegt er ruhiger?
                    Ist der Titan auch ein 450er?
                    Logo 500 SE
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #1000
                      jap der titan ist auch ein 450er. ich fliege ihn den sr gerade noch drehzahlgesteuert werde aber in kürze auf 3 d wechseln. drehzahlgesteuert fliegt er sich ruhiger.
                      ganz ehrlich: durch den sehr weichen kopf ist er schon sehr gutmütig und richtig getrimmt kann ich bei mir auch mal die knüppel loslassen. aber ein cp-heli wird immer ein instabiles system bleiben!!!!! egal was die hersteller so sagen...aber der sr ist schon sehr gutmütig finde ich.
                      • Braindog
                        Braindog
                        #1001
                        Zitat von Monst Beitrag anzeigen
                        Danke,
                        das hört sich doch schon mal gut an.
                        wie sieht das denn mit den Goldkontaktsteckern für die akkus aus? Die brauch ich doch für die Zusatz-Akkus oder sind die schon an den Akkus dran?
                        Welche bräuchte ich denn dann?
                        Andy
                        Wichtiger wie ein zweiter Akku ist am Anfang ein Trainingsgestell
                        Wenn du Anfänger bist wie ich wirst du froh sein wenn du einen Akku ohne Absturtz leergeflogen hast Ich hatt nun leider schon den 2ten Crash;( Muss nicht heissen das dir dies auch passiert. Ich wünsche dir viel Erfolg denn den Heli selbst find ich geil
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #1002
                          stimmt trainingsgestell ist fundamental wenn man noch nie einen cp-heli bewegt hat
                          • Xabba
                            • 12.01.2010
                            • 114
                            • Andy
                            • Zizishausen
                            #1003
                            Bei meinem REX hab ich von Anfang an eine feste Drehzahl 75% Schwebeflug und im IdleUp 90%. Ich komm damit besser zurecht als mit dem Drehzahlgesteuerten. Bei meinem Walkera hatte ich auch die Drehzahlsteuerung mit auf dem Pitchhebel und schwebte mehr schlecht als recht und hab Ihn 2 mal seitlich in eine Hallenwand geflogen. Bei meinem Rex ist mir sowas noch gar nicht passiert. Außer das sich mal die Blatthalter im Flug gelöst haben hatte ich noch keinen großen Einschlag.
                            Logo 500 SE
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #1004
                              da hast du recht. pitchgesteuert ist immer konstant und drehzahlgesteuert hat mehr schwankungen. das problem beim sr ist, dass der unterschied von drehzahl zu 3d mode sehr extrem ist, auch bei einem minimum an drehzahl.....finde ich persönlich schlecht gelöst. da müsste man wirklich einen anderen sender koppeln, wo man das individuell einstellen kann!!! ist halt rtf
                              • Xabba
                                • 12.01.2010
                                • 114
                                • Andy
                                • Zizishausen
                                #1005
                                Ich werde es morgen wenn er sauber schwebt mal versuchen und binde Ihn an meine DX6i dort kann ich die Drehzahl genau einstellen.
                                Klink mich jetzt aus, werde morgen mal meine erfahrungen mitteilen.
                                Logo 500 SE
