Der neue Blade SR
  • cycoso
    cycoso
    #1051
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    das ist schon klar. dass ein Vergleich schwer fallen wird. Vielleicht ist mehr die Frage danach zu stellen, wie er im Vergleich zu einem normalen Pitch-Paddelheli dieser Größe aggiert. Sind hier "elektronische" Hilfsmittel im SR eingebettet, die mitregeln?
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      #1052
      Im SR ist nur der Gyro als elektronisches Hilfsmittel drinnen.
      Aber er könnte mit einem Stabi-System erweitert werden.
      • cycoso
        cycoso
        #1053
        Also können wir sagen, dass es ein zappeliger Vergleich zu einem MiniTitan oder 450er ist, der im Grunde gleiche Eigenschaften hat?
        Vielleichthat auch noch jemand einen Logo 500/ Rex 600 als Vergleichsmodell und kann berichten, ob die Stabilität gleich ist.
        • Medicus
          Medicus
          #1054
          So jetzt hat es mich beim Hallenfliegen auch geerdet. Schön brav mit Trainingsgestell die ersten Hüpfer gemacht, noch etwas wackelig. Beim besten Schweben ist der SR nach hinten abgehaut, natürlich hält in da kein Trainingsgestell. Folge : Heck aufgeschlagen und verbogen, ein Rotorblatt am Ende gesplittert. So ein S-förmig geschwungenes Heck sieht zwar elegant aus, aber die Flugeigenschaften sind wahrscheinlich bäh ! Wie kreige ich denn jetzt raus, was ich ausser den besagten Teilen ersetzen muss ? rein äusserlich sehe ich keine weiteren Beschädigungen.
          Danke Euch !
          Peter
          • cycoso
            cycoso
            #1055
            Du kannst versuchen, die zu erkennenden defekten Teile auszutauschen und dann vorsichtig hochdrehen lassen. Vibriert dann etwas, ist es meist noch eine Welle die defekt ist. Das erkennt man nur sehr schwer, wenn sie nicht wirklich einen schönen Knick hat.
            Wenn Welle krum, eiert der Rotorkopf schön durch die Gegend...
            Ist es danach behoben, Glück gehabt, sonst eben noch die Blattlagerwelle tauschen.
            Viele Piloten tauschen diese beiden Wellen nach jedem Bodenkontakt proforma aus...
            Wie gefällt dir denn sonst das Flugverhalten so? Liegt er stabil in der Luft, oder wackelt und eiert er durch die Gegend und du musst ständig viel nachsteuern? -> bin gerade auch am überlagen noch was Kleines anzuschaffen, denn Crashes beim Logo 500 gehen immer gleich so ins Geld :-)
            • HEGI
              HEGI
              #1056
              Mich hats heute bei dem schönen Wetter auch zum ersten mal mit dem SR nach drausen gezogen. Schön mit Trainingsgestell die ersten Schwebeversuche und Kurven in den Himmel gezogen und siehe da: Er ist noch ganz !
              Aber ohne das Trainingsgestell wär er nach 10 sekunden bei der ersten Windböe hin. Aber das ist schon ein krasser Unterschies zum kleinen MSR. Aber einfach genial.
              Hat einer von euch zufällig schon mal ne Flycam an den Sr montiert oder meint ihr die 37g sind zuviel für ihn??
              Mit freundlichen Grooves
              Sebastian
              • Helikopterfan
                Helikopterfan
                #1057
                Die 37 Gramm sollte er locker packen.
                • cycoso
                  cycoso
                  #1058
                  @HEGI: Trainingsgestell und Flightcam ? -> arme Cam :-)
                  Ist der SR denn sehr zappelig?
                  • HEGI
                    HEGI
                    #1059
                    Ich hab ja noch keine Cam. Wenn ich das mit dem fliegen besser hinbekomme un ohne Trainingsgestell fliegen kann werde ich mir überlegen eine Cam zu kaufen. wollte nur vorher schon mal Wissen ob der Sr das packt oder ob das einer von euch schon mal probiert hat!
                    • cycoso
                      cycoso
                      #1060
                      schon klar, sollte kein Vorwurf sein :-)
                      Viel Spaß mit dem SR !!!
                      Vielleicht kannst ja noch was zu deinen Einstellungen sagen : Expo etc.
                      und wie er denn so in den Flugeigenschaften ist.
                      • HEGI
                        HEGI
                        #1061
                        Zu den Einstellungen kann ich dir nicht viel sagen, ich flieg out of the box. Ich kann dir nur sagen das beim starten der Heckrotor ziemlich spät anläuft un das das Heck in der Luft ziemlich zittert. Ich weiß jetzt nur nicht ob das durch das Trainingsgestell bedingt ist oder ob es an der Einstellung liegt!
                        • cycoso
                          cycoso
                          #1062
                          Könnte die Kreiselempfindlichkeit sein. -> etwas runter drehen.
                          Da müsste es an der Packungsfunke ne Einstellung geben, schau doch mal in die Anleitung zum Thema Kreisel.
                          • HEGI
                            HEGI
                            #1063
                            Joa das werde ich dann beim nächsten Flug austesten!
                            Mal sehen wann das Wetter wieder mitspielt, solang wird wieder der Msr gequält
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #1064
                              Hallo Kollegen,
                              heute melde ich mich mal mit einem kleinen Problem, welches sich mir absolut nicht erschließt.
                              Ich hatte heute vormittag einen kleinen Crash, die Rotorblätter haben kurz den Rasen geküsst. Habe, weil ich es sowieso vorhatte, die Hauptrotorwelle, Blattwelle und nebenbei die Paddelstange ausgetauscht.
                              Schon von der "Geräuschkulisse" nach zu urteilen haben sich die Arbeiten gelohnt.
                              Aber nun kommt mein Problem. Obwohl ich alles doppelt und dreifach kontrolliert und überprüft habe, fehlt nun irgendwie die Drehzahl (ich fliege im Anfängermodus!). Ich muss den Knüppel bis zum Anschlag nach oben schieben, erst dann hebt er ab - und das war definitiv vorher nicht so!! Es hat sich rein mechanisch nichts geändert, nur die besagten Teile wurde ausgetauscht. Alle Anlenkungen sind "anegschlossen", ich komme einfach nicht dahinter!
                              Erbitte den Rat eines Profis bitte!
                              Vielen Dank im voraus an den/die Helfer!
                              Grüße,
                              Nico
                              Links in der Signatur sind nicht gestattet
                              • Michael_70
                                • 26.10.2009
                                • 224
                                • München
                                #1065
                                Hallo Nico,
                                hast Du schon kontrolliert, ob Du den Stellring der Hauptrotorwelle wieder richtig herum eingebaut hast?
                                Michael
