mal angenommen ich korigiere den heli mal zu stark könnte dieses dann passieren also zb ich gebe zuviel nick nach hinten
Dann knallt es!
Der SR ist ein Anfängerheli. Leichtes 3D ist damit möglich. Um einen "harmlosen" Looping damit zu fliegen, mußt Du ihn ordentlich mit negativ-Pitch unterstützen(Stuntmodus)
Soll heißen, wenn Du übersteuerst, ist definitiv Schluß. Um dieses "ßbersteuern" sicher abfangen zu können brauchst Du ordentlich Höhe.
Aber keine Angst, so schnell übersteuerst Du den SR nicht.
Hallo zusammen.
Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines SR. Den Thread habe ich schon bis zu Beitrag 721 von 3000 durchgelesen
So, zwei Flüge habe ich nun hinter mir. Leider bin ich beim zweiten Flug etwas zu schräg aufgekommen beim Landen und durch das Federn des Trainingsgestells hat sich der Heli dann auf den Rücken gelegt.
Also neue Blätter (Xtreme Tuning Fiber Blade), Blattlagerwelle und Heckrohr gekauft.
Nach dem Zusammenbau wollte ich wieder starten, aber der Heckmotor macht keinen Mucks mehr ... Ich habe mal den Akku direkt an den Motor angeschlossen --> Keine Reaktion
Kann das sein dass der Motor nach rund 12 Minuten fliegen und einem Rückendreher defekt ist * Oder habe ich irgendetwas übersehen?
Kommt ganz darauf an. Der Heckmotor des SR ist nicht so der Bringer. Möglich, daß er durch den Crash überhitz wurde.
Kontrolliere mal die Kabel am Motor(locker?)
ßberhaupt mal alle Kabel, welche für den HeRo sind überprüfen
Würde auch erst mal aufs Kabel tippen. Die reißt es schnell ab am Motor, egal ob der ungewollt auf dem Rücken landet oder nur mal so touchiert. Der Motor selber hält schon was aus.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Warum sollten wir?
Wer da lacht hat vergessen, daß jeder mal anfangen mußte, oder?
ich hab foren gesehen da gehts ganz anders zu wie hier
@r3g1m
ist das dein erster cp heli ? hast du vorher schon mal irgendwas geflogen ? mein erst flug mit dem sr wird wohl erst nächste woche sein, ich warte im mom noch auf das trainingsgestell
Ja ist mein erster CP bzw. mein erster Heli. Ich habe vorher nur einen kleinen 35€ Koax gehabt. Aber das ist ja irgendwie langweilig.
Ich habe mir aber gestern zur Sicherheit den Phönix Simulaor bestellt
Ins "kalte Wasser springen" mit dem SR ist schon ok. ßbung macht (auch wenns Geld, Nerven & Ersatzteile kostet) den Meister.
stimmt es eigentlich das die mal die TS vom sr abgeändert haben wegen dem problem mit dem auseinander ziehen dieser ? gibt es dazu evtl bilder von einer alten und einer neuen TS ? oder woran kann ich diese erkennen ?
Also ich hab ja die Version vom UH 1 und mit dem hochgezogenen heck ist gut zu üben und dem Breiteren Landegestell von der UH 1 Version,Das Chassi hab ich natürlich total geschrottet, wenn nur mal der Wind draussen nachlässt das ich mal wieder nen STart wagen kann - Das Trainingsgestell ist auf jeden Fall ne gute Option, Als gewicht hab ich ne kleine Eisenplatte vorne auf die Akkuhalterung mit Klettband und nem kleinen Kabelbinder mit fest gemacht und nun ist alles Grade . Also meine Schrottung war die Taumelscheibe schuld die auseinander ging ,hab sie mit nem Spezial Sekundenkleber wieder zusammen gemacht und seit dem kein Problem mehr. Aber ne Alu Taumelscheibe wär echt schon ne gute Maßnahme falls die nicht auseinander gehen kann* ! Gruß Hardy
Zuletzt geändert von Bountysegler; 22.01.2012, 22:34.
Fliegt zur Zeit Blade230s,versucht sich im Professionellen Helifliegen.
ich hab mein gewicht auch noch mal umpositioniert, es steckt nun dort wo die motoren kabel unter dem akku verschwinden. einfach mit nem stück klebeband mit an den kabeln fixiert und dann das kletband vom akku drunter gezogen, so ist es immer fest wenn der akku montiert ist und ohne akku kann es dank dem klebeband auch nicht raus
ich hoffe diese woche kommt mein trainingsgestell, wenn dann noch das wetter passt gehts los. was mich noch interessieren würde wäre das verhalten in kurven, bleibt er dort stabil oder ist er vergleichbar pervers wie der msr-x in linkskurven ?
So, nochmal zu dem Heckmotor-Problem.
Ich habe den Motor ausgebaut und an ein regelbares Netzteil angeschlossen. Fazit: Tot!
Der Motor hat das Herstellungsdatum 26.12.2009
Also war der Motor ~ 1 Jahr alt. Und hatte 12 Flugminuten bevor er ausfiel.
Bei Gelegenheit bau ich den mal auseinander und schaue mir das mal an.
Der neue Motor ist nun BJ 08.2010 läuft einwandfrei und hält hoffentlich länger.
Also den mSR kenne ich nicht, aber was verstehst Du unter stabil*
Beim SR wirst Du Dich "voll ins Zeug" legen müssen. Soll heißen, Roll+Nick+Gier+Pitch
Der SR ist sehr Flugstabil, aber steuern mußt Du trotzdem noch selber.
Aber keine Angst
Aber keine Angst
wieso msr ? ich red ja vom X. das der sr einiges mehr verlangt liegt wohl in der natur eines cp helis ( ich bin schon einiges von meinem schlecht eingestellten 4#6s gewohnt ), was ich wissen will ist evtl nicht ganz so leicht zu verstehen.
also auf dieser helischool seite ist beim kurven fliegen zb kein wort davon zu finden das so ein heli dabei irgendwie unstabil wird wie es halt der msr-x linksrum macht. dort heißt es nur, kurve mit roll einleiten und mit gier dann das heck rumlegen. knickt ein cp heli dabei aber nicht seitlich weg ?
