Der neue Blade SR
  • Axim
    Axim
    #2251
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Hatte immer den Blade 400, der ist aber irgendwie sehr zappelig, komisches Teil. Jetzt fliege den Blade SR und zack, da hats schon Klick gemacht. Heckschweben funktioniert schon sehr gut, der SR hängt in der Luft. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, meiner in Real haut gleich ab (evtl. vertrimmt).
    Den Blade 400 und SR hab ich hier zu Hause stehen, und damit fliege ich auch am Sim. Dein SR ist evtl. nicht vertrimmt, sonder im Phoenix zu Stabil eingestellt. Ich habe daher im Sim bei dem SR unter Edit/Hauptrotor die Schwebestabilität von 130% auf 100% runter gesetzt. So verhält er sich eher wie meiner in realität.
    So kann man die Finger noch feinfühliger Trainieren.
    Gruß Andre
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      #2252
      Seltsam, im Phönix fliegt sich der SR ja auch fast wie ein Koax.
      Da ist tatsächlich bei Schwebe-Stabilität 133 % vorgegeben.
      Beim Blade 400 ist 95% vorgegeben.
      Der SR pendelt sich ja förmlich von selbst aus.
      Evt. ist das die Anpassung an den SR mit der Org. Funke und den anfängergerechten Einstellungen.
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • Axim
        Axim
        #2253
        Benutze nicht die Original Funke. Flieg mit der DX6i.
        Sind wohl so Standard Einstellungen, daher mal auf 100% bzw. 95% einstellen.
        Wie der Blade 400. Da kommt er schon sehr nah an die realität ran.
        Gruß Andre
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          #2254
          Am Phonix Sim den SR auf die Schwebe-Stabilität auf 100% und schon ist es bei mir Essig mit dem gemütlichen Rundflug ......
          mfg
          Roland
          • Axim
            Axim
            #2255
            Kommt mir sehr bekannt vor. Aber das wird sich ändern. Ich flieg den nur noch
            mit 100%. Du wirst nach ein paar Tagen sehr deutliche Fortschritte machen.
            Und wenn du dann nach draussen gehst, wird der SR kein Problem mehr sein.
            So war es zumindest bei mir
            Ist ja das perfekte Wetter für Sim
            Gruß Andre
            • Captain Balu
              Captain Balu
              #2256
              Ach was, wie unschön.
              Aber warum sollte denn der SR zu stabil eingestellt sein, das wäre völlig daneben und forciert ja noch mehr Ersatzteilbestellungen, die eh nicht vorhanden sind
              Was bleibt mir also anderes übrig, als den SR zu manipulieren und ihn runter zu setzen.
              Herzlich willkommen bei Null, sie haben noch keine Fortschritte erzielt
              LG Stevie
              • Axim
                Axim
                #2257
                Naja, es ist ein Sim. Der wird nie so an die Realität ran kommen. Ich habe deswegen für mich diese Einstellungen gemacht. Es geht für mich auch nur darum die Hand-Augen koordination zu trainieren. Und Feingefühl in die Finger zu bekommen.
                Steuerverhalten usw.
                Mit manipulieren hat es nun wirklich nichts zu tun.
                Mich hat dieses Verfahren sehr voran gebracht. Und ich mache das seit einiger Zeit jeden Tag jeweils eine Stunde
                Ich weiss jetzt nicht, wie lange du schon am Sim sitzt, aber ich habe die Einstellungen auch nicht in der ersten Woche verstellt.
                Grüße Andre
                • Captain Balu
                  Captain Balu
                  #2258
                  Hi Andre!
                  Das ganze ist nur etwas frustrierend, da das was geklappt hat nun nicht merh klappt.
                  Den Sim flieg ich seit vorgestern. Ich fliege ihn wie geschrieben mit der RTF Funke, bei 100 ist der SR für mich mehr oder weniger unkontrollierbar.
                  Es wäre also frustrierend für mich, wenn sich der SR wirklich so zappelig verhält. Ich bin den SR erst einmal geflogen, also einen Akku und musste feststellen, dass man doch große Knüppelausschläge benötigt, ganz anders als bei 100 im Sim. So minimal kann ich die Knüppel gar nicht bewegen, dass er dann nicht ausbrechen würde
                  Natürlich schult, das die Reflexe etc. aber für mich als Anfänger ist das schlimm. Schließlich wollte ich demnächst auch noch mal real fliegen gehen, wenn sich der SR dann so verhält, lass ich ihn drin
                  Ich bräuchte jetzt evtl. noch mal eine 2. Meinung, bezüglich dem Schwebeverhalten des SR`s am Sim und in der Realität.
                  An der Funke wirds ja wohl nicht liegen!
                  LG Stevie
                  • Axim
                    Axim
                    #2259
                    Dann stell im Sim halt ein wenig Expo ein +30%.
                    Hat man mit der Original Funke meine ich sowieso. Benutze die halt nicht, daher kann ich nicht sagen, wie der SR draussen damit fliegt.
                    Musste halt mal ein wenig rum probieren. Pass den Sim so an, wie du es aus dem
                    RL kennst.
                    Aber nach zwei Tagen Sim kann man wohl noch nicht soviel erwarten. Musst da
                    mit ein wenig mehr Geduld an dein Hobby ran.
                    Gruß Andre
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2010, 17:07.
                    • kater68
                      kater68
                      #2260
                      Hallo Stevie,
                      machs so, wie Andre schreibt. Die Reflexe müssen aus dem FF sitzen, sonst hast Du keine Chance. Der SR will wie jeder Heli ununterbrochen gesteuert werden.
                      Die Grösse der Ausschläge mag variieren, allerdings nicht die Häufigkeit der Ausschläge. Du steuerst den Heli, nicht umgekehrt.
                      Jede Minute am Sim gibt Dir mehr Sicherheit.
                      Ich hab nach meinem ersten Crash auch erst mal wochenlang SIM geflogen, bis ich selbst das Gefühl hatte, aus JEDER Situation am SIM SOFORT den richtigen Gegenimpuls fliegen zu können.
                      Steuerst Du einmal falsch, ist der Heli wahrscheinlich hin, das war mein Credo.
                      Grüsse Manfred
                      • Captain Balu
                        Captain Balu
                        #2261
                        Hi!
                        So habe ich das auch vor. Wie geschrieben bin ich leider einen Akku geflogen, mit ein wenig Windeinfluss, darum fällt es mir schwer die richtigen Werte zu extrahieren.
                        Nein, natürlich nicht. Möchte aber auch mit den zutreffensten Werten lernen. Ich bin vorher nie einen CP geflogen und möchte dann im RL keine bösen ßberraschungen erleben. Ein Monat gebe ich mir mind. am Sim, bevor der SR noch einmal Luft unter die Blättern bekommt.
                        Jetzt bin ich aber mal aufs Expo gespannt.
                        Achja für Tips bin natürlich immer offen, wundert euch nicht, wenn sie komisch hinterfragt werden
                        LG Stevie
                        • crazy25814
                          • 01.07.2010
                          • 676
                          • Marko
                          • Mühlenbeck
                          #2262
                          hast du eventuell mal darüber nachgedacht in einer Halle zu fliegen?
                          damit bist du Wetter und WIND unabhängig!
                          machen wir uns nichts vor, das Wetter wird ja immer bescheidener und da wäre ne Halle sehr von Vorteil in der Wintersaisson!
                          GruÃ? Marko
                          Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                          • joe_roemer
                            • 21.02.2010
                            • 761
                            • Alexander
                            • Grafschaft-Nierendorf
                            #2263
                            Hi Stevie,
                            Du musst Geduld haben und üben üben üben.
                            Ich habe das mit dem SR am Sim mal ausprobiert (bisher bin ich da nur den Rex 450 geflogen).
                            Ich habe dann auf euer Anraten auch beim Sim-SR die Stabilität von 130% auf 100% runtergeschraubt, für mich ist da kaum ein Unterschied zu spüren.
                            Damit will ich jetzt nicht angeben, sondern Dir sagen:
                            ßbe noch ein paar Wochen, dann geht das fast von alleine.
                            Dann kann es Dir egal sein, wie Eigenstabil der ist, weil DU ihn stabilisierst.
                            Ich übe seit April/Mai 2-3 mal die Woche am Sim plus ca. 40 Realflüge.
                            Und noch was:
                            Einen Unterschied spüre dennoch beim SIM-SR bei 100% -
                            Ich finde, der ist immer noch flugstabiler als der ECHTE!
                            Also mach Dich auf was gefasst.
                            Gruß, Alex
                            T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                            FrSky Horus
                            • Axim
                              Axim
                              #2264
                              So empfinde ich das mittlerweile auch
                              Genau wie Alex das beschrieben hat. Man kann seine Fortschritte am Sim nach einiger Trainigszeit deutlich spüren, und sehen.
                              Aber nicht jeder Hubi ist gleich. Ich fliege den schon mal nicht mit der Original Funke,
                              sondern nit der DX6i. Was für mich schonmal einen riesigen Unterschied macht.
                              Ich habe auch in der Funke einiges eingestellt. Dann habe ich den SR mindestens 5mal komplett zerlegt, und für meine Bedürfnisse neu aufgebau und eingestellt.
                              Man muss sich das Gerät für SICH einrichten. Da gibt es keine Norm, oder "Standard" Einstellungen.
                              Wie beim neuen Auto. Erstmal Lenkrad, Sitz und Spiegel nach meinen Bedürfnissen anpassen.
                              Gruß Andre
                              • joe_roemer
                                • 21.02.2010
                                • 761
                                • Alexander
                                #2265
                                Stimmt, die DX6 ist wirklich nicht verkehrt.
                                Damit kann man ja außer dem SR auch noch den mSR fliegen und da bringt Sie mit den Einstellungen der Helibande auch noch recht viel im Vergleich zur Originalfunke.
                                Gruß, Alex
                                FrSky Horus
