Der neue Blade SR
Axim
AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
Ruf ich Morgen auch mal anDaraufhin wollten die mir ein paar kostenlos zuschicken, welche auch heute im Briefkasten waren. Sowas lob ich mir
tekilla
Mein Händler hat genau diese Blatthalter vor nun mehr 7 Wochen bestellt und ich die Dinger bezahlt. Bis heute warte ich auf die Lieferung
Mal was anderes:
Wenn ihr den Brushlessmotor abkabelt, läuft dann der Heckmotor trotzdem immer an?
Macht meiner nicht, nur manchmal - das versteh ich nicht so ganz. Gut, ist ne 2in1. Da kann es sein, dass sie sich gegenseitig bedingen, aber kommt mir komisch vor. Kann das mal bitte jemand checken!?
Axim
Antwort vor Horizon auf Blatthalter Anfrage:
Soviel dazu,Wir hatten ausreichen Ersatzteile für den Blade SR am Lager!
Leider ist der Hersteller aber nicht schnell genug mit der Nachlieferung gewesen. Dieses sollten wir aber Ende des Monats wieder aufgefangen haben.
Die nächste Lieferung für EFLH1171 ist für den 20.09.10 geplant!
Der Heckmotor hat einen eigenen Anschluss. Meiner verhält sich genauso.Wenn ihr den Brushlessmotor abkabelt, läuft dann der Heckmotor trotzdem immer an?
Hatte mal vergessen den Heckmotor abzuklemmen. Beim Pitch einstellen ging der dann auf einmal los
Gruß Andre
Moin!
Der Heckmotor läuft bei abgezogenem Hauptmotor dann an, wenn der Gyro eine Gierbewegung ausgleichen will. Steht der Heli also völlig still, sollte der Heckmotor auch still bleiben. Wird der Heli leicht bewegt, will der Gyro mit dem Heckmotor dagegen halten.
Und genau das passiert halt, wenn man Pitch einstellt.
Also immer den Heckmotor auch abklemmen, wenn ihr am Heli bei eingeschaltetem Empfänger bastelt.
Jörg D
Axim
hab einen Shop gefunden, der die Blatthalter EFLH1171 auf Lager hat.
Falls da noch jemand Interesse hat.
Der klicke hier
Gruß Andre
Axim
Der klicke hier
Gruß Andre
Korrektur, habe das letzt Teil bestellt. Artikel NICHT mehr auf Lager, auch wenn
da Verügbar steht. Wurde mir per Mail mitgeteilt.
Gruß Andre
Axim
bin nun seit 2 Wochen damit beschäftigt gewesen, das starke Aufschaukeln von meinem SR unter Kontrolle zu bekommen
. So ziemlich jedes Teil wurde getauscht. Bis auf 2in1. Da ich bisher immer das Original Landegestell drunter hatte, habe ich es einfach mal entfernt, und siehe da, das aufschaukeln und schütteln ist Vergangenheit. Falls jemand also ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann einfach mal Trainergestell abnehmen
Gruß Andre
Sach das doch gleich.Falls jemand also ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann einfach mal Trainergestell abnehmen
Gruß, AlexT-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
FrSky Horus
Axim
Hi,Sach das doch gleich.
Gruß, Alex
also bin ich nicht der einzige
Gruß Andre
Doch, aber wenn Du sofort geschrieben hättest, daß Du mir Deppenkreuz fliegst und Turbulenzen hast, hätte man Dir bestimmt schnell gesagt, woran es liegt.Hi,
Du meintest doch mit Trainergestell so eins mit Stangen und Bällen?
Ich habe das Teil abmontiert sobald ich einigermaßen Schweben und Landen konnte.
Das Teil ist wie Stützräder am Fahrrad, es hilft nicht hinzufallen aber richtig fahren/fliegen kannst Du damit nicht.
Bei mir hat der SR auch immer vibriert wie Sau mit dem Teil.
FrSky Horus
Axim
Genau, und zwar das Original von Horizon für den SR.Du meintest doch mit Trainergestell so eins mit Stangen und Bällen?
Und damit ist nicht mal schweben möglich. Schaukelt sich in der Luft soweit
auf, das die Rotorblätter ins Heck einschlagen.
Versuche lieber selber den Fehler zu finden. Bin da sehr hartnäckigDoch, aber wenn Du sofort geschrieben hättest, daß Du mir Deppenkreuz fliegst und Turbulenzen hast, hätte man Dir bestimmt schnell gesagt, woran es liegt.
Gruß Andre
Hi ihr,
wenn ihr mal dieses Landegestell in Etappen bis fast zu den Kufen einkürzt, kann man damit sogar fliegen, ohne dass der Heli "leidet" und eine Landehilfe hat man dann immer noch...
hat MIR zu der Zeit sehr geholfen ...
lG
ChristophlG Christoph
Axim
Ist eine ßberlegung wert. Bin jetzt allerdings 5 Akkus ohne geflogen,Landegestell in Etappen bis fast zu den Kufen einkürzt
und immer gut gelandet. Ich werde es erstmal ganz weg lassen.
Andre
Hi Andre,
wenn das (sichere) Landen klappt, ist DAS sicher die beste Alternative. Ohne dieses Gestell ist das Flugverhalten natürlich am besten ... :-)Zitat von Axim Beitrag anzeigenIch werde es erstmal ganz weg lassen.
viele erfolgreiche Landungen !
lG
Ich hatte mir als ßbergangslösung ein "H" aus Holzgebaut und unter die Kufen geschnallt.
Das war etwas breiter als die Kufen selbst, aber hat die Flugeigenschaften kaum beeinflusst.
Aber wie Christoph schon sagte, ganz ohne ist besser und auch gar nicht so schwer.
FrSky Horus
