Der neue Blade SR
  • DiTa
    DiTa
    #211
    AW: Der neue Blade SR
    Ja genau... ich meine die Empfindlichkeit.
    Ob das ein Vorteil ist, dass HZR und HRW getrennte Teile sind? Hmm... keine Ahnung. Das wird sich bei den ersten Chrashs zeigen.
    Egal, was Du Dir an E-Teilen hinlegst, die Erfahrung zeigt, dass eh meist ein Teil fehlt.
    Bis auf das Zentralstück und die O-Ringe sind alle Teile-Nummern SR und CP Pro (2) vom Kopf identisch.
    Hinlegen kann man sich die Paddelstange, den Control-Rahmen, BLW, HRW, HZR, die schwarzen Ohren hinter den Blatthaltern. Das Heckrohr vom CP Pro ist ja fast unzerstörbar. Wie sich das Alurohr vom SR schlägt, wird sich zeigen.
    Leichte Umkipper wird er ohne größeren Schaden überstehen, wenn der Motor rechtzeitig aus ist.
    Wenn man sich Teile hinlegen möchte...
    EFLH1143 BLW
    EFLH1148 Paddel Control Frame
    EFLH1149 Paddelstange
    EFLH1163 Paddel Push Rod Set (die kleinen Ohren)
    EFLH1324 Heckprop
    EFLH1503 oder 1504 Heckrohr (die 1504 ist schwarz, 1503 blau)
    EFLH1508 HRW
    EFLH1509 HZR
    EFLH1518 Hauptrotorblätter
    EFLRDS751 Servogetriebe
    Aber wie gesagt... wo fängt es an, wo hört es auf. Jeder Absturz ist anders. Fällt man aus Kniehöhe runter oder rammelt man das Ding aus 10 m Höhe ungespitzt in den Boden.
    BLW, HRW, Blätter, HZR bringen einen schon immer weiter bei kleineren Umkippern. N Servogetriebe schadet sicher auch nicht. Sonst eben abwarten, was die Abstürze so fordern.
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #212
      Tja, wo wir beim Thema sind....
      Gestern, dritter Flug, Windböe - mein SR hat sich schön mit den Rotorblättern in den Boden gebohrt (wobei ich den Eindruck hatte, das er nach rechts weggekippt ist, es ging so schnell).
      Gerade Teile geordert, bei mir ist die Achse am Blatthalter gerissen, die die Anlenkung fixiert. Wobei ich die "Wippe/Anlenkung" auch gleich austauschen werde:
      EFLH1171 - Bell Mixer Blattgriffe BCP, BCPP, BSR
      EFLH1172 - Bell Mixer Anlenkungen Blade CP, CPP, BSR
      Schöner Mist....
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • toddi14
        toddi14
        #213
        Mein Beileid
        das gehört leider auch zu diesem Hobby, tut manchmal auch ganz schön weh, aber wer noch nicht abgestürzt ist, ist auch noch nicht geflogen.
        Nimm's sportlich nach dem Motto: "Nach dem Crash ist vor dem Crash".
        Was meinst du wie sich Scale- Piloten fühlen, wenn so'n Ding runterfällt.
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #214
          Vielen Dank für die aufbauenen Worte!!
          Na klar mache ich weiter, keine Frage! Es hat ja nur eine "Kleinigkeit" erwischt, die man, so wie ich es jetzt nachvollzogen habe, schnell reparieren kann.
          Werde dann mal auf absolute Windstille warten...
          • sumstefan
            • 11.02.2010
            • 78
            • Weilbach / Didenbergen
            #215
            Heute war der erste Hallenflug dran - super. Eine Frage habe ich aber.
            Das Heck zuckt leicht, kann man das einstellen ?
            Wenn das Heck nicht zucken würde, wäre der Kleine Prima.
            Er fliegt aber auch so sehr gut.
            Der Unterschied zum mSR ist meiner Meinung nach aber schon recht groß.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              #216
              Kann man normalerweise regeln - Musst aber das freie Kabel (liegt im Kabelbündel beim Empfänger) an den Empfäner anschließen - Dann mit dem Poti auf der rechten Seite einstellbar
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                #217
                Hattest du kein Trainingsgestell drunter ? Der SR da CP Heli ist um einiges agilerals der MSR - am besten bei deinem Sender D/R & EXPO einstellen
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #218
                  Grüß Dich Uwe,
                  das Trainingsgestell ist noch nicht lieferbar... Habe es dann mal ohne ausprobiert. Ging auch soweit ganz gut, bis zur Böe...
                  Fliege mit der RTF-Funke, die auf absolut Newbie eingestellt ist. Der SR ist doch schon eine große Umstellung vom mSR, das habe ich draussen gemerkt. Und es geht bei einem Crash deutlich mehr kaputt.
                  • Flanders
                    Flanders
                    #219
                    Meiner versucht im Wohnzimmer zu schweben..... irgendwie fehlt mir der Mut und die Einrichtung ist mir zu schade. Draussen haben wir fast Wind in Orkanstärke.... Wenn die Decke in der Firmentiefgarage nicht soooo niedrig wäre.
                    Zudem macht mir das Heck etwas sorgen. Bei höherer Drehzahl scheint es halbwegs stabil aber bei niedriger deht der Blade sich auf dem Trainingsgestell um die eigene Achse. Das Tat der Belt CP V2 nicht. Der mSR auch nicht.
                    @TR2N
                    Nen, Blade mSR ist das Ding wahrlich nicht....
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      #220
                      Steck mal das Kabel für den Gyro in den Empfänger (Kanal 5). Dann kannst du mit dem Poti auf der rechten Seite des Senders die Kreiselempfindlichkeit einstellen.
                      Schweben im Wohnzimmer würde ich sein lassen
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Sascha_Hausen
                        Rundflieger
                        • 25.02.2010
                        • 105
                        • Sascha
                        • Neustadt/Aisch
                        #221
                        n Abend allerseits,
                        anbei mal ein Video vom ersten Schweben.
                        Blogger ist ein Veröffentlichungs-Tool von Google, mit dem du ganz einfach deine Gedanken der Welt mitteilen kannst. Mit Blogger kannst du problemlos Texte, Fotos und Videos in deinem persönlichen Blog oder deinem Team-Blog veröffentlichen.
                        Habe die Gyroempfindlichkeit leicht erhöht und den Heckrotorregler (heißt das Teil unten am Heli so?) ebenfalls leicht erhöht, weil er davor mit der Nase immer trotz Trimmung nach links ging. Jetzt steht er sehr gut und ruhig in der Luft (so ruhig, wie ein Heli halt sein kann). Mir macht er jedenfalls Spaß :-) Habe am Abend noch nen zweiten Akku in der Tiefgarage durchgejagt- werde daß jetzt erst mal jeden Abend machen und freue mich auf Flugwetter draussen. Achso: Flugzeit mit dem Akku gute 10 Minuten.
                        GruÃ? aus Franken
                        Sascha
                        Blade MSR ,TT Innovator, T Rex 500 ESP
                        • sidi996
                          • 09.09.2008
                          • 213
                          • Dieter
                          #222
                          Wo hast du denn den zweiten Akku her.
                          Gruß Dieter
                          • sidi996
                            • 09.09.2008
                            • 213
                            • Dieter
                            #223
                            Noch einmal. Die obige Frage war an Sascha gestellt. Hat mit dem Zitat nicht geklappt.
                            Heute Mittag habe ich den Blade mal auf dem Tisch getestet, dabei ist mir aufgefallen, daß so gut wie kein negativer dafür aber sehr viel positiver Pitch vorhanden ist. Auch beim Umschalten in Flugphase 1 hat sich nichts geändert ?
                            So nehme ich an 3D ist mit diesem Sender nicht möglich.
                            Grüße Dieter
                            • Sascha_Hausen
                              Rundflieger
                              • 25.02.2010
                              • 105
                              • Sascha
                              • Neustadt/Aisch
                              #224
                              Gruß Dieter
                              Sorry hatte mich falsch ausgedrückt- ich meinte den gleichen Akku nach dem zweiten Laden. Habe bisher nur 1 Akku ( und damit viel zu wenig...)
                              GruÃ? aus Franken
                              Sascha
                              • BlackBaron1971
                                RC-Modellbau-Center
                                • 21.07.2009
                                • 3527
                                • Uwe
                                #225
                                Du meinst den Gyro / Kreisel und hast den GAIN Wert erhöht *
                                Diesen kannst du auch an dem Poti auf der rechten Seite des Senders einstellen, vorausgesetzt das Kabel ist in den Empfänger eingesteckt. So wie ich gelesen habe ist dies Werkseitig nicht der Fall
                                RC-Modellbau-Center
                                OnlineShop
                                RC-Modellbau-Center
