Nano S2 Stabilitätsmodus
  • Blattsalat
    • 26.01.2019
    • 102
    • Joerg
    AW: Nano S2 Stabilitätsmodus
    Danke Deiner positiven Anmerkung.
    Und nun wieder zu Spektrum, besitze auch zwei.
    • Ruediger K
      • 08.11.2020
      • 199
      • Ruediger
      • Neuffen
      Guten Morgen,
      in der Anleitung sieht das alles anders aus als wie auf dem Display. Also da hab ich noch viel zu lernen
      Zuletzt geändert von Ruediger K; 26.11.2020, 07:25.
      NANO S2... Kann ich gut
      OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Nun drücke den Taster I, und mach nochmal ein Foto während er gedrückt ist.
        Der Kanal FW, Balken links, ist entscheidend. Wert ist hier 0.
        Wenn Du den Taster I drückst, muss der Wert auf +150 (Zumindest beim Blade 130S, 230S, usw..)
        Welcher Flugzustand ist hier auf dem Foto aktiv? (In welcher Stellung steht Schalter B)
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Edit:
          Ich hab mir soeben die Datei für den Nano S2 in den Sender geladen. Die funktioniert bei mir einwandfrei, Mit dem Schalter B in Stellung 0 (ganz unten) hab ich auf Kanal FW einen Wert von +100, also Stabilisierung an.
          Schalter in der Mitte, Wert 0, Stabilisierung aus, Schalter nach oben, Wert -100, Stabilisierung aus. Beim Drücken von Taster I geht der Wert auf +150, also auch richtig....
          Der Mischer ist völlig in Ordnung.
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Meine DX6 hatte ich damals auch nach Anleitung programmiert. Ich hatte große Probleme beim Fliegen.
            Dann die Datei aus dem Internet runtergeladen und auf den Sender geladen . Damit flog er einwandfrei.
            Und auch die Umschaltung der Flugfasen klappte
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Was ich schon recht früh gelernt habe, ist, das ich die Modelle ganz akribisch auf die AS3X und SAFE Funktionalität prüfe !!! !!!! !!!! !!!! !!!!
              Wie es läuft, wenn man es nicht ganz sorgfältig prüft, das weiß ich auch !
              Bei Flächen-Flugzeugen nur ärgerlich und nervig, das kriege ich auch gehandelt.
              Bei Hubis sieht das schon anders aus, speziell für CP-Einsteiger.
              Die von Horizon Hobby bereitgestellten Programme, waren bei mir allerdings bisher immer OK !
              mfg
              mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
              • Ruediger K
                • 08.11.2020
                • 199
                • Ruediger
                • Neuffen
                Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
                Edit:
                Ich dachte Schalter in Mitte wäre mein AnfängerMode ????? jetzt ist es deiner Beschreibung in Stellung Null ? .....
                Also ich hab mich noch nie so doof gefühlt.....
                • Ruediger K
                  • 08.11.2020
                  • 199
                  • Ruediger
                  • Neuffen
                  OK.....Schalter B in Stellung 1 und I gedrückt
                  Ich hoffe eure Geduld nicht all zu sehr zu stapazieren....
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Das klappt also nicht. Modellspeicher löschen, und die Modelldatei neu runterladen. Ich hab die für den DX8 G2 Sender geladen, die funktioniert.
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Hallo Rüdiger,
                      wie so ein CP-Hubi funktioniert und dann auch noch SAFE, das ist keinem in die Wiege gelegt.
                      Von daher können die meisten hier gut mit fühlen
                      Wieso hast Du das von dritten programmieren lassen ?
                      Für Dich, wäre RTF die sichere Version gewesen - da Du offenbar noch nicht erkennst worum es beim Betrieb von Hubis auch geht ! Deine Gesundheit und Sicherheit !
                      Sei froh, das Du jetzt nur einen harmlosen 35 Gramm Hubi gestartet hast !
                      ( ich kann Dir versichern, das schon die nächste Gewichtsklasse potential hat Dich ins Krankenhaus zu bringen ......)
                      TheFox war jetzt kürzer und knapper - mach was er und nicht nur er vorschlägt !
                      Das richtige Programm auf die Funke überspielen, oder gerne auch komplett selber programmieren, was viel Zeit und lernwilligkeit verlangt.
                      mfg
                      Roland
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Hallo, was hat es denn mit diesem "Versatz 20%" auf sich? Sieht man auf dem letzten Bild.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                          Was auch immer Dir da programmiert wurde -es ist falsch.
                          Bei meinem 230S sieht das so aus:
                          Mischer 0
                          -I->FW
                          Rate: 0%-125%
                          Versatz 100%
                          Mach es wie @TheFox geschrieben hat, lade Dir die Einstellungen herunter und spiel sie auf Deine Funke.
                          ...und versuche zu verstehen was die Bedeutung der Einstellungen sind, das wird etwas dauern, wie bei uns allen, aber Du wirst es verstehen und wie schon @Blader geschrieben hat: Das Ganze ist nicht ungefährlich.
                          Viel Erfolg!
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Und nicht vergessen nach dem Aufspielen der Datei auf deinen Sender nochmal binden. Zur Sicherheit.
                            • Ruediger K
                              • 08.11.2020
                              • 199
                              • Ruediger
                              • Neuffen
                              Zitat von Blader Beitrag anzeigen
                              Hallo Rüdiger,
                              mfg
                              Roland
                              Die [FONT="Arial Black"]dritten[/FONT] waren Mitarbeiter der Fa. RC Helistore die das Proggen der Anlage als Service mit anbieten. Naja, auf niemanden kannst dich verlassen
                              • Blader
                                • 21.09.2009
                                • 2277
                                • Roland
                                • Köln / Erftstadt
                                Na dann mal Gratulation an die Kollegen
                                Nur gut das Du noch bei Winzig-Weich, ääääähhhhhh, 35Gramm und weich Hubi bist.
                                Mach es selber und kontrolliere es !
                                Ja, kostet alles Zeit und Mühe, es geht aber nicht ohne !
                                Jetzt die richtige Datei auf die Funke aufspielen ist beim ersten mal evt. auch nicht total selbsterklärend, aber da musst Du durch.
                                ( selber so komplexe Programmierungen machen ist sehr viel schwieriger, zumindest für jeden CP-Hubi Einsteiger )
                                mfg
