Nano S2 Stabilitätsmodus
  • Ruediger K
    • 08.11.2020
    • 199
    • Ruediger
    • Neuffen
    [andere] Nano S2 Stabilitätsmodus
    Nach dem Erstflug Nachmittag komme ich zu folgendem Schluß.
    Der Stabilitätsmodus verdient seinen Namen in keinster Weise.
    Von RC Helistore wurd die DX6e auf den Heli programmiert.
    Ich habe den FligthMode 1 geschaltet. Aber direkt nach dem abheben
    will der kleine nach rechts. Also trimme ich nach links.
    Das geht dann so einigermaßen.
    Dann landet man um Luft zu schnappen , startet wieder jetzt ziehts ihn zu stark nach links.
    Also nach jedem Landen und wieder starten verhält sich das Vögelchen anders.
    An was kann das liegen ?
    Und unter einem Stabilitätsmodus stelle ich mir was anderes vor... den kann man nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Ich dachte der szeht allein still in der Luft wenn man die Knüppel los läßt
    Gruß Rüdiger
    NANO S2... Kann ich gut
    OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Nano S2 Stabilitätsmodus
    Das solltest du nicht tun. Man trimmt am Heli niemals mit der Sendertrimmung, das spuckt überall in die Steuersuppe.
    Mach mal ein Foto von der Mischereinstellung. Ausserdem gibts noch eine Einstellungsseite an der man die Kanalquelle angeben muß. Ich habs jetzt nicht vor mir, aber ich glaube das ist bei der Kanalzuordnung.
    Im Stabi-Modus kannst normal die Finger vom Sender nehmen, allerdings ein leichter Drift ist immer da. Mein 230s bleibt nahezu auf der Stelle stehen bei Windstille und ausserhalb des Bodeneffektes.
    Manfred
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Prüfe zunächst die Sender-Einstellung gemäß Anleitung.
      Und lies im Thread zum Nano S2, da hatten Kollegen schon ähnliche Probleme. Ob der Heli im Stabi-Modus ist, oder nicht, erkennst Du am Verhalten der Taumelscheibe in der Hand. Sie muss die Schräglage immer aussteuern, wenn Du den Heli über Nick und Roll schwenkst. Wenn er nicht im Stabi ist, steuert sie zwar aus, kehrt aber langsam zur Grundstellung zurück, obwohl Du die Schräglage beibehältst.
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        Tja, trimmen ist nicht angesagt - das steht eigentlich auch in der Anleitung !
        Dann muss der kleine aus dem Bodeneffekt, sonst eiert der ja nur rum !
        Dann ist das im Stabi Modus nur "fast wie Koax"
        Sollte aber im Stabi Modus für CP-Einsteiger in der Luft zu halten sein.
        mfg
        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1282
          ....die müßte man aber auch mal lesen!
          Manfred
          • Ruediger K
            • 08.11.2020
            • 199
            • Ruediger
            • Neuffen
            Männer lesen keine Anleitungen, sie essen sie auf
            • Ruediger K
              • 08.11.2020
              • 199
              • Ruediger
              • Neuffen
              Hier mal das Bild vom Mischer
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Schön, das ist eine Liste...wenn Du die Mischer Einstellung sehen willst, musst Du den Mischer (I>FW) anwählen. Dann erst sieht Du den Mischer.
                • kfo-1992
                  • 09.04.2005
                  • 425
                  hast Du das hier angesehen und entsprechend eingestellt:
                  BLADE MCPX BL2 | SENDERPROGRAMMIEREN MIT DER DX6 - [DEUTSCH] TEIL 2 - YouTube
                  passt weitestgehend (bis auf den Offset beim Panik-Button) auch für den Blade S2 Nano.
                  GruÃ? Andreas
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    Ich mache jetzt mal einen ganz kühnen Vorschlag
                    Die Anleitung der Funke lesen, bzw. sich mit dieser intensiv befassen - wie auch immer.
                    Die Anleitung zum Hubi lesen und versuchen das alles zu verstehen......
                    Vieles, vermutlich alles, ist hier im Forum aber auch schon sehr oft erklärt worden.
                    Im Forum viel lesen hilft auch.
                    mfg
                    • Ruediger K
                      • 08.11.2020
                      • 199
                      • Ruediger
                      • Neuffen
                      mfg
                      JA, da hast du Recht..... das mach ich gleich Morgen
                      • Blattsalat
                        • 26.01.2019
                        • 102
                        • Joerg
                        mfg
                        Stimmt, deswegen habe ich einen XK K110 genommen.
                        Der flog aus der Box.
                        Zuletzt geändert von Blattsalat; 25.11.2020, 21:16.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          Was meinst Du was die ganzen kleinen Blades machen, wenn man es schafft die richtige Datei auf die Funke zu laden
                          Die fliegen auch alle aus der Schachtel raus.
                          mfg
                          • Blattsalat
                            • 26.01.2019
                            • 102
                            • Joerg
                            Genau das meinte ich, bei XK musst Du nichts auf den Sender laden.
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2277
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              Wenn man die Blade RTF kauft, kommt die Funke natürlich auch mit der passender Einstellung.
                              Da muss man dann, genau wie beim XK nur noch eins laden, das ist der Lipo !
                              Allerdings ist der Rat zu einer besseren Funke bei den Blades, ein sehr guter Rat !
                              Eine DX6 ist der XK Funke schon deutlich überlegen, aber das ist wie so oft, dem Preis geschuldet. ( für die wenigen Euros ist die XK Funke natürlich auch TOP ! )
                              mfg
