Oh Danke @ Fox irgendwie überlesen... könnte sein, dass hier das Problem liegt. Habe eben mal das Servo Einstellmenü aufgerufen...
der Linke und der Rechte Servoarm sind wie beschrieben nahezu rechtwinklich zum servo, der vordere jedoch nicht.
Dieser Servo ist ja auf dem Grundrahmen leicht schräg verbaut. Muss der Servoarm jetzt Rechtwinklig zum Servo stehen oder rechtwinklig zu den anderen beiden???
Des weiteren ist meine Taumelscheibe in dem Modus nicht gerade. Also Taumelscheibenlehre aufsetzen und an den Gestängen drehen bis nirgendwo ein Luftspalt ist?
Möglichst auch noch so, das Pitch 0 ist?
Wie mach ich das am dümmsten? Mit welcher Stange anfangen?
Wenn das dann hier passt (statisch) muss ich dann auch noch mal die Anlenkungen Dynamisch überprüfen (Taumelscheibe hoch und runterfahren mit Taumelscheibenlehre und kein Luftspalt)?
Schonmal vielen Dank und auf dass mein 230 bald wieder den Luftraum unsicher macht
