Der Hubschrauber begrenzt den Neigungswinkel auch bei voller Steuereingabe (grüne LED)
Neuer Blade Mcpx Brushless
AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
Moin, ich brauche auch Eure Hilfe. Bei meinem BL2 will seit einiger Zeit der Hauptmotor nicht richtig anlaufen , es ist so als wenn etwas den Motor blockiert, er viept dann nur .
Habe alles überprüft und kann nichts feststellen, alles dreht leicht . Es ist egal ob ich mit Kindergas oder mit einer 90% Gasgeraden starte , meisten läuft der Motor beim 2. Versuch an und läuft dann den ganzen Flug über normal ohne Leistungseinbrüche.
Meine Frage nun , wie kann ich feststellen ob es am Regler oder am Motor liegt ohne mir gleich einen neuen Motor zu kaufen .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Hallo Thomas , ja habe ich schon gemacht , ist alles fest .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Habe gerade mehrere Male den Hubi anlaufen lassen , bei den ca.10 Versuchen ist er 4-5 Mal nicht beim ersten Mal angelaufen , meistens nach dem zweiten Versuch . Der Motor ist sehr warm geworden um nicht zu sagen heiß . Das würde doch auf einen defekten Motor deuten , oder ?------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Hallo Horst,
ich habe mittlerweile die 2. Platine verbaut, und da trat nach einiger Zeit genau das gleiche Problem wie bei dir auf. Ich drehe nun den Motor bevor ich Gas gebe kurz an und gut ist. Ich habe vorher auch alles überprüft und nichts gefunden.Gru� Uwe
Hallo Uwe, das wäre ja doof wenn es an der Platine liegen würde . Ich habe mir jetzt doch einen Motor bestellt und hoffe das es daran liegt , weil er wird ganz schön heiß wenn er nicht anläuft . Darum tippe ich auf den Motor .
Ich werde berichten .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Mein Problem ist nicht der Neigungswinkel bei Roll oder Nick, sondern die sehr kleinen Pitchwerte bei FZ N/grüne LED.Zitat von logotech Beitrag anzeigenDas kannst du auch aus der Anleitung herlesen.
Der Tip von Thomas hat das ganze aber erheblich verbessert - FZ 1 !
Ich konnte damit Pitchwerte von +/- 12 ° einstellen.
Mit Gas auf max. 80 fliegt der Heli jetzt erstmal so wie ich mir das vorstelle.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß AndreasGru� Andreas
Sorry, irgendwie funktioniert bei mir die Benachrichtigung nicht richtig!Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigenHallo,
kannst Du bitte mal Bilder ähnlich wie meine von Deinen Blättern zeigen.
Da habe ich mal einen Eindruck wie es eigentlich sein sollte. Danke.
Gruß Andreas
Habe seit Tagen keine mehr bekommen.
Aber hier nun die Bilder:Grü�e Olaf
VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
Der neue Motor kam heute an , im Vergleich zum alten sind die Magnete stärker, beim drehen mit der Hand merkt man das deutlich. beim alten merkt man davon nichts .
Ich denke das der neue durch das stärkere Magnetfeld mehr Kraft beim Anlauf hat und daher jedes mal ohne zu viepen anläuft, er tut sich dabei aber etwas schwer .Ich bilde mir ein als der Heli neu war da ging der Anlauf leichter von statten .
Heiß wird er aber genauso wie der Alte , ich denke nun aber das wird normal sein.------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Leider habe ich mit meinen BL2 irgendwie kein Glück.
Er fängt im 3D Mode nach einer Weile schlagartig nach rechts oder nach links weg zukippen. Es ist wie ein wildes unkontrolliertes Zucken. Ich hab ihn schon zum Händler zurück geschickt.
Der sagt alles in Ordnung, kein Fehler feststellbar. (mit einer IX12). Ich hab jetzt eigentlich schon alles getauscht. Hauptrotorwelle, Battlagerwelle, Hauptzahnrad und sogar das Board. Modell in der DX6 G2 gelöscht und erstellt, mehrfach neu gebunden. ßndert aber leider nichts. Das merkwürdige Verhalten bleibt.
Ich hab schon gedacht es könnte am Sender liegen. Aber meine anderen Modelle funktionieren ohne Probleme mit dem Sender.
Hab ja schon viele Blade`s in der Sammlung, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen.
Vielleicht hat ja von euch noch einer eine Idee.
Andreas
Na ist doch schön, wenn der Motor jetzt wieder von alleine anläuft. Ich werde mein Motor aber nicht tauschen, da er immer noch die volle Leistung bringt. Auch, wenn er meistens nicht von alleine anläuft. Damit kann ich aber leben, weil der Heli mit der 2. Platine seit über 100 Flüge einwandfrei fliegt.Zitat von Spider Mike Beitrag anzeigenIch denke das der neue durch das stärkere Magnetfeld mehr Kraft beim Anlauf hat und daher jedes mal ohne zu viepen anläuftGru� Uwe
Moin Uwe , ich habe auch festgestellt wenn die Rotorblätter etwas fester verschraubt sind der Motor sich schwerer tut anzulaufen. Normal sind die Blätter vom Werk her sehr locker verschraubt, damit läuft er besser an .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
@Eichler
Hallo Andreas ,
Ich hatte ßhnliches mit meinem BL2 er stellte sich im Flug sporadisch ab und lief dann wieder an , war also nicht fliegbar.
Habe auch alles mögliche probiert , auch bei einen anderen BL2 das gleiche , habe es auch auf die Funke geschoben.
Der Fehler lag aber in der Programmierung des Settings .
Habe dann auf YouTube ein Video von Helichrissi gefunden in dem er die Programmierung des BL2 an einer DX6 Gen2 beschreibt, danach hatte ich keine Abschaltung mehr .
Er hat 3 Videos über den BL2 gemacht in Deutsch . Schau mal nach , vielleicht hilft es ja auch bei Dir .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
