Neuer Blade Mcpx Brushless
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    Mein Händler hat leider nicht so reagiert. Wie gesagt, man wollte mir weiß machen, ihn falsch gebunden zu haben oder mein Sender sei defekt oder oder. Der Heli sei natürlich nicht das Problem.
    Ich versuche auch, ihn mal am Wochenende zu fliegen, so es das Wetter zulässt. Erwarte aber nicht, dass zwischendurch eine Wunderheilung eingetreten ist. Es bleibt spannend. Sieht schwer danach aus, 180 EUR in Kernschrott investiert zu haben...
    Was mir aber so nebenbei aufgefallen ist: Das Heckrohr sitzt bei meinem Exemplar recht locker in der Chassisaufnahme und schafft sich demnach recht schnell frei. Schaut mal bei euren danach. Nicht, dass der MCPX noch komischere Sachen macht.
    Zuletzt geändert von goone75; 06.12.2019, 17:47.
    • Nordi65
      • 22.07.2019
      • 181
      Durch einen Absturz hatte ich das auch, ein Haarriss in der Aufnahme und dann sitzt das Heckrohr nicht mehr stramm drin. Prüfe das man lieber, das muss stramm drinnen sitzen.
      Micha
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        #273
        Das Heckrohr muss stramm sitzen sonst ist was faul.
        Schon einen kleinen chrash gehabt?
        Der Kleine ist leider sehr chrash empfindlich. Die Haubenhalter brechen teilweise sofort ab, die Schrauben vom Board sind krumm und es gibt leider noch keinen Ersatz dafür.
        Ist wohl der stabileren Haube geschuldet. Diese geht nicht so schnell kaputt wie beim 1er, dafür muss man leider gleich mit viel Aufwand den gesamten Rahmen tauschen.
        GruÃ?
        Aviatoer69
        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Nein, hatte ich nicht. Ich habe ihn - wie gesagt - als das Spinnen begann glücklicherweise noch landen können.
          • Freshmode000
            Junior Member
            • 12.11.2019
            • 3
            • Harald
            #275
            Test hab ich ohne laufendem Motor gemacht. Danke für die Info. Ich werd den neuen jetzt einfach wieder fliegen und drauf schauen ob er im Flug auch was macht.
            Wär schon gut wenn das so passt, weil ich den kleinen echt ziemlich geil finde
            • Freshmode000
              Junior Member
              • 12.11.2019
              • 3
              • Harald
              #276
              Der Techniker vom Shop wo ich ihn her hab meinte auch das im Stand es ßberlagerungen vom Fbl geben wird. Ausserdem meinte er, dass wahrscheinlich bei dauerndem Laufen der Servos von einem auf das andere Ende das BEC schonmal an die grenzen kommen kann. Sollte so aber kein Problem sein, weil das so beim Fliegen nie vorkommen wird.
              Weiss jemand von euch ob die Alutaumelscheibe weiter geneigt werden kann als die originale?
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #277
                Ich habe gerade meinem gebunden und kurz getestet. Ist das bei euch auch so, dass der Motor erst sehr verzögert abschaltet. So 1-2 Sekunden nach betätigen des Schalters. Eigentlich sollte der doch sofort aus sein.
                Danke und Gruß
                • Oldojumi
                  • 04.02.2012
                  • 224
                  • Olaf
                  • MFV Bad Sobernheim
                  #278
                  Ja, wurde hier schon öfters diskutiert. Auch der Grund und evtl. Lösung(en) dazu.
                  Grü�e Olaf
                  VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
                  DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
                  • Serenus
                    • 10.01.2019
                    • 26
                    • serenus
                    • Hildesheim
                    #279
                    ich habe meinen mit OpenTX am laufen. Das mit der Abschaltung war bei mir auch verzögert wenn ich den Gaskanal im Sender per Schalter auf -100 setze.
                    Ich habe jetzt rausgefunden, dass der Heli auf Kanal 14 selber eine Abschaltung integriert hat, die Ohne Verzögerung den Motor abschaltet.
                    Gruß Serenus
                    Protos 500 Carbon Stretched
                    Protos 380 evo
                    Oxy3
                    • Serenus
                      • 10.01.2019
                      • 26
                      • serenus
                      • Hildesheim
                      #280
                      Kann mir vielleicht jemand von euch sagen auf welchem kanal der Planic modus liegt? Werden hier mehrere Kanäle per Schlater geändet? Ich habe schon alle freien Kanäle ausprobiert, aber keiner (alleine gesetzt) hat den Panic Modus aktiviert.
                      Gruß Serenus
                      Protos 380 evo
                      Oxy3
                      • logotech
                        • 16.08.2017
                        • 98
                        • Uwe
                        • Berlin
                        #281
                        So nun hat es mich erwischt.Beim starten hob der Heli nur noch 20-30 cm ab kein Akku Fehler, und das in jeden Flugmodus (Grün, Blau und Rot)Die erforderliche Motorleistung war nicht mehr vorhanden. Dann hab ich alles überprüft aber nichts gefunden.Dann habe ich es erneut probiert und die Motorleistung war wie von Geisterhand wieder voll da.Und dann auf einmal so in ein Meter Höhe wechselte der Flugmodus von Grün auf Blau dann auf Rot und wieder zurück auf Blau und es blinkte wie verrückt.Der Heli ließ sich nicht mehr steuern, aber auf TH hat er reagiert.Da der Heli nicht so hoch war ist nichts kaputtgegangen.Nach einer kurzen Pause bin ich wieder gestartet, und der Heli flog so als sei nie etwas gewesen.Da meine Akkus und auch die Steckverbindungen alle tip top sind,gehe ich davon aus das die Platine einen Herstellungsfehler hat.Oder ich habe einen Montags Heli gekauft.Wie auch immer ist sehr ärgerlich.Da ich keine Garantie mehr habe, werde ich erst mal so weiterfliegen.Mal schauen was da noch so kommt.
                        Zuletzt geändert von logotech; 16.12.2019, 09:11.
                        GruÃ? Uwe
                        • Oldojumi
                          • 04.02.2012
                          • 224
                          • Olaf
                          #282
                          Wieso das? Den Heli gib es doch erst seit September und du hast 6 Monate Garantie.
                          Grü�e Olaf
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #283
                            Wie sieht das eigentlich bei euch mit der Lipobefestigung aus? Sitzt der nicht ziemlich lose in der Halterung? Der rutscht doch bei 3D da raus oder nicht?
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              It`s not a bug, it`s a feature.
                              Wie gesagt: Meine Retoure wurde damit abgebügelt, bei zwei Testflügen hätte Alles funktioniert. Ich hatte den MCPX nach Erhalt zwei Male in der Luft. Hierbei funktionierte er auch ohne Probleme.
                              Der Bericht von Uwe bestätigt mir aber, dass das Ding recht unberechenbar ist. Funktioniert oder auch nicht. Ist wohl von höheren Mächten abhängig.
                              • logotech
                                • 16.08.2017
                                • 98
                                • Uwe
                                • Berlin
                                #285
                                Weil ich den Heli in einen Rumpf gebaut habe, da waren halt ein paar Umbaumaßnahmen erforderlich.Und andere Stecker (xt30) sind dran.
                                GruÃ? Uwe
