Neuer Blade Mcpx Brushless
  • kater68
    • 31.03.2020
    • 140
    • Manne
    • Weil der Stadt
    #466
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    Na ja... hab mich mit Nachmessen auch nicht gerade verausgabt.
    Drüber geguckt, gestartet, Heli hatte null Drift.. und für gut befunden.
    Ich denke, dass ist das Tribut, wenn man bei den allerersten Käufern eines Produktes ist: Die Serie ist noch am Anlaufen und Montagefehler können passieren.
    Mittlerweile ist das Ding schon länger im Serie und vielleicht auch präziser eingestellt.
    Immer eine Handbeit Luft und dem Heli.. ð???
    • Ruediger K
      • 08.11.2020
      • 199
      • Ruediger
      • Neuffen
      #467
      Glückwünschle
      NANO S2... Kann ich gut
      OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
      • martin-144
        • 20.08.2020
        • 33
        Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigen
        Die E-flite fliege ich über Telemetriewarnung bis 7,0V
        Wie kriegst du Telemetrie über die Akkuspannung? Ich nehme an du fliegst mit Spektrum.
        Danke und Grüße,
        Martin
        • Oldojumi
          • 04.02.2012
          • 224
          • Olaf
          • MFV Bad Sobernheim
          #469
          Ja, mit einer DX8 G2.
          Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
          Zu Bild 02: Mit Doppelklick auf [Spann. Flugakku] in nächste Menü.
          Grü�e Olaf
          VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
          DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
          • martin-144
            • 20.08.2020
            • 33
            Danke, das geht tatsächlich. Ist bisher irgendwie an mir vorüber gegangen. Mein Menü sieht leicht anders aus, z.B. fehlt da Drehzahl.
            Ob die Spannungsansage funktioniert muss ich demnächst ausprobieren. Eingestellt hab ichs mal.
            Kann man sich die Werte auch irgendwo anzeigen lassen?
            Grüße,
            Martin
            • kfo-1992
              • 09.04.2005
              • 425
              das kann man alles einzeln nach eigener Vorstellung einstellen.
              Standard ist bei 1-9 "Leer".
              GruÃ? Andreas
              • Pedrostein
                • 05.03.2011
                • 189
                Ich habe heute meinen neuen BL2 eingeflogen:
                Fernsteuerungseinstellung: Das entprechende File läßt sich mittlerweile von der Horizon Homepage herunterladen. Ich habe meines so angepasst, dass die Rettung wie bei meinen anderen Helis auf dem rechten hinteren Kippschalter meiner DX9 liegt, den ich vor Jahren auf einen Federschalter umgerüstet habe (gab es original in USA zu kaufen).
                Binden: Die LED bleibt auch nach Ruderknüpel rechts auf grün, das dürfte wie bereits beschrieben ein Fehler in der Anleitung sein.
                Flugverhalten: Der Heli schwebt im Normalmode sehr fromm vor sich hin, im Stuntmode bekam er bisweilen Schüttelanfälle die nach fester ziehen der Hauptrotorblätter verschwanden.
                Akkus: Zu den originalen hatte ich noch Wellpower 300 mAh von meinem alten BL-MCPX1, die überraschenderweise noch immer ihre Leistung bringen. Sie kosten 7 Euro und ich kann sie somit empfehlen.
                Telemetrie: Die Einstellung der herunterladbaren Datei löst bei 7,2V einen Alarm aus. Der gehht auch bei neuen Originalakkus nach kurzer Zeit los. Den Wert kann man heruntersetzen und sich die Spannung zB alle 30 Sekunden ansagen lassen. Somit braucht man eigentlich keinen Timer mehr.
                Fazit: zufrieden
                mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
                • Pedrostein
                  • 05.03.2011
                  • 189
                  Nachtrag:
                  Telemetrie: Einmal Auto Konfig laufen lassen, dann bekommt man auch Temperatur und Drehzahl, wenn man es braucht.
                  Akkus: Die Wellpower Akkus passen gut in den Akkuschacht
                  Zuletzt geändert von Pedrostein; 23.12.2020, 15:55.
                  • kater68
                    • 31.03.2020
                    • 140
                    • Manne
                    • Weil der Stadt
                    #474
                    Die Info zur Telemetrie ist interessant..Versuche ich jetzt mal.
                    • Pedrostein
                      • 05.03.2011
                      • 189
                      Nachdem das Schütteln in Linkskurven wieder kam, habe ich die Blatthalter inspiziert und in einem der beiden grösseres Spiel festgestellt. Beim Zerlegen stellte sich heraus, dass auf einer Seite die Beilagscheibe zwischen Schraube und Kugellager fehlte - siehe Bild. Erfreulicherweise habe ich noch Ersatzteile vom MCPX und die fehlende Scheibe ersetzt. Eigentlich wurden beide getauscht, da die alten Scheiben dickere mit Ansatz sind. Die Ersatzteilnummer ist aber dieselbe.
                      Probeflug konnte ich leider keinen mehr machen, aber wenn das Wetter passt, probier ich den Heli wieder aus und berichte dann, auch darüber, wie sich Schweighofer zu meiner Reklamation geäußert hat.
                      • kater68
                        • 31.03.2020
                        • 140
                        • Manne
                        • Weil der Stadt
                        #476
                        konnte endlich mal den bl2 draussen fliegen lassen.
                        3D-Mode und Gaskurve zwischen 75 und 80 als Parabel.
                        Ich bin ja bekennender Rundflieger und das ging ja mal richtig gut.
                        Auf 10x10 Meter kann man das Dingen dermassen exakt auf Kniehöhe scheuchen, macht ungemein Spaß und 3 Akkus durch wie nix.
                        Hab noch 4 mylipo mit 240mah, die passen gut und reichen mir hinsichltich Strombelastbarkeit und Flugzeit gut aus.
                        Gegen den alten bl ist der bl2 eine Wohltat. Kein Heckzucken und lammfromm.
                        Viele Grüsse Manne!
                        • Pedrostein
                          • 05.03.2011
                          • 189
                          Wie versprochen Feedback:
                          Nach dem korrekten Zusammenbau der Blattlagerwelle ist das häufig auftretende Schütteln fast verschwunden und tritt nur noch selten auf. Fester ziehen der Rotorblätter hat auch wieder geholfen.
                          Schweighofer hat rasch reagiert und mir die Zusendung des Ersatzteils zugesichert.
                          Um der Schüttelei ganz Herr zu werden wollte ich auch noch die Hauptrotorblätter wuchten, aber mein Tool dafür ist nicht auffindbar. Da die Blätter jedoch auf 1/100 Gramm ident schwer sind, wird das wohl nicht mehr viel bringen.
                          Somit werde ich mal weiter fliegen. Die Rettung hat sich bisher sehr bewährt - gerade an grauen Tagen wie diesen, wo man die Fluglage leichter verkennt, ist sie schon sehr hilfreich und spart einem einiges an Ersatzteilkosten.
                          • Bonsaiheli
                            Junior Member
                            • 12.01.2021
                            • 1
                            • Rolf
                            #478
                            Am mCPX BL (V1) kann man den Innenläufer am Heck bestimmt gegen den Außenläufer vom BL2 tauschen. Muß man aber auch erst ausprobieren, da Blade ja oft mit anderen Frequenzen an verschiedenen Modellen arbeitet.[/QUOTE]
                            Hallo, leider kann man das nicht, auch laut Aussage von Horizon Hobby, geht es nicht den Innrunner mit dem Outrunner zu tauschen, falls aber wer mich eines besseren belehren kann, gerne würde mich darüber freuen.
                            • Oldojumi
                              • 04.02.2012
                              • 224
                              • Olaf
                              #479
                              NEIN! Kann man definitiv nicht. Habe es bereits ausprobiert.
                              Aber der Aussenläufer vom T- Rex 150X funktioniert, aber zu mindestens bei mir auch nur einigermaßen mit einem 3-Blatt-Prop von Lynx oder MH.
                              Zuletzt geändert von Oldojumi; 19.01.2021, 19:07.
                              Grü�e Olaf
                              • hdhk@gmx.at
                                • 03.08.2020
                                • 44
                                • Helmut
                                #480
                                Hallo an alle , wollte heute die Rotorblätter von Rakonheli einmal testen.......Katastrophe....hab Diese wieder zurückgebaut.....kann man da was Falsch machen???
