Neuer Blade Mcpx Brushless
  • kfo-1992
    • 09.04.2005
    • 425
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    Danke für die Werte Deine Werte.
    Dann muss ich mal schauen warum meine Werte so gering sind.
    Mechanische Veränderungen brauchten keine Besserung..
    Scheinbar ist was in der Funke "begrenzend" eingestellt.
    Gruß Andreas
    GruÃ? Andreas
    • kfo-1992
      • 09.04.2005
      • 425
      Als Funke habe ich eine DX6e.
      Habe den "Servo-Weg" für Pitch auf "150" eingestellt - Pitchwerte werden nicht besser.
      Bei der Kanalzuordnung steht bei mir für Kanal 6 - Aux1 - "Pitch". Laut Anleitung soll dort "aus" stehen.
      Wie kann ich das ßndern ?
      Gruß Andreas
      GruÃ? Andreas
      • kfo-1992
        • 09.04.2005
        • 425
        habe mal Bilder von meinen Pitcheinstellungen gemacht.
        Messung hier nach: Pitchwinkel messen ohne Pitchlehre
        Blattlänge 115 mm: Meßwerte ca. 28 mm - ca. 7° Grad für + oder - !
        Damit hebt der Heli kaum ab.
        Wo ist mein Fehler ?
        Gruß Andreas
        GruÃ? Andreas
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          #409
          So wie deine Blätter aussehen, hatte der schon öfter Kontakt mit dem Boden.
          ßberprüfe mal das Zahnrad auf richtigen Sitz, vielleicht ist es angebrochen.
          Oder schaue mal nach ob eines oder mehrere Halterungen der Servos gebrochen sind.
          DR ist aus?
          Zuletzt geändert von Aviatoer69; 27.06.2020, 07:43.
          GruÃ?
          Aviatoer69
          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            Danke für den Hinweis. Die Blätter sind von einem anderen Heli, nur zum Testen und Einstellen montiert.
            Die "Original"-Blätter kann man wegen der "Hörnchen" nicht so weit zusammenklappen.
            Der Heli ist nagelneu und hatte noch keinen "Bodenkontakt", nur die Schwebeflüge zum Einstellen der Blätter.
            Zahnrad und Servohalterung sind in Ordnung.
            Was meinst Du mit "DR ist aus" ?
            Einstellungen DR und Expo sind so wie in der Anleitung angegeben: D/R "100/100", Expo "0".
            Gruß Andreas
            Zuletzt geändert von kfo-1992; 27.06.2020, 08:15.
            GruÃ? Andreas
            • Aviatoer69
              • 07.01.2017
              • 1027
              • Claus-Martin
              • Seligenstadt
              #411
              Wenn Dualrate 100, dann ist es in Ordnung.
              Was hast du für eine Gaskurve? Was für eine Pitchkurve?
              0,25,50,75,100.
              Zuletzt geändert von Aviatoer69; 27.06.2020, 08:26.
              GruÃ?
              Aviatoer69
              • kfo-1992
                • 09.04.2005
                • 425
                Gaskurven sind bei FZ N und 1 - 0,25,50,75,100; bei FZ 2 - 100,100,100,100,100.
                Pitchwerte sind bei FZ N,1 und 2 - 0,25,50,75,100.
                Das sind die Einstellungen aus der Anleitung.
                GruÃ? Andreas
                • kfo-1992
                  • 09.04.2005
                  • 425
                  Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigen
                  Habe mal bei mir (grob) nachgemessen.
                  FP2: bei 10-50-90 = ±13°
                  FP3: bei 0-50-100 = ±15°
                  kannst Du bitte mal Bilder ähnlich wie meine von Deinen Blättern zeigen.
                  Da habe ich mal einen Eindruck wie es eigentlich sein sollte. Danke.
                  Gruß Andreas
                  GruÃ? Andreas
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 425
                    Heute ist mein zweiter MCPX BL2 gekommen.
                    Alle Einstellungen wie in der Anleitung vorgenommen.
                    Ergebniss - gleiches Bild bei den Pitchwerten.
                    Das ist schon sehr komisch. Wo liegt der Fehler bei den Einstellungen ?
                    Gruß Andreas
                    GruÃ? Andreas
                    • kfo-1992
                      • 09.04.2005
                      • 425
                      Interessanterweise habe ich bei Roll und Nick "große" Servowege.
                      Nur bei Pitch sind die Servowege sehr klein !
                      GruÃ? Andreas
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #416
                        Rettung oder Stabilisierung eingeschaltet? Welcher FZ? Nimm mal FZ2.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • kfo-1992
                          • 09.04.2005
                          • 425
                          ah, guter Tip.
                          Rettung ist aus. Gemessen waren meine Werte in FZ N.
                          Bei FZ 1 oder 2 habe ich aber "riesige" Ausschläge bei Pitch. Die sehen sehr gut aus !
                          Das ist doch ein Ansatz, werde ich morgen mal genauer messen und einstellen.
                          Bei FZ 1 ist die Stabilisierung ja wesentlich geringer als bei FZ N.
                          Vielen Dank. Schönen Abend noch.
                          Gruß Andreas
                          GruÃ? Andreas
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #418
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Bird
                              • 08.01.2020
                              • 202
                              • Hannes
                              • Wien
                              #419
                              Irrtum - Stabilisierung ist die selbe
                              was aber bei "Grün" dazukommt, die Steig- und Sink-rate wird ebenfalls geregelt
                              • kfo-1992
                                • 09.04.2005
                                • 425
                                damit würden sich auch die geringen max. +/- Pitchwerte in FZ N erklären.
                                Allerdings ist es komisch wenn diese Werte so gering sind, das der Heli kaum abhebt.
                                GruÃ? Andreas
