Neuer Blade Mcpx Brushless
AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
dh, heli einschalten, auf hold und roten modus wechseln. wenn die TS dann nicht passt am Gestänge drehen?Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigenDie Taumelscheibe sollte nach der Initialisierung waagerech bzw rechtwinklig zur HRW stehen. Abweichungen kannst du dann am jeweiligen Gestänge mit 2 bis 3 Umdrehungen am Kugelgelenk korrigieren (mehr würde ich nicht empfehlen). Achte aber auch darauf, das du bei der Mittelstellung des Pitchknüppels auch 0° an den Rotorblättern hast. Das kannst du an so einem kleinen Heli am besten mit der Faltmethode überprüfen.
na, dann sorg dafür das der Akku stramm sitztZitat von neki Beitrag anzeigenja, ganz locker.
und dann solltest du alle Drift- und sonstige Probleme beseitigt haben
Mach dir ein Tuning Gestell vom BL1 darunter.
Dann passen die alten Akkus auch perfekt und das Gestell löst sich bei einem Chrash, da es auch ungeschraubt gut hält. Somit hilft das auch Kosten zu reduzieren und sieht noch gut aus.
GruÃ?
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Update:
Die TS war nicht gerade. Aber eigentlich nur geringfügig. Habe die gerade gemacht und auch einen Trimmflug durchgeführt.
Hat alles nichts gebracht. Der Heli kippt immer sofort nach Rechts. Habe den desahlb gestern zum Händler gebracht. Dort wurde festgestellt, dass die Platine hin ist. Bekomme nun eine neue. Dauert aber da die nicht Lieferbar ist. lg
wollte nur mal fragen wie es bei euch mit den Flugerfahrungen aussieht, ich meine speziell wegen der Platine (Außerirdische Signale bekommen usw.) meine Platine hat gestern die Arbeit eingestellt, da geht nichts mehr. Und eine neue bekommen ist gar nicht so einfach, da finde ich nichts.Gru� Uwe
Interessant, meiner ist immer zuckend nach links gekippt. Ich hab mit Freakware telefoniert und in zurück geschickt. Mal sehen was die sagen.Zitat von neki Beitrag anzeigenUpdate:
Andreas
habe mal eine allgemeine Frage zu dieser Größe von Helis.
Muss man eigentlich wie bei einem "großen" Heli die Pitchwerte mit einer Messlehre einstellen ?
Geht das überhaupt in dieser Größe ?
Ich habe früher mal einen Beitrag gelesen wie man auch Pitchwerte ohne Messlehre einstellen kann - über die Messung der "Scherwerte" der Blätter.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Gruß AndreasGru� Andreas
Blätter nach hinten klappen, bei Knüppelmitte sollten die 0 Grad haben sprich parallel sein. Dann auf möglichst gleichen positiv/negativ Pitchweg achten und gut ist.Gru�
Aviatoer69
Hallo zusammen , haben meinen MCPX BL2 vor kurzem bekommen , er fliegt sich eigndlich super , nur habe ich ein Problem . Der Heli stellt ich im Flug sporadisch einfach ab , mal nur ein kurzer Aussetzer , dann so das er zu Boden fällt . Bis jetzt ist noch nichts passiert da ich aus vorsicht nur dicht über dem Boden schwebe . Einmal hat die Led vorn auf der Platine schnell geblinkt , nach Gas weg nehmen kann man wieder abheben und mit Glück den Akku leer fliegen . Keine Basis für einen Rundfug .
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann , ansonsten geht er ab nach Horizon Hamburg .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Gewöhnlich schaltet er ab, wenn der Akku nicht mehr genug Leistung hat. Und wenn Du Dich danach freust, daß er wieder abhebt, machst Du den Akku kaputt. Tiefenentladung nennt man das. Den Akku kannst Du wegschmeißen und Dir neue holen. Dann hört auch das auf, daß er einfach so "runter fällt".Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Danke für Deine Antwort , aber das kann so nicht sein , der oder die Akkus sind voll geladen und das abschalten passiert auch gleich nach dem Start . Die Akkuspannung wird am Sender angezeigt und bricht auch nicht ein , bei erreichen von 7Volt lande ich .------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Es sind allerdings nicht die originalen Akkus von Horizon , sondern welche die mir der Modellbauladen empfohlen hat .
LiPo Akku FliteZone 280mAh - 7,4V - 2S - Bay-Tec Modelltechnik------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
Wenn die Akkus neu sind, ist es fast unerheblich, um welche Marke es sich handelt. Der Flaschenhals sind bei den kleinen Helis eh immer die originalen Steckverbinder. Du hast ja auch geschrieben, dass über die Telemetrie keine Spannungseinbrüche festzustellen sind.
Ich hatte an meinem anfänglich über zwei Jahr alte Akkus im Einsatz. Damit flog er auch, natürlich auf einem etwas niedrigeren Drehzahlniveau als mit neuen Akkus.
M.E. stimmt etwas nicht. Ich würde nicht lang rum machen und das Ding einsenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem an den Akkus liegt.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
