Neuer Blade Mcpx Brushless
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #331
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    Ich hatte mal geschrieben, das ich den Heli in einen Rumpf eingebaut habe aber das stimmt so nicht, es ist eine Kabine (Hughes 269) Naja der Heli ist nicht full scale aber immer hin.
    Cool! Beim ersten hingucken dachte ich schon, es wäre dieser hier:
    Hughes 269 Calypso - Rotorabstand 145 bis 150 mm
    Es gibt wohl mehrere Rumpfbausätze für den Kleinen, und seit er nun mit SAFE ausgestattet ist, wird er auch häufiger zum Scale-Modell umgebaut.
    • logotech
      • 16.08.2017
      • 98
      • Uwe
      • Berlin
      #332
      Das ist kein Bausatz, es gab vor vielen Jahren mal ein Graupner Koaxial-Heli wo es die Kabine als Ersatzteil in verschiedenen Farben gab. Ich hab auch noch eine, man glaubt es kaum in Lila.
      GruÃ? Uwe
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 675
        • Burgenland / Österreich
        #333
        Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
        Das Problem ist, wenn man in der Wohnung nur son bisschen hin und her schwebt, dann entsteht das. Fliegt man ihn im Garten normal ist das nicht. Das habe ich gerade festgestellt. War wohl brim v1 auch so, dass er schweben nicht mag.
        Ist mir bisher nicht aufgefallen - aber eine Idee ist die Befestigung der Steuerplatine zu checken.
        Habe bei meinem das dicke Klebapad an den "Druckpunkten" zum Chassis eingeritzt. Das soll verhindern, dass durch das Klebeband eine Spannung an den Auflagepunken entsteht.
        • logotech
          • 16.08.2017
          • 98
          • Uwe
          • Berlin
          #334
          So ich hab jetzt 180 Flüge gemacht und bis auf die beiden Vorfälle, die ich hier schon beschrieben habe fliegt der Heli einwandfrei.
          GruÃ? Uwe
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            #335
            Zitat von fassla Beitrag anzeigen
            Habe "Gas aus" auf -130 gesetz, da läuft auch nix nach.
            Kenne das Verhalten mit ca 2sek von BLHeli "Tail"-Code, da ist es so, dass der Motor nachläuft um noch ein wenig Kontrolle am Heck zu haben.
            Das habe ich zuerst auch gemacht, doch ich denke, dass ist mit dem Nachlauf so damit in Mode 1 beim schnellen Sinkflug (Pitchknüppel fast ganz nach unten) der Motor nicht im Flug ausgeht. Das hatte ich nämlich beim rumprobieren. Ich habe jetzt bei der Gaskurv, Hold auf -30 gestellt. Jetzt läuft er ganz normal 2 Sekunden nach, kann aber mit Hold sofort abgestellt werden
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #336
              Was ich allerdings immer noch nicht richtig hinbekommen habe beziehungsweise verstehe, ist der Panikknopf. Bei mir stellt sich bei Panik aktiv der blaue mode ein. D.h. im grünen Modus passiert gar nix im blauen Modus auch nicht (ist ja schön blau) und nur im roten Modus springt er auf blau zurück. Nach Anleitung sollte die Panik aber irgendwie in jedem Modus funktionieren beziehungsweise irgendwas machen. Ist das bei euch auch so?
              • logotech
                • 16.08.2017
                • 98
                • Uwe
                • Berlin
                #337
                Da passiert auch nix, weil das ist der Rettungsmodus (Stabilitätsmodus)
                GruÃ? Uwe
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #338
                  Bei mir scheint aber blau der Rettungsmode zu sein. Ist das bei euch der grüne?
                  • logotech
                    • 16.08.2017
                    • 98
                    • Uwe
                    • Berlin
                    #339
                    Blau ist der stabilisierte 3D Flug.
                    Zuletzt geändert von logotech; 12.01.2020, 21:42.
                    GruÃ? Uwe
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #340
                      Ich meinte damit, wenn ich Rettung drücke, springt er auf blau und nicht wie andere schreiben auf grün.
                      • logotech
                        • 16.08.2017
                        • 98
                        • Uwe
                        • Berlin
                        #341
                        OK hab verstanden... Wenn ich im roten Modus bin und möchte in grünen schalten, mache ich das mit den F Schalter und nicht mit den Rettungsschalter. Weil mit den Rettungsschalter komme ich dann in den blauen Modus, so wie bei dir.Mit deinen Sender kenne ich mich nicht aus, aber mit meinem Sender ist das so korrekt, egal was in der Blade Anleitung steht.
                        Zuletzt geändert von logotech; 12.01.2020, 23:24.
                        GruÃ? Uwe
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #342
                          Ok. Ich schalte natürlich auch mit dem F Schalter in die Modis. Hier wurde nur geschrieben, dass die Rettung quasi einfach nur das Umschalten auf den grünen Modus sei, dass würde auch zur Beschreibung in der Anleitung passen. Bei mir ist es aber das Umschalten auf den blauen Modus. Daher frage ich mich ob ich etwas anders einstellen muss als wie in der Anleitung steht. Z.b. beim Mischer.
                          Mal abgesehen davon das ich die Rettung nicht benötige und es ja auch nicht wirklich eine Rettungsfunktion ist
                          • logotech
                            • 16.08.2017
                            • 98
                            • Uwe
                            • Berlin
                            #343
                            Da kann ich dir so nicht weiter helfen. Bei meinem Sender DX6i ist die Rettungsfunktion auf einen Kippschalter. Der Schalter ist bei mir immer aktiviert, da ich im roten Modus nicht fliege. Daher schalte ich von grün auf blau oder umgekehrt nur mit dem F Schalter.
                            GruÃ? Uwe
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #344
                              Hat keiner von euch den mcpx Bl2 und nutzt die dx6?
                              Würde gerne wissen wie es bei euch ist.
                              Danke
                              • fassla
                                • 16.11.2010
                                • 675
                                #345
                                Sorry wenn ich jetzt blöd frage - meinst du das Urmodell der DX6 - oder eine neuere Version DX6V2/V3
                                bei den neueren kannst du ja Bildschirmdruck der Kanäle / Belegung und Servomonitor mal hier reinstellen. KAnnst mir auch dein File der Fernsteuerung schicken.
                                HAbe mir die Flugkanäle und die Stabilisierung auf 2 unterschiedliche Schalter gelegt - Panik über Taster brauch ich nicht - das wäre aber in den Mischern hinterlegt und zu prüfen.
                                Am Besten einen Bildschrimdruck vom Servomonitor zum checken hier einstellen
