Blade 270 Fusion Infos
  • schnappi77
    • 23.10.2019
    • 22
    AW: Blade 270 Fusion Infos
    Zitat von Tomek Van Core Beitrag anzeigen
    Ja allerdings.. Naja ich habe jetzt nochmal Kontakt mit horizon aufgenommen.. Ob die mitlerweile neue Erkenntnisse haben.. Ich solle die gain Werte fürs heck alle mal auf 110 setzen.. Und mal die blattlagerwelle des hecks prüfen.. Da sei es wohl schon vorgekommen das welche wohl ne unwucht haben.. Naja mal schauen die werden mir wohl ne neue Welle schicken.. Dann werde ich mal testen
    Konntest du dein Heckproblem beheben?
    • schnappi77
      • 23.10.2019
      • 22
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      Nein, so leichtgängig ist es dann auch nicht.
      Wichtig ist auch, dass es über den ganzen Weg leicht geht. Stichwort: Losbrechmoment. Nicht dass es irgendwo leicht klemmt, das Servo dagegen anarbeitet, dann über das Ziel hinausschießt und wieder zurück muss - das ergibt dann langsames Heckpendeln.
      Ok hab mal probiert es geht über den ganzen Weg gleich leicht. Naja ich werde morgen mal mit den Werten rumspielen und schauen ob sich da was tut.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #573
        Genau, viel Erfolg!!! Da es bei mir funktioniert, sollte es kein generelles Problem sein. Eventuell schaust Du dir noch die 3 Schrauben am Heck (Umlenkhebel und diese Stiftschrauben am Schieber), ob die nicht zu fest angezogen sind.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #574
          Das wäre auch noch ein Ansatz.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • schnappi77
            • 23.10.2019
            • 22
            [IMG][/IMG]
            Habt ihr auch so eine Kerbe an der Schiebehülse kann die schiebehülse nur mit druck dagegen drehen.
            Zuletzt geändert von schnappi77; 29.10.2019, 23:24.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #576
              [IMG][/IMG]
              Ist sogar gut, weil die soll sich ja nicht mitdrehen
              • schnappi77
                • 23.10.2019
                • 22
                Oh misst jetzt hab ich sie schon abgefeilt.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #578
                  Ist völlig Pumpe. Ich hab die Schiebehülsen alle gehen die Tuning-Schiebehülsen von Microheli ausgewechselt. Sind immer gleich, am 270cfx, 270Fusion, 360cfx, Trio 360, 360cfx 3S, 450X...usw.
                  Die von Microheli sind CNC gedreht, also ohne den Kleberest. Und Kugelgelagert. Die sollen sich ganz sicher drehen.
                  Im ßbrigen: ich mag das AR636. Im Heli mit Direktantrieb. Da steuert es das Heck wunderbar, auch wenn man auf Fenestron- Heck, oder NOTAR Heck umbaut. In den Helis mit Pitch-Heck hab ich beim AR636 sehr häufig von den Problemen am Heck gelesen. Auch in anderen Foren. Scheint so, als könnter das AR636 Pitch-Heck nicht wirklich gut. Wenn überhaupt, wird sich das nur über die PID Werte des Heck-Gain einstellen lassen. Ich habe für mich entschieden, dass kein Heli mit AR636 und Pitch-Heck gekauft wird. Das können andere FBL besser.
                  HH verbaut im neuen 360Fusion jetzt ein anderes FBL. Im neuen 330S auch. Vielleicht zufällig. Aber im bisherigen 360cfx 3S mit AR636 gab es die Heck-Problematik auch. Ob das neue FBL es besser drauf hat, wird sich zeigen.
                  Zuletzt geändert von TheFox; 30.10.2019, 08:50.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #579
                    Nein der Ring soll sich nicht mitdrehen weil das fördert nur den Verschleiss.
                    Es gibt ja sogar Mods wo die Leute mit nen Tropfen Kleber oder so einen Stopper kreieren.
                    Blade 180 CFX pitch slider fix - YouTube
                    Zuletzt geändert von soundmaster; 30.10.2019, 09:20.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #580
                      Du hast Recht, Denkfehler von mir. Das Kugellager fördert das "nicht Mitdrehen". Die Welle dreht sich ja.
                      • schnappi77
                        • 23.10.2019
                        • 22
                        So hab jetz mal mit den Gainwerten rumprobiert. Von 80 bis 130. Hat sich zwar verändert aber weg ging es nicht.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #582
                          Beschreib mal das Heckpendeln. Eher langsam, oder eher ein schnelles "aufschaukeln"?
                          Welche Drehzahl hast Du dabei? Wie ändert sich das Pendeln wenn Du Drehzahl erhöhst?
                          Mit diesen Infos könnte ich versuchen Dir zu helfen, die Gainwerte anzupassen.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #583
                            Sorry, hier stand Blödsinn.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Black Thief
                              • 21.06.2005
                              • 580
                              • Franz-Josef
                              #584
                              Nun ist mir auch ein Blade Fusion 270 zugelaufen, möchte ihn mit einem Lynx 2214-4100kv Motor und 3s betreiben, doch so sehr ich Google finde ich keine Anleitung für den BLH5052 Regler.
                              Hatt jemand Erfahrung mit dem Regler und 3s ?
                              Grüße Franz-Josef
                              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                              • schnappi77
                                • 23.10.2019
                                • 22
                                Danke für die angebotene Hilfe, aber ich habe den Heli Heute zum Händler geschickt. Falls sich da nix tut komm ich gerne noch mal drauf zurück.
