Blade 270 Fusion Infos
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #631
    AW: Blade 270 Fusion Infos
    "Lynx" schließt "Carbon" doch nicht aus.
    • webwolf
      • 02.03.2019
      • 105
      • Wolfgang
      • MSC VohenstrauÃ?
      #632
      na gut ich schau dann mal wenn ich ihn hab
      SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
      • webwolf
        • 02.03.2019
        • 105
        • Wolfgang
        • MSC VohenstrauÃ?
        #633
        so, Heli ist da, ich habe zwar ein paar Carbon Ersatzblätter gefunden, allerdings natürlich keine mit 3mm Lochdurchmesser.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #634
          Der Heli ist ohne Blätter gekommen ??
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • webwolf
            • 02.03.2019
            • 105
            • Wolfgang
            • MSC VohenstrauÃ?
            #635
            nein, habe ich gebraucht mit Plastikblättern gekauft.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #636
              Ok,
              wieso gehst du dann nicht damit fliegen ?
              • webwolf
                • 02.03.2019
                • 105
                • Wolfgang
                • MSC VohenstrauÃ?
                #637
                Ok,
                die wirken schon sehr schlabbrig, kann mir nicht vorstellen dass die für 3D geeignet sind. Werde aber natürlich mal testen.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #638
                  Wundert mich dass du keine passenden findest. Ich kenne den Kopf vom 270er nicht.
                  Benutze beim 230s die von Zeal. Kann ich sehr empfehlen.
                  Ebenso fliege ich sie beim 150s auch da passt es perfekt.
                  • webwolf
                    • 02.03.2019
                    • 105
                    • Wolfgang
                    • MSC VohenstrauÃ?
                    #639
                    es gibt schon welche von Zeal, MS, SAB, haben aber alle eine kleinere Bohrung, entweder 2 oder 2,5mm. Der 270er hat 3mm.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #640
                      Die Originalblätter vom 360CFX haben auch 3mm.
                      Die von Zeal passen da auf jeden Fall.
                      Ob es da die passende Blattlänge gibt weiss ich allerdings nicht.
                      • Dakrabs
                        Junior Member
                        • 17.04.2020
                        • 11
                        • Dominik
                        #641
                        So Leute.
                        Hab was unzergelegt zum abheben und bin dann ganz passabel geflogen. Allerdings meinte es ein Rabe hier bei mir wohl nicht so gut und atakierte Meinen Heli....Absturz war die Folge... Scheint alles OK, bis auf einen servo der war hinüber. Der 3050 Taumelscheibenservo. Ich hab jetzt einen neuen 3055 verbaut, wollte wieder abgeben, aber: der servo lässt sich nicht ansteuern, er bewegt sich nicht. Nur von selbst und zwar geht er ganz hoch und dann ruckartig nach unten und wieder hoch, dann steckt er ca 5 Sekunden und wiederholt es. Hatte das schon mal jemand von euch?
                        Danke im Voraus!
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #642
                          Wieso hast du denn den 3055 verbaut wenn da der 3050 rein gehört ?
                          • Dakrabs
                            Junior Member
                            • 17.04.2020
                            • 11
                            • Dominik
                            #643
                            Hi.
                            Muss es genau der sein?
                            Ich hatte den 3055 noch hier im Ersatzteillager, deswegen.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #644
                              Ich weiss es nicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass es genau der sein muss.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Mit unterschiedlichen Servotypen an der Taumelscheibe zu operieren ist keine gute Idee.
                                Sparsamkeit in allen Ehren...
