Hallo Berni
Hast Du denn auch eine DX6i mit der Du den Heli in Kalibrierungsmodus bringst?
Laut Beschreibung soll man den Flightmode-Schalter auf FM1 stellen, Throttlehold-Schalter auf 1(wobei der beim programmieren, der DX6i gar nicht belegt wird und im AGRO-Menu auch gar nicht belegt werden kann.)....... liege ich da richtig?
Dann sollen lt. Beschreibung die beiden Knüppel in eine bestimmte Richtung gedrückt werden und gleichzeitig der Bindeschalter betätigt werden (wobei z.B. bei der Servojustierung der Panikbutton, bei der DX6i ist das der Flapschalter, betätigt werden muss).
Egal ob ich nun den Bindeschalter oder Panikschalter betätige, der Empfänger blinkt nicht 1 Mal um anzuzeigen, dass der Empfänger jetzt im Kalibrierungsmodus ist, und natürlich blinkt nach den 2 Minuten der Empfänger auch nicht 2 Sekunden an , 2 Sekunden aus, so wie es in der Anleitung steht!!!!!!!!!!!!!!!
Es war auch genau das gleiche Problem beim Vorgänger.
Grüße, Hubon
