Sehe gerade: die Anleitung gibt's im Handbuch . . .
Erfahrungen Blade 250 CFX
AW: Erfahrungen Blade 250 CFX
Beim Einlesen de SCHD-Card habe ich das Problem, daß ich nicht erkennen kann, ob und wohin das file gespeichert wurde.Zitat von uboot Beitrag anzeigenHabe mir das genauer angesehen und für's erst Mal noch Fragen:
auf der SDHC-Karte sind 2 Dateien:
Deutsch_v1_09.svx und
MY_DX9.XML
Brauche ich die beiden? Wenn ja, wozu?
Die Datei für den 230S würde ich dann ggf. zu den beiden ins Hauptverzeichnis kopieren.
Die Anleitung, um das Ding in den Sender zu spielen finde ich auch auf der Spektrum-website?
Vielen Dank für einen guten Tip
Wolfgang
Auf der Karte sind nun 3 files:
MY_DX9.XML
und das file mit den Flugparametern von SpektrumRC.
Wie erkenne ich, ob alles gespeichert wurde?
Habe vorher schon ein Modell angelegt mit TS und den "grobeinstelllungen und dann das file eingelesen, wonach eben keine Bestätigung kam.
Gebunden ist er und anlaufen tut er auch.
Mehr habe ich noch nicht versucht.
Habe gesucht, welche Parameter nun gespeichert sind, aber das weicht vom Handbuch des 250 CFX in einigen Werten ab.
So richtig wohl fühle ich mich dabei nicht.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Ich hab keine DX9- sondern eine DX6e. Wenn ich ein neues Modell anlege, bekomme ich die Modelldatei von der Karte da nicht rein. Aber ganz sicher geht es so: Dein neu angelegtes Modell löschen.
Du hast nur eine Modelldatei auf der Karte- also die richtige. Die "Deutsch" ist die Sprachausgabe. Und die "DX9" wird die Firmware sein..
Im Sender ins Menü Speicherkarte. Dann alle Modelle kopieren wählen. Da nur die Blade 230S Modelldatei auf der Karte ist, wird diese in den Sender kopiert. Danach Modellauswahl - da muss die von der Karte übertragene Datei in der Liste stehen irgendwas mit "Blade 230S with Safe"..
Die auswählen. Dann erst Binden.
Danach kannst alle Funktionen testen, und nach dem ersten Trimmflug testfliegen. Danach bei Bedarf Parameter anpassen.
Abweichen tun die Parameter der Gaskurve, in allen Flugmodi. Das ist logisch, der 250cfx hat einen anderen Motor, andere ßbersetzung und etwas längere Rotorblätter. Da würde ich auch die Parameter aus dem Handbuch in den Sender programmieren.
Zuerst jedoch würde ich die Funktion von Nick und Roll prüfen.
Antwort auf #243:
ein einzelnes Modell kann geladen werden, wenn man es im SD-Karten-Menue auswählt; diesen Schritt habe ich nicht gesehen.
Nun werde ich binden und die Parameter anpassen.
Vielen Dank und Gruß
WolfgangEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Das Handbuch der DX9 lößt nicht alle Fragen.
Bedeutet RKnopf Rettungsknopf?
Wie im Handbuch des 250CFX angegeben, soll 7Aux2 Schalter "I" sein.
Das läßt sich aber nicht anwählen.
Im Menue "Kanalquelle" ist Schalter "I" K7 zugeordnet. Das bedeutet: . . .?
Im Handbuch ist mehrmals von der Auswahl von "Optionen" die Rede.
In meiner DX9 gibt es das Menue Optionen garnicht.
Bin etwas ratlos . . .Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Das sind genau die Parameter, von denen du besser die Finger lässt. Kanal 7, Aux2 ist die Rettung. Davon, und von den Flugmodi die Finger lassen, und so übernehmen wie in der Modelldatei des 230S parametriert. Hab hier von "mein Heli geht nicht in den Looping" bis "Rettungsfunktion zerstört meinem Heli" so einiges gelesen...
Ich nehme an, daß ich die Funktion der Rettungsfunktion am Boden nicht prüfen kann? (Ich denke, pitch geht auf ~0° und der Heli dreht sich in aufrechte Lage.) Am Boden könnte ich wenigstens testen, ob er auf 0° stellt.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDas sind genau die Parameter, von denen du besser die Finger lässt. Kanal 7, Aux2 ist die Rettung. Davon, und von den Flugmodi die Finger lassen, und so übernehmen wie in der Modelldatei des 230S parametriert. Hab hier von "mein Heli geht nicht in den Looping" bis "Rettungsfunktion zerstört meinem Heli" so einiges gelesen...Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Von denen habe ich jetzt mal 5 Stück bestellt, Danke für die Empfehlung!Zitat von TheFox Beitrag anzeigenIch hab da wesentlich billiger eingekauft: Turnigy Nanotech 1500mAh 35-70C 129g.
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-...lipo-pack.html
Oliver
Nochmal zur Einstellung der DX9, da komme ich nicht weiter.
Folgende Fragestellung:
Menue "Kanalzuweisung"
GEAR: Soll: Schalter B Ist: RKnopf
7 AUX2 Soll: Schalter I Ist: Rknopf
Die Parameter, die im Handbuch stehen, (Schalter B und Schalter I) können nicht angewählt werden.
Ich habe jeweis RKnopf (Heißt das Rettungsknopf?) eingestellt, weil mir das am plausibelsten erschien.
Da ich aber keine Experimente machen will, bitte ich die DX9-er um Mitteilung, wie sie diese Parameter für den 250CFX eingestellt haben.
Danke schon mal
WolfgangZuletzt geändert von uboot; 26.03.2018, 17:55.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Kann ich erst heute abend machen; ich bitte um GeduldZitat von 47110815 Beitrag anzeigenMach mal ein Foto von Deiner Kanalzuordnung.
Gleich noch eine Frage: Rettungsknopf ist wohl der linke obere Druckknopf?
Bis sich mein linker Zeigefinger dorthin geschlängelt hat, ist der Heli im Acker schon wieder ausgekühlt; das wird nicht gutgehen.
Kann ich die Rettung auch einem anderen Schalter zuordnen?Zuletzt geändert von uboot; 27.03.2018, 06:28.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Klar, wenn der Zeigefinger erst dort hin wandern muss, ist es zu spät. Wenn ich "Experimente" mache, ruht der linke Zeigefinger bereits auf diesem Taster.
Dieser Taster ist auch für das Einleiten des Trimmfluges, den Zugang zum Gain-Menü, und für die Funktion der Kalibrierung und der Servo-Mittelstellung -Einstellfunktion (immer in Kombination mit der jeweiligen Knüppelstellung) verantwortlich. Ich finde ihn eigentlich dort wo er ist ganz praktisch... Zumal er auch der einzige Taster an meiner DX6e ist. Schalter hab ich viele, aber nur diesen Einen Taster.
Ich glaube, daß ich das Handbuch nochmal genauer lesen sollte . . . von keiner Einzigen, der hier erwähnten Funktionen habe ich gelesen.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenKlar, wenn der Zeigefinger erst dort hin wandern muss, ist es zu spät. Wenn ich "Experimente" mache, ruht der linke Zeigefinger bereits auf diesem Taster. Wie lange genau ist Dein linker Zeigefinger ??
Auch das im Handbuch erwähnte "Optionen"-Menue blieb mir bisher verborgen . . .oder es heißt anders.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
