Blade 360 CFX
  • Worker
    Worker
    #556
    AW: Blade 360 CFX
    30% Regleröffnung sehe ich als zu gering an.
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      #557
      AW: Blade 360 CFX
      Traudl, hab deinen Rat doch beherzigt, und in Parametermenü C
      eine Stufe hochgestellt, hatte das auch hier im Thread geschrieben
      Hat aber nix gebracht.
      Und das mit dem Regler wurde ja schon gesagt, mit 30% rufst du nur den im Regler
      vorprogrammierten Wert ab der sicherlich irgendwo bei 70% Regleröffnung ist,
      und ja, man sollte die meisten Regler nicht im Teillastbereich einsetzen,
      es gibt aber einige Regler die durch einen aktiven Freilauf (hoffe ich benenne das richtig)
      gerne im Teillast Bereich betrieben werden können, siehe Kontronik und YGE soviel ich weiß.
      bei Roxxy reglern ist das z.b auch recht eigen, da ist der Bereich von 0-100% an der Funke 50-100% am Regler,
      fliege da teils beim 550er mit 30% Regleröffnung was einer realen öffnung von 77% ergibt.
      Zuletzt geändert von Decolocsta; 21.09.2015, 16:57.
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #558
        AW: Blade 360 CFX
        Wie gesagt, das entspricht nicht der realen Regleröffung beim Castle,
        es sind 3 Drehzahlen voreingestellt, diese ruft man mit 30% 70% und 100% ab,
        der Regler läuft aber nicht bei 30% realer ßffnung
        Mit 30% fliegt der 360CFX wirklich perfekt, vergleichbar in etwas mit dem 450X bei 80% und eigentlich sogar von den reserven drüber.
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          #559
          AW: Blade 360 CFX
          Gibt es hier Piloten die vom 450x auf dem 360 cfk um gestiegen sind?
          Mich würde mal interessieren, wie das Flugverhalten gegenüber dem 450x ist, was euch am 360 cfk stört oder nicht so perfekt ist oder was positives?
          Fliegt Jemand den 3 Blatt Kopf?
          360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #560
            AW: Blade 360 CFX
            Fliegt sich wie ein erwachsener 450x
            • 350CID
              • 15.09.2015
              • 18
              • Otto
              • Kr. Segeberg
              #561
              AW: Blade 360 CFX
              Hallo Blade 360CFX-Versteher !
              Habe meinen 360CFX auf Hobbywing X50A (also die Dymondvariante von Staufenbiel ,steht oben Dymond und unten Hobbywing drauf ) umgebaut und gleich noch ein Robbe HC3SX eingebaut.
              BEC ist auf 6 Volt.
              Bin eigentlich der Heli-Schwebentyp mit leichten Anwandlungen zu Kurvenflug.
              Es soll mal mehr werden und da habe ich an eine Rettungfunktion gedacht .
              So nun habe ich die Rettungsfunktion im Stand probiert und das Nickservo läuft bei betätigen
              der Rettungstaste an der DX9 hoch und zappelt dann machmal von voll pos. Pitch zu voll neg. Pitch 2 bis 3 mal hin und her und steht dann ruhig.
              Das gleiche wenn ich den Tastschalter loslasse !?!
              Schätze wenn ich das im Flug habe brauche ich nach der Rettung sowieso einen neuen Heli , oder ?
              Wenn ich mit dem DX9 Knüppel rumrühre funzt alles perfekt.
              Habe das Nickservo auf einen anderen Kanal gesteckt und der Fehler bleibt beim Servo !
              Da brauche ich wohl ein neues TS-Servo .
              Ratlose Grüße
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #562
                AW: Blade 360 CFX
                Was war genau nochmal deine Frage?
                Rettungsfunktion im Stand testen? Nene, das ist nix.
                Du siehst doch am PC im Programm von bavarian demon ob das 3sx richtig funktioniert bzw die Rettung.
                • 350CID
                  • 15.09.2015
                  • 18
                  • Otto
                  • Kr. Segeberg
                  #563
                  AW: Blade 360 CFX
                  Moin !
                  Nö war keine Frage !
                  Mir war langweilig und dachte ,das es irgendwen interessieren könnte.
                  Habe dieses gezappel nur auf dem einen Servo und nur bei BEC 6 Volt.
                  Egal ob HC3SX oder AR7200BX bei 6 Volt gezappel bei schnellen Bewegungen und bei 5,2 Volt ruhe.
                  Dachte das jemand sowas evtl. mal hatte .
                  Ich denke 6V BEC sind doch beim H3050 Servo ok.
                  Auch wenn die Rettung im Stand nicht funzt ,sollten die Servos ruhig in ihre
                  Position laufen und dort bleiben.
                  Werde mal bei HH vorstellig und werde berichten .
                  • 350CID
                    • 15.09.2015
                    • 18
                    • Otto
                    • Kr. Segeberg
                    #564
                    AW: Blade 360 CFX
                    Moin Blade 360 CFX- Versteher !
                    Nachdem mein Talon 35 Regler im Sommer sehr warm wurde ,habe ich wie weiter oben beschrieben ,auf Hobbywing 50A umgerüstet,
                    aber "hänge " bei den Einstellungen.
                    Talon hat :
                    PWM 12 Khz
                    Timing :5°
                    Beim Hobbywing kann ich :
                    Timing : 5°
                    PWM : 8 ,18 ,24 oder 32 Khz
                    einstellen ,
                    aber keine 12Khz.
                    Sollte ich bei 32 Khz bleiben ?
                    Wer hat das mit welchen Parametern am Laufen ?
                    Möchte da nichts abrauchen .
                    Danke + Gruß
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      #565
                      AW: Blade 360 CFX
                      Ich glaube, gemäss dem Hobbywing-Thread Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch sollte man wohl zuerst mit den Default-Werten starten; die scheinen meist am besten zu passen.
                      Gruss, Leo
                      • PETZE
                        • 13.07.2012
                        • 707
                        • Patrick
                        • Berlin-Tempelhof
                        #566
                        AW: Blade 360 CFX
                        Huhu kann mir mal jemand sagen was für ein durchmesser die Hauptwelle hat??
                        Danke
                        DJI F450
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #567
                          AW: Blade 360 CFX
                          Anscheinend 6mm:
                          HeliFreak - View Single Post - ????? 360 cfx ???
                          • Schnappi
                            Schnappi
                            #568
                            AW: Blade 360 CFX
                            Hallo ist schon jemand längerfristig mit 3s geflogen (mit orginal Regler) macht er das mit?
                            Gruß Christian
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                              #569
                              AW: Blade 360 CFX
                              Bei mir ging der motor direkt aus mit 3s.
                              Er ist nur kurz angelaufen.
                              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                              • Schnappi
                                Schnappi
                                #570
                                AW: Blade 360 CFX
                                Aber mit 6s ging er dann wieder oder defekt?
