Blade 360 CFX
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #526
    AW: Blade 360 CFX
    ein FBL System wird nicht getrimmt!
    ... sicher, dass deine Taumelscheibe gerade steht?
    lg
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      #527
      AW: Blade 360 CFX
      Nicht trimmen, sondern über Parameter A etwas nach vorne stellen,
      was ja ansich trimmen ist, sogesehen
      Die Taumelscheibe steht Kerzengerade.
      Ich wünschte sie würde schief stehen, dann hätte ich einen Ansatz.
      Morgen bekomm ich mehr Akkus, hoffe ich, hab jetzt nur einen und fahr teilweiße 2 mal
      am Tag zum fliegen, ist da immer etwas schierig das ganze verhalten vom Heli in 5 Minuten
      genau zu studieren.
      Wie gesagt, heute ist mir das aufgefallen das der Heli gegen den Wind nach hinten kippt und
      mit dem Wind nach vorne driftet, nach vorne driften im Wind ist ja ok, aber das er gegen den
      Wind kippt, hm.
      Werde morgen nochmal versuchen das ganze genau verhalten genauer zu studieren.
      Werde Poti 1 und 2 aber wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen, da dies anscheinend keine
      Veränderung gebracht hat.
      Zuletzt geändert von Decolocsta; 14.09.2015, 17:43.
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #528
        AW: Blade 360 CFX
        Wie stellst du denn deine ts ein?
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • Decolocsta
          • 13.12.2013
          • 996
          • Sascha
          • Bayreuth
          #529
          AW: Blade 360 CFX
          Garnicht, da sie schon eingestellt ist,
          hab sie nur überprüft
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #530
            AW: Blade 360 CFX
            Ja das mein ich ja.
            Also nur optisch?
            Im menüpunkt g?
            Ich kann dir das mit dem messschieber empfehlen, ich mach es nur noch so und es passt bis auf eine umdrehung am gestänge perfekt.
            Mit optisch oder einstelllehre klappt das nicht so gut. Nur meine Erfahrung.
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              #531
              AW: Blade 360 CFX
              Menüpunkt G, korrekt.
              Erst optisch drübergeschaut, als ich keine
              Auffälligkeiten entdecken konnte hab ich den Messschieber
              ausgepackt und es hat 100% gepasst.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #532
                AW: Blade 360 CFX
                Hmm
                Evtl vibrationen?
                • profivo
                  • 02.11.2011
                  • 479
                  • Walter
                  • EDKA+-5nm
                  #533
                  AW: Blade 360 CFX
                  Bei Vibrationen würde der "beasttypisch" nach rechts rollen - und nicht so deutlich nach hinten kippen/driften.
                  Trotzdem mal ohne Blätter hochlaufen lassen und gucken ob die TS irgendwas merkwürdiges veranstaltet.
                  Ansonsten ab in die Turnhalle und ohne Wind mit Parameter A "trimmen" - da ich bezweifle, dass man die TS mit nem Messschieber 100% gerade kriegt.
                  p.s.: Parameter A macht im Prinzip nix anderes als G - läßt sich nur viel feiner dosieren und wirkt direkt auf die gewünschte Lage der TS in Steuerrichtung, da hierzu mehrere Servos gleichzeitig "verstellt" werden.
                  • Traudl
                    • 24.03.2013
                    • 879
                    • Sigurd
                    #534
                    AW: Blade 360 CFX
                    Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigen
                    was sich schöner fliegt, 30 oder 75%, bin dann bei 30 gelandet, Leistung reicht mir voll aus,
                    Hab mal ne Frage an die "Wissenden":
                    Ich hab in einem der Foren aufgeschnappt, dass man die Motor-Regler immer nahe Volllast, also im Bereich 80 - 100 % betreiben sollte, weil sie in dem Zustand die Energie vom Akku am effizientesten an den Motor weitergeben und weniger "interne Verlustleistung" erzeugen, die nur zur Erwärmung des Reglers führt.
                    Stimmt das so, oder hab ich da was falsch verstanden?
                    LGT
                    Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      #535
                      AW: Blade 360 CFX
                      Sowas wie eine Halle hab ich leider nicht zur Verfügung.
                      War heute nochmal fliegen.
                      Und das bestärkt mich in der Meinung das trimmung nicht das Problem sein sollte, aber vllt irre ich auch.
                      Heute wars richtig böig, hab erst den 230s ausgepackt, der Stand in der Luft wie angenagelt, der Wind hat ihn kaum aus der Bahn geworfen, kippen gabs garnicht. Dann den 360cfx wieder das gleiche Bild, gegen den Wind kippt er nach hinten, dreh ich ihn seitlich kippt er nicht sondern wird vom Wind seitlich abgetrieben, dreh ich ihn mit dem Wind kippt er auch nicht sondern driftet nach vorne. Also kippt er nur gegen den Wind.
                      Danach hab ich noch den paddel trex 450 geflogen, der verhielt sich recht ähnlich wie der cfx, also gegen den Wind wollte er nach hinten kippen. Hm..Ratlosigkeit.
                      Ansich isses ja kein Drama, man kann das aussteuern und schweben tu ich ja normal nicht, der heli is ja eigentlich in Bewegung und da fliegt er top, aber dennoch nervt es wenn nicht alles perfekt ist.
                      @traudl
                      30% bedeuten beim cfx nicht 30% Regleröffnung.
                      Der Gouverneur vom castle Regler hat 3 voreingestellte drehzahlbereiche, diese ruft man mit 30% 70% und 100%
                      gasvorwahl am Sender ab.
                      Zuletzt geändert von Decolocsta; 15.09.2015, 14:40.
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #536
                        AW: Blade 360 CFX
                        wenn es dir möglich ist, mach mal ein Video vom fliegen?
                        lg
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          #537
                          AW: Blade 360 CFX
                          Bin vorhin nochmal raus.
                          Hab mir das gesucht was einer Halle am nächsten kommt.
                          Ein Sportplatz, rundherum eine Baumwand, also recht Windstill.
                          Heli ist nicht nach hinten gekippt, stand relativ stabil in der Luft,
                          mit relativ mein ich das er schon immer in eine Richtung wollte,
                          finde der 230S schwebt stabiler und ruhiger, aber das ist mir
                          im Prinzip wurscht. Sobald der 360CFX fliegt tut er das sehr sehr
                          gut.
                          Also bleibt das kippen nur im Wind.
                          Auf meinem Flugplatz ist immer recht starker Wind, und dieser
                          kommt komischerweiße auch immer nur aus einer Richtung
                          Er verhält sich beim schweben sehr ähnlich wie mein T-Rex 450 Pro mit Paddel.
                          Beim fliegen garnicht, da fliegt er wie an der Schnur gezogen.
                          Video wird leider schwer
                          • Traudl
                            • 24.03.2013
                            • 879
                            • Sigurd
                            #538
                            AW: Blade 360 CFX
                            Mal nur so eine Idee:
                            Es gibt doch beim schnellen Vorwärtsflug so etwas wie "Aufbäumen" und dementsprechend im FBL System eine Einstellmöglichkeit um dem Aufbäumen entgegenzuwirken.
                            Wenn der Wind stark von vorwärts kommt entspricht das doch vom Fahrtwind her einem schnellen Vorwärtsflug und das nach hinten Kippen entspricht dem Aufbäumen.
                            Vielleicht kannst du im Parametermenü C "Taumelscheibe Aufbäumkompensation" das Schwebeverhalten deines 360cfx verbessern.
                            LGT
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              #539
                              AW: Blade 360 CFX
                              Das ist doch mal ein interessanter Ansatz
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #540
                                AW: Blade 360 CFX
                                Ich hab das auch ein punkt höher als die standart einstellung
