Nano cpx BL Heckbrobleme
  • konstantin1288
    konstantin1288
    #46
    AW: Nano cpx BL Heckbrobleme
    Ich komme aber lieber mit nem Mofa ins Schlingern, als mit ner dicken Harley
    denn wenn die mal aus dem Takt kommt, viel Spaß
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      #47
      Stimmt schon. Deswegen würd ich aber trotzdem nicht in allen Fällen das Mofa bevorzugen .
      Mit dem Mofa kommst Du (bei gleicher Geschwindigkeit und beim Gerade aus fahren)
      eben viel schneller ins Schlingern - um den Vergleich zum Heli wieder her zu stellen .
      Dafür kommst du mit dem Mofa enger um die Kurve als mit der Harley (zumindest bei langsamen Geschwindigkeiten ).
      Bezüglich Beschleunigung gilt z.B. auch:
      Der Clio meiner Frau ist auf einer kleinen Landstraße besser als der Peugeot 807.
      Auf der Autobahn sieht das etwas anders aus...
      Kommt halt immer drauf an, was du mit machen willst:
      Bei mir steht nicht umsonst der mCPX BL in einer Stretchversion für's Rumcruisen
      und in einer geritzelten Version mit Normalblättern für's Rumturnen da.
      Sozusagen Harley und Kawasaki.
      Zuletzt geändert von ABC; 13.01.2015, 09:47.
      • konstantin1288
        konstantin1288
        #48
        geritzelt?
        Ich mach alles gestretcht, wobei ich ja auch noch kein richtiger "Turner" bin
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #49
          geritzelt?
          Siehe z.B. hier unter Punkt 14:
          mcpxbl | Blade MCPX BL Tuning
          (Da sieht man, was man alles tunen kann )
          Ich hab's mit Lager-/Buchsenkleber eingeklebt.
          Hab allerdings noch das HZR vom V922 drauf (wie auch hier beschrieben):
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPx BL] mcpx BL Erfahrungen
          Der Hauptrotor hat halt mehr Drehzahl.
          Das UND stretchen (wie im ersten Link) würd ich motorbedingt allerdings nicht unbedingt machen.
          Außerdem haben meine beide ein längeres Heckrohr als die Stockversion.
          P.S.: Sorry für's OT hier .
          Zuletzt geändert von ABC; 13.01.2015, 10:05.
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            #50
            Um hier nochmal die Kurve zu kriegen ...
            Hier ist es sehr gut zusammen gefasst:
            Bei Heckproblemen gilt:
            Das Drehmoment vom HeRo ist bei max Pitch nicht ausreichend.
            Ergo
            -Pitch reduzieren solange sinnvoll oder feinfühliger ( billigste und sinnvollste Variante für folgende größere Modelle)
            -HeRo verstärken ( Heckmotor, ßbersetzung, Blätter )
            -Heckrohr verlängern
            Ich würde als Maßnahme noch ergänzen:
            -bessere Akkus (C-Rate, u.ä.)
            Zuletzt geändert von ABC; 13.01.2015, 10:37.
            • heli.dirk
              heli.dirk
              #51
              Hallo ABC
              Die neuen 205 er Akkus sind heute gekommen. Und der Rest ( längere Heckstäbe und Alu Heckmotor Halter sowie Heck-Motor sollte morgen Da sein. Und ich glaube dann muss es halten . Werde berichten wenns eingebaut ist.
              Gruß Dirk
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                #52
                Zitat von heli.dirk Beitrag anzeigen
                Hallo ABC
                Gruß Dirk
                Ok ...
                Eigentlich war von meiner Seite aus gemeint:
                Mal einen der Punkte ausprobieren und dann sehen, ob's damit gut ist...
                Ich hätt halt jetzt mal mit den Akkus angefangen, sofern die alten eh hinüber sind-
                Oder längerer Heckstab, wenn der originale eh erledigt ist-
                Oder stärkerer Heckmotor, wenn der alte eh nicht mehr weit her ist...
                Alles zu ändern schadet vermutlich nicht,
                aber es wär vielleicht auch mit weniger Aufwand gegangen...
                Nun gut. Viel Erfolg auf jeden Fall!
                Ich hoff natürlich, dass die Platine keinen Schuß weg hat
                (wie war das? Heli dreht auch beim Schweben langsam weg, oder?).
                P.S.: Was beim nanoCPX BL evtl. auch noch sein kann: Kontaktprobleme am Stecker (-> Spannungsabfall)...
                Zuletzt geändert von ABC; 14.01.2015, 10:44.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #53
                  hi,
                  wie lang macht ihr das heck oder wie lang sollte ich den stab machen?
                  vg
                  guido
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    #54
                    Mein nCPX hat das Heck einen Zentimeter länger als okinal .
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #55
                      Mein Vollcarbonheck habe ich auch einen cm länger als Stock gemacht.
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        #56
                        Das komplette mCPX V2-Heck passt übrigens recht gut (falls irgendwo in der Bastelkiste vorhanden).
                        Zuletzt geändert von ABC; 14.01.2015, 14:58.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #57
                          Ist leider ein Rohr und bricht viel zu schnell. Für mich wäre es auch eine Spur zu lang. Motor und Halterung davon kann man ja verwenden aber dann lieber gleich vollcarbon.
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            #58
                            Das mit dem brechen:
                            Hängt immer davon ab, wie oft man crasht .
                            Ist m.W. 15 mm länger als das Original.
                            Sollte man es noch rumliegen haben, kann man es ja ausprobieren.
                            Rohr oder Vollcarbon hin oder her.
                            Extra dafür anschaffen würde ich es mir natürlich auch nicht.
                            • cornholio1984
                              cornholio1984
                              #59
                              • ABC
                                ABC
                                • 13.12.2014
                                • 841
                                • Achim
                                #60
                                Alles stammt aus unterschiedlichen Threads zu allen möglichen unterschiedlichen Themen
                                im Zeitraum gestern abend von 19:04 Uhr bis 19:32 Uhr.
                                Ich muss schon sagen, alles sehr schöne Beiträge ...
                                Kannst du erklären, was du uns damit sagen möchtest?
                                Zuletzt geändert von ABC; 15.01.2015, 15:11.
