Nano cpx BL Heckbrobleme
  • heli.dirk
    heli.dirk
    [Nano CPX/CPS] Nano cpx BL Heckbrobleme
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe mein Nano heut auf BL original HH umgebaut irgendwie hält das Heck nicht mehr es dreht im Schwebeflug langsam nach links sowie beim Pitch Stoß nach Rechts von hinten gesehen. Fliege ihn momentan mit den Original 150mah 25 C Akkus. Er hat ca. 50 Starts Drauf mit Original Motor.
    Woran kann es liegen an normales Fliegen ist so nicht zu denken.
    Danke für eure Hilfe im Voraus
    Gruß Dirk
  • konstantin1288
    konstantin1288
    AW: Nano cpx BL Heckbrobleme
    Bei meinem mcpx bl habe ich ähnliche Probleme, das Heck ist der Power des Hauptrotors einfach nicht gewachsen.
    Falls nicht hörbar durch den 25C Akku die Drehzahl einbricht würde ich das langsame driften durch Subtrim ausgleichen und gefühlvoller Pitch geben oder die Pitchkurve etwas reduzieren und oder Drehzahl rauf.
    • heli.dirk
      heli.dirk
      Ja bei meinen andern BL mcpx hält das Heck auch erst ab einer gewissen Drehzahl in FM1 pendelt es auch ein wenig bei FM2 ist es dann weg. Aber beim Nano bin ich mir nicht so sicher habe die Pitch kurve deshalb etwas im Mittenbereich abgeflacht und bei ca. +-10° ist Maximum und Drehzahl ist ganz oben. Was ich nicht verstehe das es einfach im Schwebeflug nach links dreht.
      Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2015, 23:01.
      • konstantin1288
        konstantin1288
        Bei mir hat die Platine einfach einen leichten drift in alle Richtungen, musste Nick/Roll/Gear um jeweils 8-12 ( von 100 ) Subtrimmen und er flog wie eine eins.
        • heli.dirk
          heli.dirk
          Ich weis nicht beim FBL System Trimmen sollte man das nicht nur über die Gestänge machen.
          Aber ich weis nicht sind Vielleicht die Orig. Akku zu schwach für den Umbau das zu wenig Saft für den Heckmotor übrig bleibt.
          • konstantin1288
            konstantin1288
            Wie gesagt, dann müsstest du den Drehzahleinbruch hören können.
            Das ist generell richtig, zuerst mechanisch korrekt einstellen, aber wenn es dann immer noch nicht funktioniert, über FBL/Funke. Zumal, wo ist an deinem Heck ein Gestänge zum einstellen?
            • heli.dirk
              heli.dirk
              Ja :-) in der Heli Größe ein Heck Gestänge das iss nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl das da was an der Regel Einheit nicht Passt . Weil er ja in Beide Richtungen Driftet. Es ist auch kein Pendeln.
              • konstantin1288
                konstantin1288
                Im Schwebeflug den Heckdrift zu trimmen ist schon ok, solange es nur ein langsames driften ist.
                Achte mal drauf, wie das Heck bei starken Pitchstößen ausbricht. Das liegt daran, dass das Heck nicht stark/schnell genug nachregeln kann. Da bin ich mir sicher.
                Du beobachtest zwei verschiedene Dinge, es muss aber nicht nur eine Ursache haben. Da mein mcpx sich genauso verhält, Tippe ich ganz stark da drauf.
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  Wegen dem Wegdrehen beim Pitchen:
                  Sieht so aus, als wenn das Heck da nicht richtig gegenhält.
                  Wieviel Weg hast du auf Pitch eingestellt?
                  Mehr als die 75% laut Anleitung?
                  Heckrotor in Ordnung und nicht verbogen?
                  Ist der Heckmotor evtl. am Ende?
                  Akkus nicht mehr weit her?
                  Schlechte Steckverbindung (Akku)?
                  Die original 150er 25C-Akkus sind für das BL-Set grenzwertig.
                  Vor allem, wenn sie anfangen abzubauen.
                  Zuletzt geändert von ABC; 09.01.2015, 23:50.
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    In welcher Anleitung steht das mit den 75% Pitch? Doch nicht in der "normalen" vom Nano CPX?!
                    Edit: Ich sehe gerade, dass es doch in der ganz normalen Anleitung steht, aber nur bei der DX6i, nicht bei der DX7, DX8, DX9, ... Ist doch komisch, oder?!
                    Zuletzt geändert von Rookie_KS; 09.01.2015, 23:53.
                    • heli.dirk
                      heli.dirk
                      Das Heck bricht in genau der Richtung aus wo es Leistung bringen soll beim Pitch Stoß.
                      Manchmal Regelt es auch zu stark, mehr wie ich gerade gesteuert hab.
                      Ich habe andere werte in der Funke . Die Passen nicht ganz mit den von Spektrum da es eine Futaba FF10 ist mit Spektrum Modul. Ich Habe mir eine Schablone mit den 10° +- Winkel gemacht und Klappe dann die Blätter Rechtwinkelig zum Blatthalter einmal nach vorn und einmal nach hinten übers Heck Rohr ein und halte den Heli vor die Schablone davor und Stelle dann Die Pitch Kurve Negativ und Positiv ein . Die Akkus sind 1 Jahr alt und haben ca. 20 Zyklen sind noch nicht gebläht. Der Heckmotor ist noch Original ca. 50 Starts. Prob hab ich neu Drauf.
                      Möchte eh noch Akkus holen. Was nimmt man den am Besten für Akkus für den BL.
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2015, 00:02.
                      • Itzehoer
                        Itzehoer
                        205er MyLipo und er fliegt 1a bei mir, mit den 150er, 25C, ging das Heck garnicht.
                        Gr. Itze
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          Zitat von Itzehoer Beitrag anzeigen
                          Ich fliege nur die 205er Mylipo und bin damit sehr zufrieden!
                          - lange Flugzeit
                          - ordentlich Power
                          - Heck hält gut
                          • heli.dirk
                            heli.dirk
                            Gut die 205 er my llypo wieviel mehr Gewicht haben die denn. Ich werd morgen auch gleich mal eine neue steckverbindung für den Akku ans Board löten den Tipp hab ich schon oft gelesen.
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              • Dachau, am Acker hinten links
                              Wieso? Die 205er MyLipos haben doch den selben Anschluss
                              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              Microbeast+Pro, DX9 BE
