Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
AW: Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby
Naja jeder Stecker ist eine potezielle Fehlerquelle und der Widerstand ist auch grösser.Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigen
liegt es nur daran, zwischen Motoranschluß und der stelle sind ja auch mosfets verbaut und der ESC ist ja eigentlich auf den Motoranschluß programmiert.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
Schade das es keiner genau weiß. Wenn es nur darum geht denn Stecker weg zu lassen finde ich die Stelle recht riskant zum löten. Am Stecker selber ist doch viel einfacher und sicherer zum löten.
Leider ist mein Englisch zu schlecht um das Forum zu lesen und mit Google ßbersetzer kommt auch nicht vernünftiges rausZuletzt geändert von Ingoooo; 29.05.2016, 23:31.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
So sehe ich das auch.Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigenWenn es nur darum geht denn Stecker weg zu lassen finde ich die Stelle recht riskant zum löten. Am Stecker selber ist doch viel einfacher und sicherer zum löten.
Bei meinen auf Bl-Outrunner umgebauten Ncpx sind die Signalleitungen
nur in die Motorbuchsen gesteckt.
Trotz etlicher Flugstunden haben diese Steckverbindungen keine Probleme
gemacht!
Und der Widerstand ist bei den geringen Strömen unbedeutend.
Gruß Gert
lucky
nur noch mal für doofe ?( bin neu in der materie)
nano cpx bl einheit nehmen anderen stecker anlöten und in den cps einbauen.
etwas über 20euro gespart und wieder vernünftig fliegen?
lucky
ok ! danke für die antwort .
wie ist das mit dem vernünftig fliegen gemeint? ist das mit dem motor nicht so toll ????
Hallowie ist das mit dem vernünftig fliegen gemeint?
vermutlich ist einfach gemeint dass das "vernünftig fliegen" eher an dir selbst liegt , als am brushless Motor
GerhardEinstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
Bruchilot75
ich habe meinen Nano CPs heute auch auf Brushless mit dem HH Kit umgebaut, einfach nur den Motorstecker an dem Signalkabel gelötet und fertig, das Ergebnis ist jetzt sehr gut mit dem Brushless wirkt der Nano Cps sehr ausgewogen von der Leistung her ca. 20-30% mehr. Mehr Leistung braucht der kleine nicht, den damit bleibt er auch noch relativ Crashresistend.
Aber welche Lipos könnt ihr empfehlen? Ich hatte die Brainergy 150 45c die sind aber mittlerweile auch relativ platt ca. 30 Zyklen, dann hatte ich einen Turnigy Nano TECH 160MAH der war die ersten 5 Ladungen erstaunlich Druckvoll hat aber mittlerweile auch schon an Leistung verloren ca. 15 Zyklen, naja im anbetracht des Preises von 1,40€ ist der Lipo garnicht so übel. Die E-Filte 150 45c waren auch relativ schnell platt so 30 Ladezyklen dann haben sie kräftig an Druck verloren.
Gibt es Lipos in diesem kleinen Segment die lange ihre Leistung haben und Druckvoll bleiben?
Markus
Bruchilot75
hab mir die 1s 180mah 45c von Lipoworld bestellt Lipo World Competition 4 x Tuning Akku 1S 3,7V 180mAh 45C Blade Nano UMX , den ersten Lipo mal angetestet also der erste Eindruck ist sehr gut und sehr druckvoll. werde euch aber mal auf den laufenden halten.
Markus
Hallo Markus,
ich benutze die Originalen von Horizon und die 180/205er Mylipo.
Bei einem anderen Heli auch Turnigy-Nanotech.
Dass da der Druck nach 30 Ladungen nachlässt, kann ich nicht nachvollziehen.
Auch nicht mit den Originalen. Die gehen ganz gut.
Vielleicht mal anders mit den Akkus umgehen was Leerfliegen und Laden betrifft?
Meine Akkus haben alle ca. 100-200 Zyklen aufm Buckel
Niko
Die originalen E-flite Akkus halten bei mir auch mindestens 100 Zyklen.Zitat von Nikomat Beitrag anzeigenAuch nicht mit den OriginalenLiebe Grü�e
Thomas
Bruchilot75
Hallo,Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenDie originalen E-flite Akkus halten bei mir auch mindestens 100 Zyklen.
also 100 Zyklen haben meine definitiv nicht gehalten und ich habe sie auch nicht bis zum Low Cut leergeflogen, aber ich habe Sie auch parallel beansprucht zum Torquen mit meiner UMX AS3XTRA im Winter in der Halle.
Naja aber das sollten Sie ja eigentlich vertragen können, aber ich habe jetzt die 180er von Lipo World bin aber noch nicht zum grossartigen Testen gekommen.
Die AS3XTRA habe ich nicht mehr daher kommen die Lipos nur noch in meinem Nano CPS BL zum Einsatz.
Markus
Nach langer Suche und nichts gefunden habe ich mir gedacht ich frage mal bei euch nach.
Wie lange hält das original Bl Umbaus? Meiner hat nicht mehr viel Leistung. Neue Lipos, Heck Motor, Stecker getauscht Bzw. direkt verlötet usw.....
Es bleibt echt nur mehr der Motor oder der Regler.
Danke Mfg Chris
