Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #961
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    hab beim zoll nachgefragt, dort liegt es nicht.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #962
      also ich kann es bei der hong kong post immer noch tracken und dort verändert sich der status auch immer noch. laut google fehlt mir jetzt noch eine statusmeldung die den transport in deutschland bestätigt.
      also kurz um, das teil liegt immer noch in frankfurt, auf was es dort wartet kann mir keiner sagen
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #963
        Gibt's nix Neues von Nano?
        Für Erfahrungen mit diversen Lieferketten könnte ja mal Jemand nen Extra-Trööt aufmachen.
        Wird sonst irgendwie laaangweilig hier.
        Arne
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #964
          Bin ich auch dafür. Die ganze Postangelegenheiten haben hier eigenltich nix verloren. Das Zeug braucht halt 4 Wochen bis es hier ankommt.
          Ich hab mal ne Frage zum AD Regler. AD sagt, der Nutzbare Bereich für die Gasgerade liegt bei 68-75%. Kann man diesen Bereich verändern durch das Flashen von anderen Parametern? (auf z.B. 93-100%). Dadurch würde das Heck besser regeln und der Nano dreht nicht ständig weg. Verstehe eh nicht, warum die das nicht gleich so gemacht haben.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #965
            Schon mal probiert die Gasgerade in der Funke auf 50% oder 80% zu setzen
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #966
              Nur hoch auf 75%. Da hat der Nano aber eine Drehzahl die ist weit weg von gut und böse. So viel Drehzahl brauch ich ja nun auch nicht.
              Was also sollte das bringen wenn ich noch höher gehe? Zur Zeit fliege ich mit 68%. Das ist ein guter Kompromiss aus Leistung und Flugdauer.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #967
                finds zwar auch blöd das man hier darüber spricht ( auch wenn ich dazu gehöre ) aber 4 wochen bis es HIER ist stimmt nicht. es ist ruck zuck in DE nur was hier dann damit passiert dauert sehr sehr lange.
                naja nun back to topic, will hier nicht zu sehr nerven
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #968
                  Du wolltest doch den nutzbaren Bereich ändern, die 68-75% sind ja nicht zwingend
                  vorgegeben, irgendwie verstehe ich jetzt Deine ursprüngliche Frage nicht.
                  Du könntest auch mal ein leichtes V probieren.
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #969
                    Sicher geht das. Vorher solltest du aber wissen, wann der Regler 100% als Signal bekommt. Bei meinem 1s Brushless mcp x ist es bei 89, und nicht bei 100! Einfach HZR ab und mit dem Gas-Wert hinauf, bis du keine Drehzahlsteigerung mehr hörst. Dann 75 (oder 68, oder was man bis jetzt als höchste Drehzahl hatte und behalten möchte) durch diese Zahl teilen. Dann im BLHeli den RPM-Wert (nicht die Regleröffnung oder sonstige Zahlen, welche dort auch stehten!!!), der bis jetzt bei der Einstellung governor target rpm stand mit der Zahl, die du vorher bekommen hast, multiplizieren. Dann der Schieberegler auf diese Zahl einstellen. Voilà.
                    Der jetzige Wert sollte tiefer sein als vorher.
                    Das Ganze hat den Vorteil, dass das Board auch 100% Heckleistung geben kann, was es sonst nicht macht.
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2013, 13:57. Grund: Fehler korrigiert
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #970
                      Danke für die Antwort. Also muss ich mir doch noch einen Flasher kaufen. Empfehlungen?
                      Genau wegen der Heckleistung ist es interessant. Verstehe trotzdem nicht, warum das AD nicht gleich so macht.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #971
                        die beschriebene Methode funktioniert nur im Governor Setup Modus.
                        Das hat allerdings zur Folge, dass eine Solldrehzahländerung nur über das Umprogrammieren mit der BLHeli Software funktionieren wird und nicht mehr über den Sender.
                        Da AD dies nicht jedem zumuten möchte, ist halt der Governor TX Modus voreingestellt.
                        Werner
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #972
                          Also kann man den Governor TX Modus doch nicht so anpassen, dass man bei 100% die maximale Drehzahl hat?
                          Ich schalte nämlich gerne mal um zwishendurch.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #973
                            Nein!
                            Es gäbe noch den Arm Mode, mit dem wäre eine Drehzahlvorwahl bei jedem Scharfschalten möglich.
                            Es wäre natürlich auch möglich, komplett auf den Governor Mode zu verzichten und mit V-Kurve zu fliegen (wie mit dem Stock Motor).
                            Aber gerade der Governor Mode ist ja das Geniale an diesem Regler.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 30.04.2013, 19:40.
                            • Wildfliege(r)
                              Wildfliege(r)
                              #974
                              Das geht doch!
                              ßber (bei mir) 89% ändert sich nichts mehr! Einfach das vorher Geschriebene mit der maximalen Drehzahl durchführen, die du je fliegen willst. Das mit der rpm-Einstellung geht auch im TX-Mode! (Ich gebe zu, ein bisschen irreführend. Ist wahrscheinlich eher als Orientierung gedacht, dieser Wert steht im Balken über dem Governor-Balken. Er ist proportional, das ist das, was zählt!! Die Regleröffnung ist nicht proportional!)
                              Die z. B. 70%, welche du vorher als maximale Drehzahl geflogen bist werden zu 89% und die z.B. 50% werden zu 63.5%. Einfach noch höher gehen kannst du nicht, dann musst du das Ganze mit der höheren Drehzahl nochmals durchführen.
                              Jedenfalls bei mir funktionierts prächtig!
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #975
                                Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigen
                                Das geht doch!
                                Im TX Mode wie auch im Arm Mode dient der RPM Rechner der BLHeli Software nur zur Orientierung!
                                Lediglich im Setup Mode wird die Angezeigte Drehzahl in den Regler geschrieben.
                                Wenn du im Tx Mode 100% im Sender Proggramierst, kann der Governor nicht funktionieren, da er sofort auf Drehzahlanschlag fährt und kein Regelraum mehr besitzt!
                                Natürlich kann man so auch fliegen, macht aber im Governor kein Sinn.
                                Wenn du jetzt noch eine kleinere Drehzahl umschalten möchtest z.B. 65% Gaskurve, hat dein Heck wieder keine 100%
                                Es funktioniert nur im Setup bzw. Arm Mode!! (oder ohne Governor)
                                Werner
                                Zuletzt geändert von papads; 30.04.2013, 20:21.
