Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Ulrich43
    • 25.06.2011
    • 178
    • Ulrich
    • (Remscheid) > Solingen
    #931
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Zitat von Mythos Beitrag anzeigen
    Ich bin gerade ein wenig am Rechnen wegen dem Energiehaushalt vom Nano........Hat da jemand genaue Zahlen?
    Hi Mythos,
    ich habe noch keinen BL - aber die Werte erscheinen mir viel zu hoch!
    Bei meinem Nano brushed habe ich folgende Werte ermittelt:
    ohne Rotorblätter: 1,5 Volt > 110mA
    mit Rotorblättern auf 0-Pitch:
    1,0 Volt > 130mA 1300 U/min
    3,5 Volt > 590mA 4200 U/min
    Stromverbrauch Schwebeflug ca. 25mAh/min ~ ca. 1,5 A, was einer Leistung von ca. 5,25W entspricht.
    Der BL-Umbau sollte im Schwebeflug nur unwesentlich mehr verbrauchen, je nach Ausführung.
    LG, Ulrich
    Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
    • stefloss
      • 28.03.2011
      • 120
      • Wehringen/Schwabmünchen
      #932
      Oh Mann, ich Idiot bin grad beim LVC auslöten abgerutscht und jetzt hab ich beide Widerstände runtergekratzt.
      Also den zum überbrücken und den zum auslöten
      Kann mir jemand der sich mit Elektronik auskennt, sagen was das jetzt bewirkt?
      MfG Stefan
      Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
      • Mythos
        • 12.02.2013
        • 454
        • Oliver
        • Bremen
        #933
        Zitat von Ulrich43 Beitrag anzeigen
        Hi Mythos,
        Hmm, ich hatte das nur grob überschlagen:
        Mein 200mAh Akku reicht für 5-6 Minuten schnellen Rundflug. Angenommen der Akku kann wirklich 0,2Ah abgeben, dann macht das pro Minute 0,2Ah / (5m / 60m) -> 2,4A
        Das wird wegen der Leistungsverluste beim Laden und Entladen etwas weniger sein und durch das BL wieder etwas mehr. Deswegen habe ich mal so ins Blaue geraten, kam mir aber auch ziemlich viel vor.
        Bei den von Dir genannten 25mAh müsste man mit dem 205er MyLipos auf eine Flugzeit von 8-9 Minuten kann, wenn die Dinger neu sind. Das erscheint mir etwas hochgegriffen.
        Zuletzt geändert von Mythos; 25.04.2013, 21:00.
        • MikroHeliPilot
          • 23.06.2010
          • 30
          • Bernd
          #934
          MfG Stefan
          Ja, jetzt hast Du einen offen, also einen sogenannten "floatenden" Eingang. Es könnte passieren, dass der LVC bei Störungen unvermittelt zuschlägt bzw. dauerhaft anliegt oder auch z.B. in abhängigkeit von Temperatur, etc.. Jedenfalls kein stabiler Zustand. Es ist ist noch ein Kondensator parallel zum unteren Widerstand gelötet, so dass die Empfindlichkeit gegenüber Störungen gering ist. Könnte gut gehen oder auch nicht.
          => Die sichere Lösung ist den Widerstand, den man überbrücken sollte zu überbrücken, also dort wo der Widerstand mal war eine Brücke einlöten. Dass der zweite Widerstand fehlt schadet nicht. Du hast also nichts kaputt gemacht, indem Du beide Widerstände abgelötet hast.
          Bernd
          Zuletzt geändert von MikroHeliPilot; 25.04.2013, 21:25.
          • stefloss
            • 28.03.2011
            • 120
            #935
            Ok danke dir!
            Ich hab mal auf Verdacht den Akku angesteckt, da blinkt nur noch die LED langsam, wie bei throttle Cut bei der DX4.
            Dann werd ich den oberen einfach brücken und nochmal schauen ob's geht
            MfG Stefan
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #936
              Ich habe es geschafft, beim Pitchpumpen das HZR verloren ^^
              Irgendwo hab ich noch welche herumliegen vom MSR damals.
              Wie kann ich dies denn verhindern?
              Anselm
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #937
                Hauptzahnrad abziehen, etwas CA-Kleber auf die Abflachung der Welle auftragen, trocknen lassen und Zahnrad wieder aufstecken.
                Nun sollte das Zahnrad wieder fest auf der Welle sitzen.
                Werner
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #938
                  Anselm
                  verloren ? wie kann sowas passieren
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #939
                    Mist, das HZR vom MCPx passt ja garnicht
                    Pitchpump, HRW wird nach oben gezogen und dass HZR löst sich.
                    Dabei war es doch eigentlich schön fest.
                    Devo 8s / DX6i
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #940
                      ich vermute mal für ein kleines schräubchen als sicherung ist die hrw zu dünn ?
                      • Mythos
                        • 12.02.2013
                        • 454
                        • Oliver
                        • Bremen
                        #941
                        Außerdem noch einen Riesenklecks UHU Por drauf geben. Ich steck die HRW immer komplett in die Dosieröffnung der UHU Por Tube und drücke, bis ich den Kleber seitlich sehen kann. Dann ziehe ich die Tube runter und mache da einen fetten Klecks drauf. Einfach ein paar Stunden trocknen lassen (kopfüber) und danach hält das HZR sogar, wenn man stark einbombt und das Landegestell komplett durchfedert, so dass der Akku gegen die HRW schlägt.
                        Das Beste aber am UHU Por ist, dass man so einen Klecks anschließend mit der Pinzette rückstandslos (!) wieder runterziehen kann (fühlt sich an wie ein langgezogenes Kaugummi).
                        Geiles Zeugs!
                        PS: Zur Sicherung gegen Kabelbruch an Lötstellen würde ich es aber nicht nehmen, da ist 5Min Epoxy (oder gering elastisches Silikon) definitiv besser. UHU Por ist zu weich, da bricht dann trotzdem die Lötstelle oder das Lötpad/-öse irgendwann.
                        • Jens9999
                          Jens9999
                          #942
                          Hab das so gelöst: (Leere) Standard Kugelschreibermine zur Fixierung des HZR aufgesetzt und passend gekürzt. Hält auch ohne Kleber sehr gut.
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #943
                            Gegen was hilft das?
                            Herabrutschen des HZR?
                            meute
                            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                            • Jens9999
                              Jens9999
                              #944
                              Ja, und gegen Verlust, so wie es wohl Hallodrius ergangen ist.
                              Jens
                              • Jens9999
                                Jens9999
                                #945
                                Btw: Bin auf die Lösung gekommen weil ich die Original "Klebersicherung" nicht so toll fand.
