Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Wildfliege(r)
    Wildfliege(r)
    #976
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Aber der Regler regelt doch unabhängig vom Sender nach. Regelt der nicht bis zur vollen ßffnung nach? Bin jetzt verunsichert
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #977
      Klar, allerdings sind ca.75% Gasgerade im Sender (ja nach Ritzel und Motor) bereits 100% Solldrehzahl. Wenn du nun 100 % Gasgerade Programmierst gibt es nichts mehr zu Regeln!
      Werner
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        #978
        Ich glaube du hast das Ganze nicht ganz verstanden.
        Wir drehen zwar in der Funke auf, doch weil wir im BLHeli etwas verändern bleibt die Drehzahl gleich! So hält das Heck besser
        Edit: genau das was Clarion Power hier unten schreibt meine ich!
        Bei meinem mcp x funktionierts!
        Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2013, 20:44.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #979
          Nur um missverstände zu vermeiden. Ich will nicht Vollgas fliegen! Ich will die Drehzahl die ich jetzt bei 68% habe fliegen aber im Sender 90% oder mehr stehen haben damit das Heck besser mit hält.
          Mit einem Flasher muss ich das wohl mal selber probieren
          @wildflieger: danke für deine Hilfe!
          Zuletzt geändert von Clarion Power; 30.04.2013, 20:43.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #980
            Glaub es oder lass es!
            Allerdings sollte man kein Halbwissen verbreiten!
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 30.04.2013, 20:54.
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              #981
              Sorry!
              Angenommen, man lässt im Sender alles gleich, nimmt aber die Solldrehzahl herunter, kann er dann nicht noch mehr nachregeln (und man hat weniger Drehzahl)? Mich nimmt es Wunder, wie es wirklich ist. Wenn es nicht so ist, hab ich es tatsächlich einfach nicht verstanden.
              Lieber papads , ich meinte, was wir machen wollen, nicht dass du es nicht verstanden hast!
              Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2013, 21:03.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #982
                Im TX Mode kann Man die Solldrehzahl nur im Sender verändern nicht mit der BLHeli Software!
                Im Setup Mode geht es so, da sich dort der Regler nur um seine die in BLHeli Vorprogrammierte Drehzahl kümmert und die Gaskurve im Sender ihm völlig egal ist!
                Die Gaskurve die man im Sender einstellt ist dann nur noch fürs Heck von Bedeutung.
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  #983
                  Unten links kann man doch Governor target Setup verändern. Jedoch, die Zahl links leuchtet nur dann grün wenn man im Setup Mode ist. Stimmt, du hast Recht
                  Allerdings kann ich den Wert im TX Mode doch noch ändern und es zeigt auch Wirkung!?
                  Also jetzt komm ich gar nicht mehr draus.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #984
                    Klar kann man den Wert dort ändern! Aber dieser Wert dient lediglich als Drehzahlrechner welcher Prozentwert im Sender Welche Drehzahl hervorrufen würde!
                    im Tx Mode und Arm Mode ist dies nur ein Informativer Wert sonst nichts!!! Da kann nichts wirken!
                    Gebe mal 0 ein, dann siehst du ob da was wirkt!
                    Werner
                    • Wildfliege(r)
                      Wildfliege(r)
                      #985
                      Danke, probier ich morgen mal. Als ich beim mcp x auf 100% im Sender stellte, fühlte sich die Drehzahl aber ziemlich gleich an.
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        #986
                        Sorry Werner
                        Ich habe mir das Ganze nochmals durchgelesen. Ich habe es einfach nicht kapiert obwohl du es eigentlich mehrfach geschrieben hast.
                        • dieter.guenther
                          • 05.02.2007
                          • 425
                          • Dieter
                          #987
                          Hallo Zusammen,
                          hier steht doch alles ..HeliFreak - 4712
                          und ganze nochmal..Astroid Designs Nano CP X Brushless Kit Install
                          mit div. Links dazu..
                          Dieter
                          • Wildfliege(r)
                            Wildfliege(r)
                            #988
                            Ich habs gerade vorhin getestet, Werner du hast Recht Es verändert sich nix und ich bin immer mit 100%geflogen Na ja, dann brauch ich einen stärkeren Motor.
                            Wenn man beim Nano im Sender 100% haben will muss man im Setup Mode fliegen!
                            • dieter.guenther
                              • 05.02.2007
                              • 425
                              • Dieter
                              #989
                              Hallo ..
                              Bei einen 13500KV Motor über BlHeli Setup THR 70% einstellen.
                              pitch adjust 85/85.
                              68 - 75 % flat throttle curve..mehr geht nicht!
                              Ein fertiges Setup für den Nano ist in BLHeli vorhanden.
                              Gruss, Dieter
                              Zuletzt geändert von dieter.guenther; 01.05.2013, 11:02.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #990
                                oder im Arm Mode, was den Vorteil hätte, das man mit einer zweiten Gaskurve beim Scharfschalten verschiedene Drehzahlen in den Regler Programmieren kann. (somit kann man für eine Solldrehzahländerung das Programmieren mit der BLHeli Software umgehen). Danach schaltet man um auf die andere Gaskurve mit 100% die dann nur noch fürs Heck von Bedeutung ist. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz Simpel und dauert ca. 3sec.
                                So mach ich es, das Heck steht wie angenagelt.
                                schönen Feiertag!
                                Werner
