Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Chris_CPX
    Chris_CPX
    #1021
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    ich hoffe der leistungsverlust hält sich in grenzen ?
    Das lässt sich ja leicht errechnen:
    Ausgangsdrehzahl = (Eingangsdrehzahl x 7 (Zähne) / Ritzelanzahl HRW
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #1022
      ach klar, wieso bin ich da nicht von selber drauf gekommen ?
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #1023
        jetzt ist alles zusammen und wieder geht das drehen nur schwer .....
        • Chris_CPX
          Chris_CPX
          #1024
          *Edit :
          /Zähnezahl HRW
          • Jumpingjack
            Jumpingjack
            #1025
            Also ich hab den Tuningrahmen von rc-haven, da kann man ja mit drehen leicht das spiel verändern. Habs eben nochmal mit mehr spiel getestet. Macht keinen Unterschied.
            mfg
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              #1026
              Willst Du fliegen oder drehen
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #1027
                ich will natürlich fliegen aber wenn sich da so schwer dreht fliegt der schlechter wie mit stock motor. vorhin beim test war alles ganz leichtgängig.......
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #1028
                  Wie ich Campi schon sagte, bei mir war das Ritzel bombemfest und ich hab den Motor minimal schräg gestellt und dann festgeklebt.
                  Mein Ritzelspiel ist okay, er läuft schön leicht an und aus.
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #1029
                    ich glaub ich hab zuviel sekundenkleber geschnüffelt
                    also ich hab das 7er ritzel noch mal runter genommen und geprüft, hier ist ein zähnchen leicht beschädigt, wodurch ka. also hab ich ein anderes genommen und nur so auf die welle gesteckt das es sich auf dieser noch drehen kann. wenn man dieses ritzel zu weit drauf steckt merkt man plötzlich das es anfängt sich schwerer zu bewegen bis hin zum teilweisen blockieren. ich hab mir also die beste stelle ausgesucht dann loctite auf die welle gemacht und das ritzel nur soweit drauf gesteckt wie es vorher leicht lief.
                    jetzt wo das loctite natürlich beides miteinander verbunden hat dreht es sich wieder etwas schwerer durch den motor der ja nun mitdreht UND genau das hatte ich vorhin mal einfach aus meinen kleinen hirn gestrichen dazu kam dann natürlich noch der ausbruch an dem anderen ritzel.
                    jetzt warte ich mal morgen ein testschweben ab.
                    so schaut es bei mir nun aus, den motoranschluss hab ich noch zurecht gebogen, sieht man auf dem bild nicht da ich das erst danach gemacht habe
                    aus steckfertig ist bei mir also komplett verlötet geworden
                    Zuletzt geändert von Campi3; 07.05.2013, 20:45.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #1030
                      Der Motor läuft von sich aus rauh/ schwer. Das ist völlig normal. Das sind die Magnete im Motor. Akku rein und fliegen!
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #1031
                        ja klar, aber nicht so wie das bei mir am anfang war. der hat null leistung gehabt, der stock motor ging da besser im vergleich
                        jetzt dürfte es besser sein, ich kann das HZR noch minimal im motorritzel bewegen ohne das dieses sich dabei bewegt.
                        leider herscht hier nachflugverbot wegen einem 3,5 jahre alten burschen
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #1032
                          Mach mal ein paar Flips/ Rainbow und sag mir mal wie dein Heck hält. Welche Gaskurve hast du gewählt?
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #1033
                            sonst noch wünsche ? rainbows .... ich kann ihn gerne mal flippen für dich aber das wird dauern da ich das nur draussen behersche und dort nur ca 2x die woche bin. ich hab ja leider keinen garten sondern nur einen balkon mit sicht auf grüne felder, aber selbst das ist mir für solche turnübungen noch zu heikel
                            die frage wegen der gaskurve ist gut, in der anleitung stehen ja 3 verschiedene ABER diese können doch niemals für den stunt mode sein ? da hätte man ja bei negativ pitch 0 gas in der funke habe ich 85% flat eingestellt und so merke ich schon beim schweben und pitch pumps das das heck ab min. 3 anfänger rauszudrehen, ich fliege mit den 205er mylipos.
                            ich frag mich wie manche hier auf 4-5 min. flugzeit kommen wollen. ist etwas weniger gas wirklich so viel wert ?
                            PS: ich hab das grad auf unserem balkon gemacht
                            Zuletzt geändert von Campi3; 07.05.2013, 22:41.
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #1034
                              Wo siehst du da die Pitchkurve?
                              Pitch ist ein extra-Kanal der vom Regler garnicht verwendet wird....
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #1035
                                Ja, beim AD-Set habe ich z.Z. 75-72,5-70-72,5-75 eingestellt, mit Knubbelblättern
                                gehen gut 4min, mit Microheli/Lynx/Fusono 5min (ohne 3D).
                                In die Lipos (200er Microheli, 205er MyLipos) gehen dann ~150mA rein.
