Brushless-Umbau beim Nano cpx
AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
I/P-Gain unter 2 geht nicht (zu wenig Leistung). ßber 2 geht eigentlich auch nicht (zu viel Drehmoment -> Heck hält nicht mehr).Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
Ja, der HP03SE@13500kv/8T mit 7mm Heckmotor, XP7A und MCPX Akkus ist optimal für indoor bei maximaler Flugzeit. Aber das bete ich ja schon seit Monaten wie ein Mantra.Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
Hast Du einen Link dazu?Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenNein, nur mit entsprechendem Landegestell und einem mCPX Stecker.
Danke und Gruss
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Turnigy nano-tech 300mah 1S 45C Lipo Pack (Suits FBL100 and Blade mCPx)Zitat von Side Beitrag anzeigenHast Du einen Link dazu?
Extrem Robustes Landegestell (MCPX Struts mit Nano CPX Rails)
Turnigy FBL100 Landing Skids (muss der Akkuhalter oben gekürzt werden)
2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness (Buchsen auf längere AWG24 Kabel umlöten)
AWG24 Silikonkabel in verschiedenen Farben
5800 Umdrehungen? Ich fliege mit 4300 Umdrehungen schon alle möglichen Figuren. Das reicht locker für drinnen.
Mal ne frage von einem Anfänger
Wie messt ihr am Nano die Drehzal....oder rechnet ihr diese aus?
Pitch flieg ich 85% aber glaube ich merke da eh kein Unterschied zwischen 100 oder 85%
Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
Beides! Ich habe es mal gemessen und es gibt ein Berechnungsprogramm in der Flashersoftware glaube ich. Fliegst du Stock? Da gibt es keinen großen Sprung mehr zwischen 80 und 100% mehr.
Android - Rotorkopfdrehzahl
Funktioniert perfekt, auf meinem HTC Phone sowie Asus Tab. Eigener Mode für Micro Helis!Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
Ne flieg brushless 16600kv mit 7er Ritzel und dem fertigen Konverter von rcheaven...hab einfach alles so verbaut wie es war und flieg 75% und 90% Gasgerade(wobei 90% schon brutal sind....viel zu viel für indoor
Kann ich die Drehzahl sonst noch irgendwie berechnen?Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
Die 5800 Umdrehungen sind gemessen. Nicht berechnet. 100% Gasgerade. Aber man muß nicht mit 100% fliegen.
Damit messe ich die Drehzahlen (nicht nur) bei den kleinen Helis:
Als Regler verwende ich den XP-3A mit gedoppelten Fets. Pitch ist in der Funke auf 75% begrenzt.
Ach. Und als Heckmotor habe ich nen 7mm verbaut.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Hat sich erledigt.Zitat von stefansth Beitrag anzeigenHallo,
Mein Motorkabel hat sich von der Platine gelöst (siehe Bild). Kann mir jemand sagen, wo das wieder auf der Platine angelötet werden muss.
Danke.
Viele Grüße Stefan
Stefan
Das ist das Signalkabel...Zitat von stefansth Beitrag anzeigenHat sich erledigt.
Stefan
Walter
transalp
Na ich schätze mal das ist dann die Höchstdrehzahl ohne Governor oder mit Governor Mode= TX.Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenDie 5800 Umdrehungen sind gemessen. Nicht berechnet. 100% Gasgerade. Aber man muß nicht mit 100% fliegen.
Da nützt dann I-Gain und P-Gain = 2 aber eigentlich gar nichts, weil kein Headroom mehr bleibt.
Sinnvoll wäre da IMHO eine Target Drehzahl von 4500 rpm am Kopf (70%).
In den Fingen ja (lag 4 Wochen beim ZollZitat von Mythos Beitrag anzeigenHat schon jemand so ein Ding in den Fingern und kann das mal testen?
), zum Testen fehlt mir gerade leider die Zeit.
MX-3A-1.jpg MX-3A-2.jpgnCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
