Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Onkel Opa
    • 01.11.2012
    • 748
    • Uwe
    • GM
    #2536
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Ist aber der gleiche wie der, Modell SH01 919 in Stock
    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #2537
      Möglich, aber warum dann 2 Nummern? Das hatte ich mich nämlich bei meiner letzten Bestellung schon gefragt.
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #2538
        Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
        Der MX3A lässt sich auslesen und nach Belieben überschreiben, jetzt müsste ich nur
        mal eine Platine frei machen um ihn auch in die Luft zu bringen
        Einen ersten Test haben die MX3As nun hinter sich, als Main mit 16600KV HP03SE
        und als Tail mit dem 12000KV HP02T.
        Im Vergeich mit dem XP3A würde ich sagen, dass der MX3A etwas mehr Leistung an
        den Mainmotor übertragen kann, wohl aufgrund der besseren Fets, ohne Dopplung
        der Fets ist der Main aber einfach zu stark (wie beim XP3A auch), der kleine 13500er
        geht mit XP3A und gedoppelten Fets einfach besser.
        Als Tail hält das Heck beim Pitchen problemlos, sofern man das auf 12qm beurteilen
        kann, aber draußen ist es mir zu kalt (Weichei halt ).
        Lediglich der LVC kommt mir spanisch vor, ich hatte 3,4V eingestellt, konnte aber
        einen Lipo bis auf 3,2V leersaugen (Leerlaufspannung !), beim King gibts da auch
        einen Userbericht zu, da ich immer auf Zeit fliege, ist mir der LVC aber sowiso wurscht.
        FullBL mit MX3A:
        • transalp
          transalp
          #2539
          Ich hatte mal Mythos gefragt, er hat dann den Spannungsteiler gemessen. Demnach sollten die Werte für die verwendete Firmware stimmen.
          Vorstellbar ist natürlich eine hohe Toleranz der Widerstände. Da sind schnell mal 2% erreicht. Die winzigen Widerstände scheinen nicht ganz so robust, wie ihre großen 0207 Brüder. Zudem ist der ADC der MCU auch nicht perfekt, im schlimmsten Fall kommen nochmal 2,5% hinzu, wären wir bei 4.5%...
          Das ist jetzt etwas dick aufgetragen, macht aber deutlich, dass man mit Toleranzen rechnen und leben muss.
          Wenn der Kommentar bei HK sich auf den Auslieferungszustand bezieht, dann ist da ja der LVC auch abgeschaltet. Dank deiner Bilder ist das ja gut zu erkennen.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #2540
            Beim Nano mit XP3A fängt aber auch irgendwann die LED der 3in1 an zu blinken
            und der Motor bleibt stehen, beim Nano mit den beiden MX3A läuft der Motor auch
            noch weiter, wenn der Nano nicht mal mehr abhebt.
            Der LVC Widerstand ist bei beiden 3in1 runter, muss ich mir morgen nochmal angucken.
            • transalp
              transalp
              #2541
              Würde heißen, dass der LVC auf dem MX3A höher eingestellt ist.
              BLHeli schaltet nie ab, es wird nur die Drehzahl reduziert, dadurch bleibt die Spannung erstmal höher.
              Aber wieso blinkt die 3in1 mit dem XP-3A, wenn der 3in1 LVC abgeschaltet ist*
              BTW: Mit Widerstand war der LVC auf dem Regler gemeint.
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #2542
                Kann ich Dir ehrlich gesagt nicht beantworten, ich werde doch wohl nicht vergessen
                haben, den Widerstand bei einem der 3 Nanos abzulöten
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  #2543
                  Hat jemand zufällig die optimalen Einstellungen für die BLheli Software mit hp03 16600 kv Motor und dem 7a Steckregler parat und würde diese hier Posten?
                  Danke und viele Grüße
                  Alex
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • Issirhc
                    • 30.04.2013
                    • 422
                    • Christopher
                    • Berlin
                    #2544
                    Alex
                    Wenn Du den 10 A meinst, dann schon, obwohl optimal relativ ist.
                    So ist er bei mir im Moment: Dropbox - BlHeli_Origin 10 A_Main_16_131114.ini
                    Welche Startvariante zieht denn im Peak weniger Strom und lässt die Akkus dementsprechend weniger einbrechen? Stepped oder Direct?
                    Bei meinen 205er und dem 16600KV dreht der Motor kurz an und hört dann auf zu drehen, auch ohne HZR. Bei den 240ern mit dickerem Stecker fährt er normal hoch.
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #2545
                      Du arbeitest jetzt aber in Deinem File doch mit dem TX Mode? Soll man doch angeblich nicht oder?
                      Noch eine Frage: Bei mir steht da immer noch die Version 3.4 drin. Kann ich das durch flashen auf die neue 10.4 bekommen?
                      Alex
                      • Issirhc
                        • 30.04.2013
                        • 422
                        • Christopher
                        • Berlin
                        #2546
                        Alex
                        Warum sollte man das nicht?
                        Ja funktioniert, bei mir war auch erst 3.4 drauf..
                        • Onkel Opa
                          • 01.11.2012
                          • 748
                          • Uwe
                          • GM
                          #2547
                          Gut, vergessen wir die LVC-Geschichte schnell wieder, ich habe tatsächlich den
                          Widerstand auf der 3in1 (Nano mit XP3A) nicht abgelötet
                          Wenn ich MX3A und XP3A auf 3,4V stelle wird bei beiden abgeregelt, den MX3A
                          kann ich nur viel länger "quälen", weil auf seiner 3in1 der LVC-Widerstand entfernt ist.
                          • transalp
                            transalp
                            #2548
                            Soweit mir bekannt, haben alle Oversky 10A die Version 3.4, sie sind damit produziert worden (scheint immer noch die erste Charge im Umlauf).
                            Eine Ausnahme sind die von RC-Haeven verkauften Regler, die haben dann 10.4 drauf, haben angeblich eine "optimierung der Software" (sicher ein Lapsus), eine "Parameteroptimierung" (ah ja... Voodoo) " und sind "gelockt" d.h. schreib/lese-geschützt. Ich denke mir mal meinen Teil dazu...
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #2549
                              Und wie mache ich das? Anschliessen und auf Flashen drücken? Was bringt denn das Update überhaupt?
                              • transalp
                                transalp
                                #2550
                                Genau so.
