Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Martin2005
    • 08.06.2013
    • 36
    • Wien / Niederösterreich
    #8836
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von mathi Beitrag anzeigen
    Meine Frage:
    Kann ich erstmal einen Testflug machen, ohne die TS Anlenkung mit nem Leveler (hab noch keinen) einzustellen? Oder Hauts mir den Heli dann irgenwohin weg?
    Solange ich nur konstant gegenhalten muss wie bei Wind oder nem schlecht ausgetrimmten Heli sollte das ja kein Problem sein (?)
    meine Erfahrung ist, dass der Nano CPX ziemlich tolerant bei solchen Dingen ist
    Er fliegt zwar net schön, wenn etwas nicht paßt - aber er fliegt...
    Und bei der Größe muß man auch noch nicht um seine Gesundheit fürchten, wennetwas nicht paßt
    LG.
    Martin
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #8837
      Meine Frage:
      Hallo Matthias,
      ich würde die Anlenkung einfach wieder vorsichtig grade biegen
      Prinzipiell sollte das FBL aber auch mit einer nicht 100% korrekt eingestellten Taumelscheibe nicht spürbar driften.
      Allerdings kann ich persönlich nur jedem raten, hier trotzdem sorfältigst vorzugehen und die TS möglichst genau (ich mache das sogar auch beim nCPX mit einer TS-Lehre) einstellen.
      Im Gesamtflugverhalten, wird sich das nämlich ganz sicher nicht negativ auswirken
      Uwe
      • mathi
        • 17.09.2014
        • 58
        • Mathias
        #8838
        Danke euch beiden,
        habe so gut es ging das Gestänge gerade gebogen. Und er hat den ersten Testflug überstanden. Habe kein driften festgestellt.
        Einen kurzen Schockmoment hatte ich allerdings bei der Landung. Ich nehme immer ganz langsam Gas raus und kurz vor 0 ist der BL Motor dann abrupt stehen geblieben mit ner 360° Drehung des Helis. War schon etwas irritierend, da das Anlaufen sauber und ohne Rucken von statten geht.
        Scheint aber normal zu sein oder?
        Na jetzt werd ich mich erstmal an eine neue Flugzeit herantasten, der Verbrauch ist doch ganz schön hoch im Vergleich zum Stockmotor.
        Mathias
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #8839
          ...jep, absolut.
          Uwe
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #8840
            Zitat von tritone Beitrag anzeigen
            ...jep, absolut.
            Hat der Rotor so wenig Trägheit, dass er schlagartig stehen bleibt? Noch dazu, wo Inrunner meiner Erfahrung nach weniger Rastmoment besitzen als BL-Outunner? Von meinen Modellen kenne ich keinen, bei dem der Rotor nicht (langsam) ausdreht.
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #8841
              Andreas
              ...macht Dein BL das etwa nicht?
              Hier fliegen mehrere von den BL's rum und von denen dreht halt keiner langsam aus, daher wohl normal.
              Uwe
              Zuletzt geändert von tritone; 16.08.2015, 16:08.
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #8842
                ...ich habe das jetzt grade extra nochmal im Hobbykeller ausprobiert.
                Auf den Fliesen ist die Drehung tatsächlich ziemlich exakt 360°
                Auf dem Turnhallenboden wo wir im Winter fliegen ist das ähnlich.
                Uwe
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #8843
                  Ist bei mir auch so.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • buteo
                    • 19.01.2012
                    • 306
                    • Gert
                    • Düsseldorf
                    #8844
                    Andreas
                    Der Regler hat bei Gas Null eine Motorbremse, die bei einem Crash Beschädigungen
                    verhindern soll.
                    Durch den abrupt gebremsten Rotor dreht sich der Heli beim Landen.
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #8845
                      wenn man einen anderen regler nimmt kann man die bremse ein und ausschalten!
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #8846
                        ...nur wird er dann vermutlich auch stärker beschädigt bei einem crash, weil mehr Energie im Rotor steckt.
                        Für die Haltbarkeit, nehme ich die "Drehung" doch gerne in Kauf
                        Uwe
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #8847
                          bin mal mit einem "outrunner nano bl" mit voll pitch gegen eine steinwand geflogen....
                          der ist komplett zerstört gewesen... 2 servos und hauptmotor war noch zu retten.....
                          alles andere kam in die tonne....
                          • Andy83
                            Andy83
                            #8848
                            bin neu hier im Forum und auf diesen Thread gestoßen. Besitze auch einen nanoCP X, allerdings etwas gepimt.
                            Habe hier des öfteren gelesen, dass einige Probleme mit dem Heck haben, dass es nicht halten soll. Ich habe das Tuning Heck drauf und konnte bei mir folgendes feststellen, solabd ich Akkus verwende die nicht mehr richtig dampf haben, ca. ein halbes Jahr alt, bricht mein Heck beim pitchen bzw. flippen auch leicht aus. Sobald ich gute, neuere Akkus verwende steht das Heck wie eine Eins.
                            Desweiteren habe ich mir aus einem Kohlestab eine etwas längere HRW gemacht und verwende das HZR mit dem Alu-Zentralstück, welches mit einer Schraube fixiert wird. Ich bin mehr als einmal irgendwo gegen geflogen, aber bisher ist nicht wirklich viel dabei kaputt gegangen, mal eine krumme BLW oder die Blätter haben mal was abbekommen, das war´s aber auch.
                            Das Problem mit dem drehen beim auslaufen habe ich auch und habe mir einfach in Idle1 eine Gaskurve eingestellt, wenn ich lande nutze ich diese um die Drehzahl zu verringern, dann kann ich in Ruhe Landen.
                            Gruß Andy
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #8849
                              ...is mir auch schon beim rumturnen im Hobbykeller passiert
                              Allerdings hat sich bei mir das TH-Ziehtraining bestens bezahlt gemacht.
                              Die Blätter hatten danach zwar auch ein par Kratzer, welche ich aber einfach mit Schmirgel glattgezogen habe und der Riss in der Haube wurde mit Tesa getaped.
                              Danach einfach das Antriebsritzel wieder hochgechoben, das LG eingepinnt und weitergeflogen, als wenn nix gewesen wäre...
                              Schon echt stabil das kleine Ding
                              ...ist bei mir genauso.
                              Ich vermute einfach mal, das daß bei so ziemlich jedem BL-Nano der Fall sein dürfte
                              ßbrigens Gruß und wllkommen im Forum
                              Uwe
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #8850
                                Gruß Andy
                                Schick schick. Was fliegst du denn für Lipos?
