Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #7336
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Wie gravierend er Unterschied mit guten Steckern oder guten Lötverbindungen sein kann, merkt man erst, wenn man es selbst probiert hat.
    Raimund
    Schau Raimund. Wenn der Heli gut fliegt, ausreichend Leistung hat und die Flugzeit passt werde ich sich jetzt nicht anfangen Stecker auszutauschen. Never change a winning team.
    Aber prinzipiell ist es gut zu wissen das es da Optimierungsmöglichkieten in der Zukunft gibt.
    Wenn ich mir später mal einen stärkeren Nano für Outdoor aufbauen werde dann kommen sicher andere Stecker zu einsatz.
    • Plumps
      • 14.09.2013
      • 162
      • LK Helmstedt
      #7337
      Du brauchst ja auch kein Ladegerät. Bei dir werden ja alle Akkus durch Ausgleichströme geladen.
      Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
      Ich lade immer 5 Stk. Lipos parallel und heute bemerkt haben vier Lipos nach dem Laden die normalen 4,1x Volt und einer hat immer nur 3,9x.
      Wenn ich den Ladevorgang dann beende aber die Akkus dran lasse fliessen aber anscheinend Ausgleichsströme und der eine Akku wird doch noch von den anderen vier sozusagen geladen. Aber sicher dann auch viel zu schnell. Das kann nicht gesund sein. Dann haben auch alle Akkus so 4,15V
      Wie machst du das?
      Aber stimmt schon. Ich habe das meist bei den nicht org. festgestellt. Bei den org. Akkus passt es. Muss wohl an den Akkus liegen. Die Stecker gehen dort auch nicht so weit drauf.
      DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #7338
        Ich übe gerade langsamen stationäre Piroutten (Rückenflug) im Wohnzimmer mit dem Nano. Super ßbung!!!
        Rückenschweben in allen Ansichten geht schon sehr gut.
        Ich verwende für das Wohnzimmer immer die "älteren" (50+ Flüge) Horizon 150 mah 45c Lipos. Sind optimal dafür geeignet weil bischen weniger Dampf und man kommt aber locker auf gute 3 Minuten Rückenschweben pro Akku.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #7339
          Brauchst du ja auch nicht. Das sind ja auch alles nur Erfahrungen, die ich und andere gemacht haben. Und weil es halt viele gibt, die sich über mangelnde Leistung oder zu kurze Flugzeiten wundern. Ich hätte es ja selbst auch nicht für möglich gehalten. Aber eine Erhöhung der Flugzeit um fast ein Drittel damals bei meinem MQX hat mich das Staunen gelehrt.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #7340
            Raimund
            Hast eh Recht Raimund. Bessere Stecker wäre definitiv Sinnvoll. ist halt auch die Frage wie es mit der Garantie beim BL Set aussieht wenn man da an den Kabeln rumlötet.
            • LosPackos
              • 12.05.2012
              • 485
              • Pascal
              • Flensburg und Umgebung
              #7341
              Sobald man irgendwelche ßnderungen vornimmt erlischt die Garantie. Aussage vom Technischen Leiter HHD
              GruÃ? Pascal
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #7342
                Hab meinen Heckmotor jetzt mal ausgetauscht. Der alte ist sehr Heiss geworden und hat sich nicht per Pustetest drehen lassen.
                Immer bischen delikat diese Kula Draht Löterei und man weiss nie genau wie gut die Lötverbindung dann tatsächlich ist.
                Zuletzt geändert von soundmaster; 26.12.2014, 21:01.
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  #7343
                  M.W. nach dem ersten Crash allerdings auch.
                  Danach kommt's in beiden Fällen auf die Kulanz an -
                  entweder des Händlers oder von HH.
                  Es wird niemand gezwungen zu löten und kann es halten, wie er mag.
                  Eine solche Aussage...
                  Das Thema sollte man jetzt auch nicht überbewerten.
                  ... von jemandem, der es noch nicht ausprobiert hat, finde ich allerdings fragwürdig.
                  Kann eigentlich nur jemand beurteilen, der beide Varianten kennt.
                  Hatte zuerst die normalen Steckverbinder drin und zum Testen mit den mCPX V2-Akkus einen Zwischenstecker vom V2-Ladegerät, und hab dann das ganze Geraffels weggelötet. Sozusagen zwei Steckverbindungen umgangen sowie Gewicht gespart.
                  Bei mir hat's definitiv einen deutlichen Unterschied gebracht.
                  Hängt natürlich auch von der Qualität der jeweiligen Steckverbindung ab.
                  Zuletzt geändert von ABC; 26.12.2014, 22:08.
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    #7344
                    P.S.:
                    @soundmaster: Stimmt doch, Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
                    Ansonsten nehm ich die Aussage natürlich zurück...
                    Dein BL-Set hat doch Probleme gemacht und wurde eingeschickt, richtig?
                    Fliegst Du eigentlich jetzt derzeit wieder brushed oder mit BL-Set?
                    Und - wie gesagt - kann ja jeder halten, wie er will.
                    Wer mit der Standardausführung leistungsmäßig zufrieden ist,
                    muss ja nichts machen.
                    Wenn's jedoch Probleme gibt, ist es halt eine Option.
                    Zuletzt geändert von ABC; 26.12.2014, 22:25.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #7345
                      ABC Was hast du für ein BL Set drinnen?
                      Meiner fliegt immer noch perfekt mit dem normalen Stecker und dem HH BL Set. Auch der Typ im Modellbaushop meint andere Stecker sind da keinesfalls erforderlich.
                      PS. Hab mir eine neues BL Set geholt. Ja das alte wurde eingeschickt hat rumgesponnen. Seid dem keine Pronleme mehr.
                      Zuletzt geändert von soundmaster; 26.12.2014, 22:28.
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        #7346
                        Ich hab das original HH-BL-Set.
                        Ein neues BL-Set, achso. Wenn die Leistung passt, ist ja ok.
                        Wie gesagt:
                        Sorry, da hab ich anscheinend was überlesen -
                        hatte diese Aussagen im Kopf und dachte, du fliegst derzeit brushed:
                        PS. Habe mir heute einen neuen Brushed Motor gekauft
                        Ich hätte mir einfach ein zweites BL Set holen sollen. Naja egal jetzt mach ich erst mal diesen Motor down.
                        Ich brauch an sich eh nicht viel Leistung sondern eher eine lange Lebensdauer da mein BL Set ja eingeschickt wurde und ich eigentlich bis dahin nix mehr Neues kaufen möchte.
                        Zuletzt geändert von ABC; 26.12.2014, 22:39.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #7347
                          Tja der Brushed Motor hat genau einen Tag gehalten und ich hab mir dann noch am 24. 12. ein neues BL Set geholt. Hast einige Post überlesen.
                          Fliegst du auch 3d mit dem Hh Set und den McPX Lipos?
                          Hab mir ja auch die XTreme 200mahs geholt aber sogar das 1 Gramm mehr habe ich bei Flips und so negativ gespürt. Jetzt fliege ich wieder die alten HH 45c 150mah und mag sie lieber.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #7348
                            Die Flugzeit ist halt wesentlich kürzer. Mehr als 2:30 plus 15 sek. Polster sollte man damit eigentlich nicht fliegen.
                            generell kann man so eine aussage aber nicht treffen. ich fliege die selben lipos 3:30min und hab noch nie probleme mit diesen lipos dadurch gehabt ( mit anderen lipos hatte ich schon des öfteren probleme ).
                            zu den 3:30 kommen dann meist noch 30 sek. drauf bis ich mich dann endlich dazu entschließen kann doch zu landen da wären wir also schon bei 4 min. und in diesen 4 min kann ich nicht mal einen großen leistungsabfall erkennen, was aber wohl eher daran liegt das ich nur rumfliege und ihn nicht durch flips usw quäle.... da sind wir wieder bei meiner ersten aussage: das kann man nicht so generell sagen das man sie nicht mehr als 2:30 min fliegen sollte
                            das dein kleiner freund mit diesen lipos nicht mehr ganz so leicht ist, ist auch kein wunder. wieviel meter kabel hast du durch das HH brushless set nun am heli ? setz mal ein messer an und stell ihn dann noch mal auf die waage war der regler nicht sogar in schrumpfschlauch ? das eine gramm vom lipo hast du schnell wieder raus........
                            Zuletzt geändert von Campi3; 26.12.2014, 22:59.
                            • ABC
                              ABC
                              • 13.12.2014
                              • 841
                              • Achim
                              #7349
                              Ach so...
                              So geht's, wenn man sich über Weihnachten mal um die Familie kümmert .
                              Man ist hier nimmer auf dem aktuellen Stand .
                              Eher weniger. Draußen hab ich ihn schon mal auf den Rücken gelegt - es geht mit dem Setup (Hab noch Stretchblätter drauf).
                              Eigentlich hab ich draußen eher den mCPX BL für solche Sachen.
                              Der nano ist für drinnen. Und da verzichte ich auf sowas.
                              Flippen auf kleinem Raum ist nicht so mein Ding.
                              Ich kenn die 45C 150er von HH jetzt nicht so. Die Xtreme genausowenig.
                              Meine 150er Turnigys waren damals zu schlecht für BL und die V2-Akkus
                              inkl. passendem Landegestell hatte ich halt da.
                              Mit der Kabelei gingen die V2-Akkus so naja, nach dem Umlöten recht gut.
                              Zuletzt geändert von ABC; 26.12.2014, 23:16.
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #7350
                                Ich kenne die 45C 150er von HH jetzt nicht so.
                                ...ich verwende die schon sehr lange in Verbindung mit dem orig. BL-Set von HH.
                                Die funktionieren einfach gut... nicht mehr, aber auch nicht weniger
                                Uwe
