Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #8806
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    ...auf jeden Fall wird er "praktisch" extrem hecklastig
    Uwe
    PS: ...warum sollte das Heck sich rausdrehen, wenn der Motor zu "stark" wäre?
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #8807
      vl ist das Turboheck zu lang?
      könnte es ja mal etwas kürzen und testen..
      Dachte nur wegen Motor, dass er dann beim fliegen mehr Druck hat und er darum wegdreht?
      lg
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #8808
        lg
        ...die Motordrehzahl des Heckprops wird über die Sensorik gesteuert.
        Wenn das Heck sich rausdreht, steht der Sensorik einfach nicht genug Schub zum Drehmomentausgleich zur Verfügung.
        "Kürzen" verkürzt auch die Hebelwirkung und wird diesen Effekt nur noch verstärken.
        Uwe
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #8809
          Genau. Langes Heck = mehr Hebel -> Heckmotor muss weniger arbeiten.
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            #8810
            @Letsgo: Wie rum dreht das Heck eigentlich weg beim Pitchen?
            Bringt das Heck zu viel oder zu wenig Schub?
            Am Anfang ging's doch gut mit dem Turboheck?
            Oder hab ich das falsch verstanden:
            Hab den turbo jetzt am Heck.
            Läuft nochmal besser.
            Gewicht macht nix, hab die 45C einfach bis zum Anschlag reingeschoben.
            Zuletzt geändert von ABC; 05.08.2015, 06:51.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #8811
              Am Anfang ging es normal kommt mir vor, kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern.
              Auf jedenfall gab es einen Zusammenstoß mit einem Möbel, danach war für den Heckmotor Sense.
              Beim zweiten hatte ich direkt das wegdreh Problem.
              Er dreht mit dem Heck nach rechts, also zu wenig Schub?
              werd ihn bei Zeit mal zerlegen, da sich nach jedem Flug das HZR fast verabschiedet.
              Kräftiges Pitch geben reicht oft aus, dass es die HRW verschiebt..
              .. dadurch hab ich dann je nachdem mehr oder weniger Pitch im Flug..
              schweben lässt er sich gut..
              lg
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #8812
                A
                ...so isses.
                Wenn sich der Hauptrotor von oben betrachtet im Uhrzeigersinn dreht (CW) und sich das Heck dann von hinten betrachtet nach rechts rausdreht, fehlt am Heck die Leistung für den Drehmomentausgleich.
                Uwe
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #8813
                  ...ein winziger Trpfen UHU Por an die Stelle auf der Welle wo das HZ sitzt wirkt wunder.
                  UHU Por härtet ja nie richtig aus und somit kannst Du jederzeit das Ritzel wieder abziehen.
                  Nur rutscht es dann halt beim powerpitch nicht mehr auf der Wellet runter
                  Uwe
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #8814
                    die HRW ist vielleicht nicht mehr ok (lässt sich stark verdrehen)...
                    das könnte ein grund sein warum der raus dreht!
                    auch festen sitz der platine geprüft???
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #8815
                      Vorhin beim probieren hab ich bemerkt, dass sich der Rotor kurz nicht gedreht hatte am Boden.
                      Erst als ich Heck steuerte, drehte er wieder mit.
                      Uhu ist jetzt beim HZR dran.
                      Hab den kopf zerlegt aber nichts entdecken können.
                      HRW ist neu.
                      Glaub von Lynx ein Carbonstab wo man den Ring mit einer Schraube selbst justieren kann und festdrehen.
                      Bau gerade nochmal zusammen dann schau ich mir die Platine an.
                      An der hab ich noch nie etwas gemacht.
                      Heckpropeller wurde übrigens gegen Lynx,Kbdd und original gewechselt..
                      lg
                      Zuletzt geändert von Letsgo; 05.08.2015, 20:04.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #8816
                        lg
                        Ich hatte mal den Kbdd am Stock Heck und der hat nur Probleme gemacht.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #8817
                          bei mir ists aber nicht der Rotor.
                          Was könnte an der Platine falsch sein, ausser dass sie locker wäre.(was sie nicht ist)
                          Pitch passt wieder.
                          Ich starte, heb ab, steuer kurz aus und er liegt halbwegs gut in der Luft.
                          Leichte Pitchschübe und er dreht das Heck rechts weg aber immer wieder in Ausgangslage zurück.
                          Geb ich vollpitch, dreht er sich um 180 Grad.
                          Bestelle mir beim nächsten Mal den original Motor mit und mache das Heck etwas länger.
                          lg
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #8818
                            ...zu wenig Heckschub für den Drehmomentausgleich,...leider
                            Uwe
                            • ABC
                              ABC
                              • 13.12.2014
                              • 841
                              • Achim
                              #8819
                              So isses.
                              Ich tipp darauf, dass Du beim zweiten Turbomotor eine Krücke erwischt hast.
                              Gibt da m.W. auch ab und zu Qualitätsschwankungen.
                              Der Rotor dreht sich nicht auf der Welle, oder?
                              Der KBDD geht bei mir gut.
                              Zuletzt geändert von ABC; 05.08.2015, 21:45.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #8820
                                Oder Motor verpolt angeschlossen und gleichzeitig auch den Propeller verkehrt herum aufgesteckt?
                                Andreas
                                Grüße von Andreas
