Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • KAL
    KAL
    • 28.04.2013
    • 42
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ach ja, fast vergessen:
    Toilet-Bowl-Effekt kommt vom strudelartigen Ablaufen von Wasser,
    also immer schön in (leichter) Schräglage im Kringel 'rum.
    Das hat nichts mit einfachem Wegdrehen des Hecks zu tun .
    Solche "Fachausdrücke" also besser nur Verwenden, wenn man genau
    weiss von was man spricht. Sonst gibt's leicht Mistverständnisse .
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Klaus
    Tomahawk D-CCPM,DF-36 CCPM,mCPX,nCPX,mSRX
    TX: TH9X(er9x,Spektrum,FrSky,Telm.)[/FONT]
    • Plumps
      • 14.09.2013
      • 162
      • LK Helmstedt
      #8207
      Zitat von ChrisBlair Beitrag anzeigen
      Was mich aber mehr stört, ist der toilet bowl effect.
      Kann es sein dass dieser nur bei bestimmten Motordrehzahlen sprich bei einer bestimmten Spannungslage vom Lipo auftritt?
      Wenn es wirklich der TB- Effekt ist kann auch die Blattlagerwelle schuld sein.
      Zieh mal die Rotorblätter seitlich auseinander um zu prüfen ob sie Spiel haben. Ein ganz leichtes Spiel ist normal, wenn es etwas mehr ist die BLW fester ziehen.
      Die Schrauben lockern sich gerne ein wenig, Schraubensicherung verschafft da abhilfe.
      DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
      • ABC
        ABC
        • 13.12.2014
        • 841
        • Achim
        #8208
        Wobei der nano da ziemlich heikel ist. Zu fest ist bei der BLW auch nicht gut, da gibt's erst recht TBE. Fester wird's zwar von allein in der Regel nicht, aber beim Anziehen muss man aufpassen. Es sollte möglichst wenig Spiel haben, aber trotzdem leichtgängig sein. Dasselbe gilt für die Schrauben in den Blatthaltern.
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #8209
          Zitat von Il Grigio Beitrag anzeigen
          Der TBE wurde dort als Spirale beschrieben die der Nano von selber fliegt und die immer grösser wird.
          Das sieht aus, als wenn der Rotorkopf an einer langen Schnur hängen würde, die an der Decke befestigt ist. Der Heli kreiselt da immer drum rum. Und jede Korrektur mit Roll/Nick schaukelt das Ganze weiter auf.
          Das Heck bleibt dabei von der Richtung her stehen (dreht sich also nicht). Mit Gier muss man von dem her nicht korrigieren.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #8210
            Der TBE hat immer mechanische Ursachen. Das ist nichts, was mal da ist und einfach von selbst wieder verschwindet.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • KAL
              KAL
              • 28.04.2013
              • 42
              Alles recht und schön ,
              Wenn ich (Anfänger) meinen Nano zum Schweben starte dreht sich das Heck immer ein bissl nach links weg
              er spricht aber eigentlich vom Wegdrehen des Hecks ... (hat nichts mit TBE zu tun)
              Und das kommt in seinem Fall eher von der Reibung des Landegestells am Boden, welche
              beim Abheben plötzlich wegbricht und somit eine kurze ßberreaktion des Hecks auslöst
              im Zusammenspiel mit dem zunehmenden Drehmoment vom Hauptrotors
              (oder so ähnlich...).
              Dat Dingen is nu'ma kein Präzisionsinstrument
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                #8212
                Zitat von KAL Beitrag anzeigen
                Alles recht und schön , er spricht aber eigentlich vom Wegdrehen des Hecks ... (hat nichts mit TBE zu tun)
                Der User Il Grigio, den Du zitierst, schon.
                Der User ChrisBlair (auf den die Antworten zum Thema TBE bezogen waren) spricht allerdings nicht von einem wegdrehenden Heck, sondern vom TBE:
                Zuletzt geändert von ABC; 27.02.2015, 21:42.
                • KAL
                  KAL
                  • 28.04.2013
                  • 42
                  Sorry,
                  hab' ich irgendwie übersehen
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    #8214
                    Kein Problem .
                    • Il Grigio
                      • 14.01.2015
                      • 270
                      • Gerhard
                      #8215
                      Sodawasser! Jetzt hat das Schweben schon ganz gut geklappt, ich hab den Kleinen ganz frech auch schon ein bissl nach links oder rechts gedreht, bin aber natürlich auch manchmal ein bissl unsanfter gelandet. Fazit: Splitterbruch am Heckrohr.
                      Was tun frag ich ins Forum?
                      Ich hab in utube geschaut, dort hat einer einen Vollcarbonstab verbaut. Bringts das oder einfach neuen Heckteil für 14 Euros kaufen, anstecken (einkleben?) und fertig?
                      Also das Ab- und Anlöten wär mir unmöglich aber ich kenn einen Elektronikwerkstattlehrer der würd das sicher für mich machen, das ist nicht so das Problem. Das Schlauchgeschrumpfe sagt mir nyx, könnt ihr mir das erklären? Und auch bitte ein paar Tipps geben auf was ich aufpassen muss? Ist der Vollcarbonstab mit Schrumpfschlauch drüber nicht um einiges schwerer? Bei meiner Körperlichkeit mess ich in Kilos aber ich bin auch um einiges grösser als der Nano.
                      Also, bitte helft mir mit ein paar Tipps, die Suchfunktion hat mich nicht wirklich weiter gebracht. Danke und schönen Abend noch!
                      PS.: jetzt bin ich richtig froh noch den QX zu haben sonst wärs Essig mit dem Fliegen.
                      Achja, die Edith lässt fragen ob so ein abgestütztes Landegestell ein hilfreiches Tool wär? Danke
                      Zuletzt geändert von Il Grigio; 28.02.2015, 21:21.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #8216
                        hol Die 2mm Vollkarbonstab (Meterware) und läng diesen ca. 1cm länger als das jetzige Heckrohr ab. Durch diese Verlängerung wird das Heck etwas stabiler (weniger Wobbeln). Das Motorkabel fixierst Du einfach mit Tesa.
                        lg
                        Tom
                        P.S. Das Rohr ist nur gesteckt, nicht geklebt.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Il Grigio
                          • 14.01.2015
                          • 270
                          • Gerhard
                          #8217
                          Frage: warum hat der Typ im Video die Stecker abgelötet? Nur um die Kabel durch den Schrumpfschlauch zu kriegen? Geht das mit dem Stecker dran nicht?
                          Und was sagt ihr zum abgestützten Landegestell?
                          Danke
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #8218
                            Ja.
                            Abgestütztes Aufkommtel ist ein Kann aber kein Muss. Ich z.B. habe keins.
                            lg
                            Tom
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #8219
                              Ne die Kabel musst du nicht ablöten. Einfach das alte Heckrohr spalten und der Kupferlackdraht liegt frei.
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #8220
                                Es geht um den Schrumpfschlauch. Mit dem gekrümmten Stecker wird das nicht funktionieren.
                                lg
                                Tom
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
