Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #8131
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von lancastor Beitrag anzeigen
    Das Forum erlaubt den Verkauf von Ersatzteilen nicht daher verschenke ich den Nano.
    Warum stellst du dein Angebot nicht in einer Verkaufsbörse ein. Bekommst du bestimmt los die Sachen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • LosPackos
      • 12.05.2012
      • 485
      • Pascal
      • Flensburg und Umgebung
      #8132
      Daher verschenke ich den Nano hier an jemanden der damit etwas anfangen kann.
      Also, verschenken würde ihn nicht. Findet sich immer ein Käufer. Auf FB gibts genug Heli und RC Börsen
      GruÃ? Pascal
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        #8133
        Edit
        Bitte löschen.
        GruÃ? Stefan.
        Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #8134
          Zitat von buteo Beitrag anzeigen
          Es geht noch schneller, aber viel entspannter:
          Akku so weit in den Schacht schieben, das man den Akku noch gut greifen kann.
          Den Nano auf die Seite legen!
          Jetzt die Buchse des Nanos mit dem Akkustecker verbinden, und ihn wieder
          seitlich ablegen.
          Wenn die LED leuchtet, hast du Zeit den Akku zu verschieben und den Heli
          auf die Kufen zu stellen.
          Wenn der Akku angesteckt wird, ist es dem Nano wurscht, in welcher Rumpflage
          es geschieht.
          Wichtig ist nur, das er dabei absolut ruhig liegt oder steht!
          Das FBL wird erst aktiv, wenn der Motor läuft.
          Gruß Gert
          warum so kompliziert ? ich nehme den nano in die hand und schiebe den akku in den halter. danach stecke ich den stecker am lipo an ( heli immer noch in der hand ) und stelle ihn dann direkt auf den tisch, nach dem er nun gebunden hat kann ich fliegen. ich merke keinen unterschied ob er direkt nach dem anstecken des lipos nicht bewegt wurde oder noch schnell auf den tisch gestellt wurde.
          anders sieht das beim nano QX aus, wenn man den nach dem anstecken nicht absolut ruhig stehen lässt passt die trimmung vom flug davor überhaupt nicht mehr und er wandert bei jedem akku in eine andere richtung.
          • alpsfreefly
            alpsfreefly
            #8135
            Zitat von ChrisBlair Beitrag anzeigen
            Habe jetzt auch mit ganz neuen Lipos probiert, gleicher Effekt, nach 1 Minute reines Schweben hört man schon wie die Leistung nachläßt, nach 2 Minuten ist schweben auch mit Vollgas und Voll-Pitch nicht mehr möglich.
            Trotzdem hatte ich eigentlich gedacht dass der Nano QX im Agility Modus viel mehr wieder Nano CPX fliegt.
            Hatte ich beim Nano auch mal so, hat sich beim Fliegen so angefühlt als wär am Rotor was schwergängig, als würde der Motor fast abgewürgt... War aber alles super, der Motor war hin. Neuen besorgt, und das Problem war weg. Der alte hatte gar nicht viele Flüge drauf, da gibt's wohl eine große Streuung. Deshalb brushless...
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #8136
              Auf jeden Fall gleich auf BL gehen.
              • ChrisBlair
                • 04.01.2015
                • 24
                • Chris
                • Mönchengladbach
                #8137
                Ich wollte mir eigentlich erst mal einen (oder zwei) Ersatz Motoren bestellen.
                Ich bin hier und im Nachbar Nano CPX BL Thread noch nicht ganz durch, aber meine mal gelesen zu haben "mit dem BL Umbau fingen meine Probleme erst an".
                • zip
                  zip
                  • 03.10.2012
                  • 189
                  • Roland
                  #8138
                  Moing, nachdem mein Nano seit gestern nach einen Einschlag keinerlei Funktion mehr hat, bin ich am ßberlegen ob ich gleich einen neuen kaufen soll und den alten als Erstzteilspender nehmen soll. Wer weiß ob es den Nano zur Zeit irgendwo günstig gibt?
                  Gruß Roland
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1015
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    #8139
                    Günstig gibts den im Moment wohl nirgends. Nur so zum Vergleich: Ich hab den am 24. Januar direkt bei Staufenbiel für €99.90 bestellt (leider ist mein Exemplar defekt, aber das ist ne andere Geschichte ); heute zahlt man dort €143.99 und er ist nicht mal lieferbar.
                    Ich denke, dort wo er zur Zeit lieferbar ist, ist er günstig; denn wenn er weniger kostet aber nicht lieferbar ist, ist er eben nicht günstig
                    • zip
                      zip
                      • 03.10.2012
                      • 189
                      • Roland
                      #8140
                      Aha, dann wird ich wahrscheinlich beim Lindinger bestellen, kostet 119€ mit DX 4. Sender brauch ich eigentlich nicht. Gibt's aber nur im Set.
                      Gruß Roland
                      • GECCO
                        GECCO
                        #8141
                        will auch einen neuen kaufen. jedoch nicht lieferbar und um 143,- Euro sehr teuer.
                        den brushless kriegt man überhaupt nicht. muss wohl auch bei Lindinger um 119,- das set kaufen
                        obwohl ich schon die dx6i habe.
                        • Gucky
                          • 25.04.2013
                          • 951
                          • Dessau-Rosslau
                          #8142
                          Ja, mitunter sind die Sets mit Funke günstiger als ohne.
                          Im Winter ist Hallenfliegen angesagt, da gehen die Kleinen weg wie warme Semmel.Ich wünsch Dir viel Glück beim Suchen.
                          Mit freundlichen Grüßen Gucky
                          Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                          • becksbier
                            • 22.10.2014
                            • 422
                            • Gordon
                            • Bremen
                            #8143
                            Gruß Roland
                            Das ist die Version mit Mode 1, die üblichere Mode 2 kostet 129. Wenn man die Funke nicht braucht ist das egal oder? Nur wird man die dann schwerer wieder los vermute ich.
                            http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
                            • GECCO
                              GECCO
                              #8144
                              [QUOTE=becksbier;2926100]Das ist die Version mit Mode 1, die üblichere Mode 2 kostet 129. Wenn man die Funke nicht braucht ist das egal oder? Nur wird man die dann schwerer wieder los vermute ich.[/QUOTE
                              Wenn man das RTF Set mit Funke kauft, kann man die eigene DX6i trotzdem noch
                              binden? Bzw. kann man dann mit beiden Funken fliegen?
                              • zip
                                zip
                                • 03.10.2012
                                • 189
                                • Roland
                                #8145
                                so hab mir etz doch die Version mit Mode 2 Sender bestellt. Eventuell nehm ich die DX 4 für meinen Quadro oder am Sim.
                                Gruß Roland
