Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #8146
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Interessant das die Preise so angezogen haben. Hab mir damals 2 STk. für 99,- gekauft.
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #8147
      Zitat von ChrisBlair Beitrag anzeigen
      Ich wollte mir eigentlich erst mal einen (oder zwei) Ersatz Motoren bestellen.
      Ich bin hier und im Nachbar Nano CPX BL Thread noch nicht ganz durch, aber meine mal gelesen zu haben "mit dem BL Umbau fingen meine Probleme erst an".
      Ne bei mir haben die Probleme aufgehört als ich BL gegangen bin. Es gibt nur 2 Sachen die zu beachten sind:
      1) Gute Akkus
      2) Einigen hier sind die MainBoards bzw. Regler abgeraucht wegen einem Kurzschluss an den Pin des Signalkabels. Anscheinend gibt es dieses Problem immer wieder aber man kann von Haus aus einen Pin abknipsen.
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #8148
        1) Gute Akkus.
        Das kann ich vollstens bestätigen!
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          #8149
          [QUOTE=GECCO;2926129]
          Zitat von becksbier Beitrag anzeigen
          Das ist die Version mit Mode 1, die üblichere Mode 2 kostet 129. Wenn man die Funke nicht braucht ist das egal oder? Nur wird man die dann schwerer wieder los vermute ich.[/QUOTE
          Wenn man das RTF Set mit Funke kauft, kann man die eigene DX6i trotzdem noch
          binden? Bzw. kann man dann mit beiden Funken fliegen?
          Gehe ich doch mal stark von aus...ja. Habe noch nichts anderes gehört und beim Nano QX geht das. Ist nur ein Bundle für Einsteiger, die noch keine Funke haben.
          http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
          • helizen
            • 16.05.2014
            • 63
            • Gerhard
            • BW Ludwigsburg
            #8150
            Zur Dx4e:
            Die kann man zum Ausschlachten nehmen. Das eingebaute Sendemodul kann bspw. bei anderen Sendern quasi "huckepack" eingebaut werden. Ich habe mir jetzt erst eine ersteigert für 27,- Euros. Also ab in die Bucht damit.
            Freundlichen Gruss - Gerhard
            • buteo
              • 19.01.2012
              • 306
              • Gert
              • Düsseldorf
              #8151
              Zitat von lancastor Beitrag anzeigen
              Das Forum erlaubt den Verkauf von Ersatzteilen nicht. Daher verschenke ich den Nano hier an jemanden der damit etwas anfangen kann.
              - Blade Nano CP X in Orignalschachtel (nicht flugfähig)
              - Carbo Frame
              - Taumelscheibe und Rotorkopf aus Aluminum
              - fast neue Haube
              - mehrere Heckrotoren
              - Brushless Motor
              . original verpacktes original Frame
              - drei Zahnräder
              - mehrere Roterblätter
              - mehrere Lipos
              - original Ladegerät
              - USB Ladegerät
              - nach einige mehrere Ersatzteile und Schrauben
              Der Nano ist nicht flugfertig. Die Rechte Landekuve ist gebrochen und ein Servo funktioniert nicht.
              Hallo Robert,
              Ich will dir nicht auf den Keks gehen,
              aber du gibst das Lernen des CP-Fliegen mit dem Nano sehr schnell auf!!!
              Nach nur zwei Monaten hat man das als Neuling noch nicht drauf, inklusive
              Einstellen und Reparieren des Helis.
              Man muß eine hohe Leidensfähigkeit und ein gutes Durchhaltevermögen entwickeln, um auf Dauer Spaß mit Helis zu haben.
              Ich wünsche dir viel Glück mit deinem 600er.
              Gruß Gert
              • MaRex
                MaRex
                #8152
                Würde ihn gern nehmen
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  #8153
                  - Carbo Frame
                  - fast neue Haube
                  - Brushless Motor
                  - drei Zahnräder
                  - mehrere Lipos
                  - USB Ladegerät
                  Ich würd auch nicht "nein" sagen.
                  Trotzdem finde ich es schade, dass du nicht glücklich damit geworden bist.
                  Falls Interesse nähere Details per PN.
                  • buteo
                    • 19.01.2012
                    • 306
                    • Gert
                    • Düsseldorf
                    #8154
                    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                    warum so kompliziert ?
                    Nö, ist ganz easy.
                    Ich habe CrisBlair etwas aufwändig erklärt, wie man den Akku ohne Stress
                    anschliessen kann.
                    Gruß Gert
                    • Gucky
                      • 25.04.2013
                      • 951
                      • Dessau-Rosslau
                      #8155
                      - Carbo Frame
                      - fast neue Haube
                      - Brushless Motor
                      - drei Zahnräder
                      - mehrere Lipos
                      - USB Ladegerät
                      Ich bin auch noch relativ neu und kann Dir nur raten, jemanden in Deiner nähe zu suchen, der Dir helfen kann.
                      Es ist nicht leicht einen Heli zu fliegen und wer die einfachsten Basics nicht beherrscht, der wir auch mit einem 600er nicht froh.
                      In Deiner nähe gibt es sichrlich jemanden, der Dir helfen kann den Kleinen wieder zu erwecken und mit Rat und Tat (evtl. Lehrer/ Schüler an der Strippe, wo der Lehrer bei Fehlern deinerseits sofort eingreift, wie in der Fahrschule) zur Seite steht und Dir bei Deinen ersten Schritten hilft.
                      Man kann nämlich auch den CPX soooo sanft einstellen, das er relativ leicht beherrschbar ist.
                      Schreib doch einfach erst einmal aus welcher Region Du kommst, dann finden wir einen Weg, sicher.
                      Mit freundlichen Grüßen Gucky
                      Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                      • becksbier
                        • 22.10.2014
                        • 422
                        • Gordon
                        • Bremen
                        #8156
                        Ja, echtes Fliegen ist Frust pur Baller meinen Nano QX in der Halle auch im Freestylemodus nach spätestens 20 Sekunden auf den Boden, trotz inzwischen 2-3 Monaten Freizeitfliegerei im Stabi-Modus. Ein Simulator zeigt aber schon nach 2-3 Stunden die ersten zarten Ergebnisse. Zumindest Flugzeuge kann ich schon im Rundflug bewegen.
                        Ich bin in einen Verein gegangen und dort hat man mir auch zum Nano CPX oder Vergleichbares geraten. Bin ich einmal kurz "geflogen". Ist schon ein wildes kleines Mistviech, trotz Gaskurve und DR aus der Hölle für mich speziell eingestellt Es dauert sicherlich 1-2 Jahre sowas richtig in den Griff zu kriegen und dann hat man gerade mal die Grundlagen, auf denen man dann aufbauen kann.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                          #8157
                          Naja 1-2 Jahre denke ich sind relativ viel.
                          Aber es hängt auch davon ab wie viel Zeit man investiert.
                          Also Ich bin seit knapp einem halbem Jahr dabei und mache schon Rundflüge, Rückwärts natürlich noch nicht. Obwohl es mit sicherheit welche gibt die das hinbekommen, andere wieder machen dann noch am Schwebeflug rum.
                          Ich finde Sim üben bis die man ihn dort gut beherscht und dann real Fliegen.
                          Hat mir am meisten gebracht.
                          Aber auch das ist alles ansichtssache, aber ein Jahr halte ich auch für realistisch um vernünftig Fliegen zu können.
                          Aber egal wie, es heisst ßben, ßben, ßben....
                          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                          • scubandi
                            scubandi
                            #8158
                            ich bräuchte bitte Euren Rat bei folgender Situation:
                            Heute habe ich den Heckausleger von (gespaltenem) Carbonrohr auf Vollcarbonstab umgebaut.
                            Jetzt dreht der Heckmotor dauern auf Vollgas wenn ich Throttle Hold loslasse. Das Binden klappt übrigens einwandfrei und die Servos funktionieren auch so wie sie sollen.
                            Ist Euch das schon mal untergekommen? Habe ich die Platine gekillt?
                            Viele Grüße,
                            Andi
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #8159
                              Heckpropeller falschrum montiert?
                              lg
                              Tom
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #8160
                                Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Echtes Fliegen ist das Höchste der Gefühle. Wenn das bei dir Frust ist, dann machst du was verkehrt. Frust ist es höchstens mit dem Sim, weil man da bei dem schönen Wetter drin hocken muss und weil es stinklangweilig ist.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
