Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • LosPackos
    • 12.05.2012
    • 485
    • Pascal
    • Flensburg und Umgebung
    #6631
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ja gibt es. Adapterkabel selber löten. Machst halt aus zwei 1S-LiPos einen 2S-Lipo.
    GruÃ? Pascal
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #6632
      Super vielen dank, werde das mal meinem Elektriker geben. ð???
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #6633
        Kann jemand ein anderes Zahnrad empfehlen für mehr power zu bekommen?
        Das wäre wirklich super.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #6634
          ...das macht m.M.n. leider wenig bis gar keinen Sinn.
          Wenn Du ein größeres Motorritzel verwendest, steigen einfach nur die Ströme und die Drehzahl bricht unter Last (z.B. beim pitchen) ein.
          Ich würde es lassen...
          Uwe
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #6635
            Ok sehr schade,
            Welche rotorblätter sind zu empfehlen?
            Statt die originalen
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #6636
              ...was stört Dich an den Originalen?
              Uwe
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #6637
                Die sind defekt und brauche neue.
                Hab glaub ich mal gelesen von lynx oder so was?!
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #6638
                  Hauptrotorblätter 85mm Speed, schwarz - nCP X LYNX LX60853-SP-R
                  die gibt es auch in anderen farben, habe die selber und bin sehr zufrieden damit.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #6639
                    hast du schon das HH BL Set verbaut?
                    Mehr Power bekommt man auch mit besseren Lipos (höhere C-Rate) und weniger Gewicht
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #6640
                      Merk man da einen Unterschied zu den originalen?
                      Das bl set is schon verbaut [emoji6]
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #6641
                        Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                        Hauptrotorbl�tter 85mm Speed, schwarz - nCP X LYNX LX60853-SP-R
                        Taugen eigenlcih die Knubbelblätter auch für 3d?
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #6642
                          kann ich dir nicht sagen, ich bin kein 3D flieger auf jeden fall sind sie crashfester als die orig. blätter. ok den ein oder anderen kleinen riss haben sie nun auch schon, aber die orig. blätter haben doch deutlich schneller aufgegeben. und ich finde die beschleunigung nach oben ist mit diesen blättern besser, wieso das so ist weiß ich aber auch nicht.... ich hatte die ganz kurz an meinem 130x montiert und dort das selbe festgestellt.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #6643
                            ...bei guten Akkus mit hoher C-Zahl, merkst Du Unterschied definitiv
                            Uwe
                            • Ilasor
                              • 26.12.2011
                              • 736
                              • Saarland
                              #6644
                              Hab vor kurzem statt den Originalen die 85mm Lynx Bätter drauf gemacht und war von dem Unterschied überrascht. Selbst mit dem Stock Motor merkbar mehr Auftrieb. Ich hab aber auch schon von anderen gelesen, dass sie keinen großen Unterschied feststellen ...
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #6645
                                Die Knubbelblätter sind wohl eher fürs "Rundfliegen" konzipiert denke ich.
                                Durch die Gewichte in den Blattnasen ändert sich der Blattvorlauf und der Heli reagiert dadurch etwas "gemütlicher"
                                Uwe
