Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • diskus
    diskus
    #7531
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    das Zahnrad weis ich nicht ob es runter geht.
    Man kann aber die obere Einstellmutter demontieren und die Spindel
    nach unten raus drehen.
    Dann hast Du die Spindel samt Zahnrad, das müsste zum reinigen reichen.
    Gruß, Michael.
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      #7532
      hallo,
      mach es so. Gereinigt habe ich die Leiterbahnen mit ISOPROPANOL, funktioniert einwandfrei. Das Zeug bekommst auch in der Apotheke.
      l.G.
      Michael
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #7533
        Zitat von Ilasor Beitrag anzeigen
        Jemand Erfahrung mit dem Zerlegen der Servos? Also ich kann die Leiterbahn reinigen, kein Problem, aber bekommt man das Zahnrad irgendwie von dem Gewinde runter? Da haben sich einige Härchen um das Lager geschlungen, die ich gerne wegmachen würde..
        Ist nur gesteckt.
        • Ilasor
          • 26.12.2011
          • 736
          • Saarland
          #7534
          Jap, Isopropanol hab ich hier. Sitz da grad dran, die silberne Leiterbahn ist mittig quasi komplett schwarz
          Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
          Ist nur gesteckt.
          Puh, mir fehlt grad ein bisschen damit, da richtig fest zu ziehen, bevor ich irgendwie den Servo schrotte...
            • 09.04.2003
            • 1222
            • Villach / Kärnten
            #7535
            ....kommt mir bekannt vor, die Arbeit lohnt sich aber.
            • diskus
              diskus
              #7536
              Drum würde ich eben die Mutter entfernen und die Spindel nach unten raus drehen.
              Jeder wie er will!!
              • Ilasor
                • 26.12.2011
                • 736
                • Saarland
                #7537
                Habs so probiert, funktioniert problemlos, danke
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                  #7538
                  So ich möchte. Hier mal meine Erfahrung zu einer alu ts mitteilen.
                  Ich hab ja aussetzer im Flug bis hin zu einem drehzahl verlust gehabt.
                  Gegen die ausetzer haben neue akkus geholfen. So wie von manchen. Hier vermutet wurde.
                  Danke noch für den tipp. ð???
                  Gegen das Drehzahl. Problem hab ich mich endlich dazu entschlossen. Die originale ts wieder zu verbauen und siehe da nach 6 leer geflogenen akkus kein drehzahl Verlust mehr. ð??
                  Yehaa endlich wieder sauber und ohne ausfälle. Fliegen können.ð??
                  Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                  • cruiser
                    cruiser
                    #7539
                    Kann mir gar nicht vorstellen weshalb der Drehzahlverlust von der Taumelscheibe kommen sollte.
                    Da kann doch nur sein das die TS nicht sauber gleitet oder das Lager schwergängig ist.
                    Bei mir funzt die Metal TS jedenfalls sehr gut.
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      #7540
                      Kann ich bestätigen, meine funktioniert ebenfalls einwandfrei!
                      Aber einen großen Unterschied beim Flug konnte ich im Vergleich zur originalen nicht feststellen, das war beim MCPX spürbar anders.
                      Grüßle Rainer
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #7541
                        Ich habe die Alu-TS von MH. Bei mir funzt sie sehr gut und hat auch einen ganz deutlichen Zuwachs an Präzision und Flugstabilität gebracht. (Meine alte Plastik-TS war allerdings auch schon ziemlich ausgenudelt.)
                        • flienchen
                          flienchen
                          #7542
                          Mit welcher DR Einstellung sollte man anfangen?
                          70-80 %?
                          Wenn ohne Expo als Anfänger.
                          Ich habe 38 Prozent Expo und es stimmt.
                          Ist zwar unempfindlicher um die Knüppelmitte, allerdings beim Abfangen überreagiert man und der crash ist v orprogrammiert.
                          Schalter Motor aus klappt allerdings schon sehr gut.
                          Leider noch oft nötig!
                          Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2015, 11:44.
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            #7543
                            70-80 %?
                            Probier mal 20 -25 % Expo und 60 % DR vielleicht ist das besser beim Abfangen.
                            Grüßle Rainer
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #7544
                              Du kannst ihn ja sogar am Anfang auch Drehzahlgesteuert fliegen. Aber prinzipiell ist es gut das Du dir angewöhnst ihn mit dem Hold Schalter abzuschalten.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #7545
                                ist bei mir genau so mit der MH alu TS, die ist ect jeden cent wert
