Erfahrungen mit dem Nano CPX
Itzehoer
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Mal paar Vids angeschaut, Motorisierung ähnlich wie der Nano, geht einiges, aber es fehlt auch etwas Power, teilweise sackt er durch.Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
Richtig, für mich als Graupner-Sender-Inhaber wäre er halt interessant gewesen. Jetzt habe ich den Nano CPX und QX mit einer DX6i und auf Grund meiner Anfängerflugkenntnisse ist diese Setup ideal für mich. Der Heim 3D 100 wird erst als V2 (Vergleich zu Hisky 100 V1, WL V933, welcher der "Stammvater" des kleinen Graupner ist) interessant: brushless mit horizontal eingebauter Platine.
BTT:
Mein Stock Motor hat jetzt 65 Flüge runter. Ich warte nun schon ungeduldig darauf, daß der Motor stirbt und ich auf brushless mit Alu-TS umrüsten kann [emoji3]
Breiti
na danke auch, konntest du nicht einfach still sein ?Zitat von Breiti Beitrag anzeigenJetzt neu..... Graupner Heim 3D 100 mit Pirouettenoptimierung.
Wäre auch meine erste Wahl vor dem Nano gewesen, wenn er denn lieferbar gewesen wäre.
Breiti
ich hab gestern den thread für diesen heli gefunden und mir den heli angesehen, im detail aber noch nicht und daher hab ich ihn nach kurzem anschauen wieder vergessen. jetzt kommst du und erzählst was von piro optimierung, na herzlichen dank auch
die liste für 2015 ist jetzt schon so verdammt lang das ich nicht weiß ob 365tage für all das ausreichen werden
Keine Sorge darauf ist verlass. Ich hab teilweise einen Brushed Motor pro Tag verbraten. Hab aber auch keine Rücksicht genommen und gleich vollgas Wohnzimmer 3d geübt.Zitat von Breiti Beitrag anzeigen...
Breiti
Ps. ist der Graupner Brushless?
...leider nein.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
Uwe
nö ist er nichtZitat von soundmaster Beitrag anzeigen
edit: uwe war schneller.
Ok danke. Ich bin eigentlich mit dem Nano Top zufrieden. Das einzige was mich wirklich nervt sind die Probleme mit den Steckern.
vorher ist mir was lustiges passiert: Ich fliege und habe wiedermal keine Leistung. Heck dreht weg nach einem Flip und ich baue einen kleinen Crash. Dann starte ich erneut und habe plötzlich wieder volle Leistung. Das sind doch 100% die Stecker oder?
Mittlerweile habe ich nur noch einen Akku von sieben der wirklich von Anfang bis Ende gute Leistung bringt.Zuletzt geändert von soundmaster; 03.01.2015, 22:55.
flienchen
Hallo liebe Forumgemeinde
Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines neuen Nano CPX.
Nach einem Jahr Abstinenz und als Vorbesitzer eines MSR und eines mCP X bin ich nun 3 Akkuladungen geflogen.
Zuerst hatte ich Probleme da der Heli bei positiv pitch Richtung Boden gedrückt wurde.
Bis ich bemerkt habe darf man in den Einstellungen pitch auf reverse stellen muss.
Ich muss schon sagen, ganz schön giftig der kleine.
Vor allem in einem Wohnzimmer von 12 Quadratmeter.
Ich habe die Einstellung erst einmal laut Bedienungsanleitung eingestellt.
Jetzt ist erstmal schweben und um die eigene Achse drehen angesagt.
Nase schweben als nächstes.
Bin jetzt auch wieder im Heli Fieber.
Hab jetzt noch den Halben Backflip (von normal zu inverted) geübt.
Was mir geholfen hat ist mir vorzustellen das der halbe Backflip (von normal zu inverted) eigentlich eine Spiegelung des halben Frontflip von inverted in die Normalfluglage ist. Knüppelbewegung sind sozusagen einfach genau entgegengesetzt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
EDIT: Gratuliere zum Nano Flienchen und viel Spass mit dem Kleinen.Zuletzt geändert von soundmaster; 04.01.2015, 00:45.
...wenn es Dein Sender zulässt,Zitat von flienchen Beitrag anzeigenIch muss schon sagen, ganz schön giftig der kleine.
sind "Dualrate & Expo" hier für den Anfang Deine guten Freunde
Uwe
lancastor
Mir wird es langsam zu teuer alle drei Tage Ersatzteile zu bestellen und werde jetzt einmal mehr Geld investieren und das Plastik durch Aluminium Teile von Microheli oder Lynx ersetzen.
Von was für Ersatzteilen sprichst du?Zitat von lancastor Beitrag anzeigenMir wird es langsam zu teuer alle drei Tage Ersatzteile zu bestellen und werde jetzt einmal mehr Geld investieren und das Plastik durch Aluminium Teile von Microheli oder Lynx ersetzen.
Ich hab meinen schon so oft an die Wand geklatscht, aber bis jetzt noch alles ohne Ersatzteile selber richten können.
Ich würde dir dringend von Alu-Teilen abraten. Das macht dein Problem noch viel schlimmer. Die Alu Teile haben nicht den Zweck den Heli stabiler zu machen, sondern das Spiel zu eliminieren und die Flugeigenschaften dadurch zu verbessern.
lancastor
Blatthalter, Taumelscheibe, Rotorblätter, Heckrohr...
Das hält bei mir keine drei Tage ohne das was abbricht oder die Roterblätter einreissen.
Das Heckrohr konnte ich Dank einem Tip aus dem Forum durch eine stables Kohlefaser Rohr ersetzen dass jetzt bombig hält und so gut wie nichts gekostet hat. Das original hielt bei mir keine drei Flüge dann ist das Rohr, dass innen hohl ist um die Kabel nach hinten zu legen, schon eingerissen.
Es heisst immer am Nano geht nichts kaputt, der ist robust. Also das kann ich nicht behaupten. Ich habe in zwei Wochen jetzt mehr Geld in Ersatzteile gesteckt als der Nano gekostet hat. Jetzt muss ich meine Flugstunden dann mal drastisch reduzieren damit mir das Hobby nicht zu teuer wird.
Auch wechselt der Nano irgendwie täglich seine FLugeigenschaften. Mal steht er ganz stabil in der Luft und am anderen Tag fliegt er im Kreis und man muss wie ein Irrer gegensteuern um ihn überhaupt ein paar Sekunden in der Luft zu halten. Es wechselt wirklich extrem zwischen extremen Fun und extremen Frustfaktor.Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2015, 01:09.
und nicht zu vergessen das sich alu im gegensatz zu plastik verbiegen kann....ob der nano dafür genug kraft hat wäre dann die nächste frage.
ich hab an meinem nano auch nur eie alu TS und hab nur selten mal was an dem teil richtig kaputt.
wie fliegst du denn mit dem teil ? also versuchst du wie soundmaster die tollsten sachen auf kleinstem raum ? oder nur rundflug ?Zuletzt geändert von Campi3; 04.01.2015, 01:15.
