Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    wow...die "red v911 canopy" schaut ja mal richtig lecker aus
    READY TO FLY
    PS: die geschnittene Haube hat auch schon etwas feines... (der Heli wirkt irgendwie gestreckter)
    Zuletzt geändert von tritone; 26.09.2012, 23:15.
    • StephanH
      • 07.12.2010
      • 584
      • Stephan
      • Hildesheim
      siehe hier
      FP100 Helicopter Replacement Canopy
      GruÃ? Stephan
      • wachtel
        • 26.04.2012
        • 373
        • Konrad
        Der Kleine hat sogar noch Platz gefunden neben seinem grossen Bruder im Alukoffer. Es handelt sich hierbei um den Originalkoffer vom Nine Eagles Solo Pro.
        Konrad
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          Also heute morgen noch mal nen Akku geflogen , nachdem ich gestern Abend die BLW wieder etwas gelockert hab..
          Leider schwänzelt das Heck noch immer..
          Es fühlt sich an , als wäre die Sens fürs Heck zu hoch..
          Weis nach wie vor nicht , ob sich das einstellen lässt..
          Das Driften nach rechts konnte ich mechanisch an den beiden Rollservo Gestängen nachtrimmen ..
          Werde heute Mittag noch mal testen mit der dem wackelnden Heck, wenn es net besser wird , bringe ich ihn morgen zum Händler zurück ..
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            Das ihr auch alle immer basteln müsst, wo es im Moment noch nichts zu basteln gibt.. :-P
            Links in der Signatur sind nicht gestattet
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              Tom, dein unruhiges Heck kann in der Einflugphase normal sein:
              Zitat:
              HeliFreak.com: Nano CP X tips (by Brian James)
              HeliFreak - View Single Post - Nano CP X tips
              Guys, here are some tips from us here in Product Development. We've found that the Nano CP X is pretty darn durable, but if you crash, there is always the possibility that a part gets damaged. Below are some helpful tips if you are experiencing problems.
              Nano CP X Tips & Tricks
              â?¢Spindle - when installing a replacement spindle, ensure that there is no in and out play and the grips are able to rotate freely. Do not over tighten. Put a small dab of white glue or rubber cement on the spindle nut.
              â?¢Vibrations - If you are having bad vibrations and/or blades are out of track caused by crash damage, replace the spindle.
              â?¢Main Gear - If you need to replace the main gear as a result from crash damage, ensure that you apply a small amount of easily removable glue such as white glue or rubber cement.
              â?¢Collar on main shaft - If the collar on the main shaft has shifted position caused by crash damage, it needs to be secured 18.83mm from the top of the main shaft using an adhesive such as CA.
              â?¢Motor - If you need to replace the motor, you will need to apply a small dab of glue to prevent it from slipping. We recommend white glue or rubber cement.
              â?¢Break-in - The main motor, tail motor, and included lipos need a few flights to break-in. During the break-in period, you may get a little tail wag, and the overall flight power/performance may be slightly lower than expected. As you get more flights on the helicopter, the motors and battery performance will increase.
              â?¢Batteries - Do not use anything less than 25C batteries on the helicopter, the performance will suffer greatly otherwise.
              â?¢Swashplate linkage lengths - 25mm
              â?¢Main blades should be kept loose for best performance. The fast flight blades provide more stability than the hi-performance blades. The hi-performance blades may cause the helicopter to exhibit a slight wobble when the model is "unloaded".
              â?¢Binding procedure is the same as the mCP X V2
              oComputer binding instructions
              oDX4E and DX5E binding instructions (Page 7 of the manual)
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #37
                Die Tips hatte ich auch schon gelesen..
                Problem ist nur , dass meiner Anfangs einwandfrei geflogen ist , das Heck fing eigentlich erst an zu pendeln , nach dem ich das Spiel der BLW und der Blätter minimiert habe..
                Daraufhin hab in versucht , den Nano wieder in den Urspungszustand zu versetzen , das ist mir wohl bisher nicht gelungen ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #38
                  hoffentlich findest Du heraus woran genau das liegt... wenn ich mir vorstelle das man nach dem Wechsel einer krummen BLW das Heck nicht mehr ruhig bekommt wäre das schon irgendwie übel...
                  • atwaack
                    • 28.12.2008
                    • 75
                    • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
                    #39
                    Hat schon jemand eine Ahnung wann die Ersatzteile in Deutschland verfügbar sind? Mir ist eine Kugel an der Taumelscheibenanlenkung abgebrochen und bekomme das nicht repariert.
                    Son Mist, dann hat man endlich einen und nach einen Tag gleich sowas, war aber meine Schuld.
                    Gruß Thomas
                    Lynx OXY 3 FLB Brain
                    Lynx OXY 4 FLB Brain
                    Logo 480 exxtrem FLB Brain
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #40
                      Die Ersatzteile sind schon seit eineinhalb Wochen so gut wie überall verfügbar.
                      • jucolb
                        • 19.01.2012
                        • 209
                        • Jörg
                        • Nähe Berlin Spandau
                        #41
                        Vielleicht ist bei ihm die BLW ja auch angeschlagen ?
                        übrigens wird in den Tips immer von Rubber Cement gesprochen.
                        Ist damit das hier gemeint? und benutzt jemand so etwas bzw. wofür?
                        Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                        OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                        DX10T
                        • atwaack
                          • 28.12.2008
                          • 75
                          #42
                          Stimmt, nur scheint die Taumelscheibe noch nirgends auf Lager zu sein.
                          Gruß Thomas
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #43
                            Hier meine freie ßbersetzung:
                            White Glue = Weißleim
                            Rubber Cement = Gummilösung (Flickzeug)
                            Gruß Heiner
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #44
                              Weis jemand , ob man das AS3x wie beim 130x einstellen kann ?
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • Sonic_1579
                                • 14.08.2012
                                • 1160
                                • Julian
                                • FMC Mümlingtal
                                #45
                                Habt ihr auch leichtes Heckwackeln manchmal?
                                Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
                                Logo 600SX V2
                                Oxy 3 Qube
                                Lynx Field Rep
