Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #6616
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    "rechtzeitiges!" ziehen von throttle cut, verlängert die Lebensdauer des Lütten übrigens ungemein
    Uwe
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #6617
      Uwe
      Ja darin bin ich mittlerweile schon gut geübt
      Mit meinem MCPx BL Converion gibt es meist jeden zweiten Akku einen Crash. Meist orientierung im Rückenflug verloren oder Tail blow out. Oder mich lenkt was anderes ab zb. ungeliebte Zuschauer / attackierende Vögel und der gleichen
      Zuletzt geändert von soundmaster; 07.11.2014, 22:23.
      • Itzehoer
        Itzehoer
        #6618
        Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
        Sind die 150mah Akku für BL ausreichen?
        mit den Stock-Lipos hatte ich Heckwackeln nach Umbau auf BL-Kit. 175 oder besser 205er MyLipo beseitigten das Problem.
        Gruß Itze
        • Plumps
          • 14.09.2013
          • 162
          • LK Helmstedt
          #6619
          Das Problem mit dem Heckwackeln haben hier wohl viele. Es gibt zur Abhilfe aber auch ein längeres Heck. Bei den 150 maH stört mich mehr die kurze Flugzeit und bei dem original BL das kreiseln beim abschalten.
          DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
          • Itzehoer
            Itzehoer
            #6620
            hatte ich auch mit längeren MCPX Heck, denke liegt auch an der qualitativen Streuung der Heckmotoren. Habe jetzt das original Heck und Ruhe, allerdings mit 205 Lipos.
            Bezgl. Kreiseln beim Abschalten, entweder in einer Gaskurve runterfahren oder Haubengummis unter die Kufen.
            Gruß Itze
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
              #6621
              So hab meinen bl verbaut, das gas wird definitiv besser angesprochen. Jetzt muss ich mal draußen fliegen. Bis jetzt auch kein ausfallen mehr.
              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #6622
                Wie kann ich die akkus vom cpx prüfen.
                Ich hab einen lipoprüfer, aber wie teste ich diese?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #6623
                  Was willst du da prüfen? Du kannst nur die Zellenspannung überprüfen. Würde mal sagen anstecken
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #6624
                    Aber wie der zeigt mir dann nichts an
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #6625
                      Was hast du für einen Lipo checker?
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #6626
                        Diesen
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #6627
                          Diesen
                          Dein Link wurde anscheinend entfernt.
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #6628
                            Vom Windows Phone Bilder einfügen klappt so gut wie nie.Warum auch immer. sry
                            aber jetzt
                            • LosPackos
                              • 12.05.2012
                              • 485
                              • Pascal
                              • Flensburg und Umgebung
                              #6629
                              Zitat aus der Anleitung : . Es lassen sich die Akku-Gesamtspannung, die einzelnen Zellenspannungen von LiPo-Akkus (2-7s) sowie die verbleibende Akku-Kapazität in Prozent anzeigen.
                              Na, merkst du was?
                              GruÃ? Pascal
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #6630
                                JA klar dachte es geht evtl mit adapter oder einen anderen trick.
