Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #6571
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    ich hab den governor bereits abgeschaltet, so hab ich ihn auch zuletzt getestet. ich hab nun mal den Arm mode probiert ( danke thomas für den tip ) aber hier hab ich dann fast garkeine drehzahl mehr............. ich bin wohl nicht schlau genug für BLHeli FW
    geflasht hab ich natülich für main
    edit: im TX mode mit einer V gaskurve schaltet beim hochlaufen der motor ab und der regler piept ( piep piep piep piep )
    Zuletzt geändert von Campi3; 20.10.2014, 22:00.
    • transalp
      transalp
      #6572
      TX mode mit einer V gaskurve geht gar nicht.
      Probier man die angehängte Datei... (in *.ini umbennen und in BLHeliSuite ineladen und auf den Regler schreiben) mit einer V-Kurve. 100-30-100 o.ä.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #6573
        danke, werde ich aber erst morgen ausprobieren.... für heute reicht es mir
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #6574
          okok, ich hab es nun doch schon getestet, motor läuft nun garnicht mehr an.
          • transalp
            transalp
            #6575
            Na dann scheinst Du irgend ein anderes Problem zu haben...
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #6576
              Bedenke bitte im ARM Mode, dass du eine Gas Kurve programmierst (von 0 bis gewünschte Drehzahl) um die gewünschte Drehzahl fest zu legen. Wenn du eine Gasgerade hast, dann macht die 3in1 einen Sanftanlauf und dann kapiert es der Regler nicht.
              • transalp
                transalp
                #6577
                Deswegen hab ich auch "Setup Modus" vorgeschlagen....
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #6578
                  du hast unten bei pol. 6 eingegeben, was hat das zu bedeuten ? wenn ich dort die 2 lasse ( standart ) dann dreht auch der motor.
                  @clarion
                  ja habe eine gaskurve schon eingeprogt. wenn ich jetzt zb den knüppel bis ganz nach oben mache habe ich trotzdem eine drehzahl die lächerlich gering ist .... so hebt der nicht mal ab.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #6579
                    also nur um nochmal ganz sicher zu sein, eine gaskurve im stund mode von 0 -100 ? das bedeutet dann ja aber im negativ bereich kein gas mehr
                    ich hab auch probiert eine gaskurve von 100-90-80-90-100 zu nehmen, wenn ich den heli nun einschalte und der knüppel dabei auf der obersten position ist ( 100%) dann dreht das teil trotzdem nur soviel das man damit gerade mal die fliegen erschrecken kann.... zum abheben reicht das lange nicht.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #6580
                      Dafür ist das hier der falsche Thread. Ich antworte mal im Richtigen ;-)
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #6581
                        bevor wir den thread wechseln: die einstellung von transalp funkioniert heute komischerweise, die drehzahl ist mir aber noch zu mager. desweiteren verhält mein heck sich ganz merkwürdg bei pitchpumps, bei positiv pitch dreht es minimal raus und wenn ich ih ndann einfach nur richtung boden "fallen" lasse, also ohne negativ pitch zu geben, dann dreht es sich fast um 45grad nach links weg .............
                        • robi84
                          robi84
                          #6582
                          1414221940074.jpg - directupload.net
                          Mein HZR fällt immer nach unten ab wenn ich die Drehzahl erhöhe.
                          Hab den gestern aus der Kiste geholt, kein Sturz.
                          Ist das HZR nach unten hin befestigt??
                          • robi84
                            robi84
                            #6583
                            Wenn ich die Drehzahl erhöhe und der neue Heli kurz vorm abheben ist zieht er meist gleich nach rechts weg......was tun??
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #6584
                              Zügig abheben! Wenn er immer in die gleiche Richtung zieht, dann an dieser Seite das Servogestänge eine Umdrehung raus drehen.
                              • Flip
                                • 19.11.2011
                                • 1292
                                • Arne
                                • bei Kassel
                                #6585
                                Nein, ist nur auf die Welle gesteckt.
                                Wenn das HZR nicht mehr hält, kannst Du auf die Abflachung der Rotorwelle etwas CA auftragen, mit einem Streifen Pappe glattziehen und so gut trocknen lassen. Dann erst das HZR aufstecken.
                                Dann sollte es wieder halten. Gegebenenfalls mit feinem Schleifpapier das CA abtragen, falls es schon zuviel davon war.
                                Arne
                                Zuletzt geändert von Flip; 25.10.2014, 12:31.
                                Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
