Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • perkeo31
    perkeo31
    #4036
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von chappi Beitrag anzeigen
    Davon ist auszugehen, leider.
    Wie kann das sein*
    Vor allem wo der Motor überall vergriffen ist!
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #4037
      Zitat von perkeo31 Beitrag anzeigen
      Wie kann das sein*
      Hast du dich schon mal gefragt warum der so schwer zu bekommen ist.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #4038
        beim anstupsen ist es der Motor.
        Mein jetziger Motor hat 84 Flüge drauf und läßt sich schon schwer drehen, habe eben mal das Hauptzahnrad abgemacht, läuft alles frei- ist wieder mal der Motor..
        Nur Rundflüge, kein Crash..da ich keinen Ersatz-Motor mehr habe..
        • perkeo31
          perkeo31
          #4039
          Hat jemand ene Idee wo man schauen könnte? Alle auf den ersten Seiten bei Google habe ich durch und kein Motor in Sicht.
          Hoffentlich ist es dann nicht auch noch zusätzlich die Platine.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #4040
            Keine Ahnung wie aktuell die Shops sind, aber es gibt sie ...
            Geringe Stückzahl oder Auf Lager.
            ---Edit---
            Der 2. ist wohl in Italien ...
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #4041
              Hauptmotor m. RitzelBLADE NANO CP XE-FLITE
              Walter
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #4042
                vielen Dank nochmal für euere Hilfe:
                RC-Heli Community
                leider ein wenig schief, der ist aber auch klein, der kleine...
                RC-Heli Community
                klein...
                RC-Heli Community
                nochmal bekomme ich keinen Kurzschluß..
                RC-Heli Community
                die Mini Stecker nochmal mit "Super Klebeband" gesichert..
                vg
                guido
                Zuletzt geändert von helibilly; 03.04.2013, 00:24.
                • fleetwood
                  fleetwood
                  #4043
                  Das wurde bestimmt schon öfter besprochen, allein ich weiß nicht wie wie ich das formulieren soll, also frag ich:
                  Ist das normal, wenn alle 3 Servos bei Motorstillstand ständig kleine Korrekturen vornehmen? Er "wispert" ständig vor sich hin.
                  Und direkt nach dem Start dreht er sich bis zu 90 grad nach rechts, um dann in der Position zu bleiben, ist DAS normal?
                  Gruß, René.
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                    #4044
                    Ist völlig normal bei Helis mit FBL System.
                    Auch das ist normal. Ist wegen dem Drehmoment. Du kannst aber Gummis über die Kufen Stülpen, dann hält er besser beim Anlaufen.
                    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                    • perkeo31
                      perkeo31
                      #4045
                      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                      Danke Euch allen! Habe jetzt mal noch ein paar andere Teile bestellt damit sich es auch lohnt
                      • 2sheep
                        2sheep
                        #4046
                        gestern nach 6 Monaten alle HRW Lager, HRW und TS getauscht (sahen erst einmal alle gut aus).
                        Ergebnis: HRW Radialspiel am Kopf geschätzt (keine Meßuhr zur Hand) die Hälfte.
                        Flugverhalten war auf vier Akkus hintereinander bedeutend stabiler. Kein Schütteln im Stop oder nach schnellem Sinkflug mehr da.
                        War mir vorher kaum aufgefallen...aber mit den Neuteilen machts wieder doppelt so viel Spaß.
                        Ist wohl wie mit ausgeleierten Dämpfern am KFZ, man gewöhnt sich dran.
                        Matthias
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #4047
                          Die HRW hatte bei mir auch extrem viel radiales Spiel. Als ich mir die welle angeschaut habe, konnte man richtig sehen wie die welle eingelaufen war. Ich finde aber auch das die originalen wellen z locker in den lagern sitzen. Eine selbst gemachte sitzt viel strammer.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #4048
                            Matthias
                            Dieses Schütteln im Sinkflug ist bei mir weg , seit in den MH Kopf samt Blatthalter drauf hab ..
                            Ich hab seit dem 60-70 Flüge absolviert und genau Null mal die BLW nachziehen bzw justieren müssen ..
                            LG Tom
                            Logo 700 / Logo 550 SX
                            DJI FPV / Mavic 2 pro
                            Blade 150S
                            • 2sheep
                              2sheep
                              #4049
                              Tja,
                              insgesamt täte dem Nano ein wenig mehr Präzision in der Mechanik wohl nicht schaden...
                              Aber dann gibts den auch nicht mehr für 120€ von der Stange.
                              Von Ersatzteilen nach Crash ganz zu schweigen.
                              Ich denke, ich gönne dem kleinen ab dato so alle 100 Zyklen mal eine ßberholung der Mechanik (Lager, TS, HMotor, Servos reinigen).
                              Kostet ~ 30€, also 0,30€ pro Flug. Ist noch in der Hobbykasse.
                              • oldyello
                                Junior Member
                                • 15.02.2010
                                • 6
                                • Alf
                                #4050
                                BLH3303 Nano nCP X Main Motor with Pinion | eBay
                                Joe
