Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • k1ck
    k1ck
    #4081
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    -= freakware GmbH =- E-flite 150mAh 1S 3.7V 35C LiPo (E-flite) EFLB1501S35
    die originalen? sind leider im moment nicht auf lager :/
    habe aber keine tuning akkus gefunden für den nano bei freakware.
    Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2013, 11:33.
    • Heliot1977
      • 17.08.2012
      • 671
      • Eichenzell
      #4082
      Schonmal unter mylipo.de geschaut?
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #4083
        hab ich ihm eine seite vorher verlinkt
        • k1ck
          k1ck
          #4084
          Jo, danke, gerade gemacht Wie lange leben die mylipos so bei euch?
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #4085
            Lange Hab ca. 50 Zyklen drauf und laufen noch ziemlich gut. Wurden aber auch immer nur mit 1C geladen und nie länger als 3-4min geflogen...
            lg
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #4086
              lg
              bei mir das selbe
              • farbenzwerg
                farbenzwerg
                #4087
                Hab die 160er Mylipo. Zyklenzahl ist ungefähr gleich(50-60). Flugzeit ca.5.00min, nach Timer, und noch gut Druck. Leider lebt der Nano nicht mehr. Hab mir 2 Servobuchsen von der Platine abgerissen
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #4088
                  Diese Akkus die ich da haben, besitzen einen Freakware-Aufkleber.
                  Sowas ist im Shop zur Zeit nicht auffindbar..
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                  • k1ck
                    k1ck
                    #4089
                    Super, sieht ja dann aus als wären sie gut haltbar ! Wäre auch interessant dann für meinen MCPX v2 und MCPX BL.
                    Hat einer von euch den 175 oder 205 maH mylipo Akku getestet? Gibt es da Einschränkungen wegen dem Gewicht?
                    • Chris_CPX
                      Chris_CPX
                      #4090
                      ich habe die 175er von mylipo. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch kein Fazit ziehen. Sie unterscheiden sich laut meiner Waage im Gewicht ca. um 0,4 g.
                      Das Flugverhalten ändert sich nicht.
                      • k1ck
                        k1ck
                        #4091
                        Ok, die 205er sind etwas mehr als 1g schwerer. Werde wohl auch zu den 175er greifen, kann nicht schaden !
                        Als letzte Frage, da ich nach Luxemburg bestelle, wollte ich am besten schon Ersatzteile mitbestellen. Einen Ersatzhauptmotor wirds wohl sicherlich sein, aber dann für den Rest weiss ich nicht so genau was beim Nano anfällig ist. Beim MCPX habe ich jeweils immer den Heckausleger, ein Landegestell, eine Carbonhauptwelle und die Rotorkopfanlenkungen bestellt.
                        Sind die Teile die gegebenenfalls brechen die gleichen oder muss ich grundsätzlich mit weniger oder anderem Ersatzteilbedarf rechnen?
                        Nochmals vielen Dank für eure Infos bisher !
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #4092
                          Ich hab auch die 175er - gehn einwandfrei
                          Meine Schadensbilanz "beschränkt" sich auf Motor, Heckmotor, TS, BLH, Haube und TS Servo. War mein erster CP Heli
                          Motor und Heckmotor mitbestellen kann nicht schaden
                          lg
                          • k1ck
                            k1ck
                            #4093
                            Perfekt! Werd es in etwa so bestellen, sobald Freakware den Motor wieder auf Lager hat. Leider vergriffen im Moment :/
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #4094
                              Anselm
                              schade, wäre mal interessant gewesen.
                              • Athrie
                                Athrie
                                #4095
                                habe beide größen hier. bei normalen rundflug (kein 3D) unterscheiden sich die beiden größen nur durch eins: flugzeit. wie es bei 3D aussieht, kann ich dir nicht sagen, aber ich schätze schon dass sich das eine Gramm dann schon bemerkbar macht. Die 205er wurden mir fälschlicherweise geschickt, als ich eigentlich 175er bestellt hatte, aber mitlerweile bin ich froh dass ich sie habe!
