Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #3961
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Wart einfach bis ich meins habe. Ich werde dann berichten
    • Athrie
      Athrie
      #3962
      Da ich der ganzen Zappelei überdrüssig war, und den Fehler einfach nicht gefunden habe, habe ich jetzt radikal umgebaut.
      Lynx-Rotorblätter
      Lynx-Carbonhauptrotorwelle
      Lynx-Alu-TS
      Lynx-Blatthalter
      Lynx-Zentralkopfstück
      Was besseres hätte ich meinem Nano nicht antun können. Der Kleine steht nun wie eine Eins in der Luft. Kein zappeln, rappeln, zittert, schütteln etc.pp. Alles Vergangenheit!
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        #3963
        Da haste aber einige Euronen versenkt oder?
        Lynx-Rotorblätter
        Lynx-Alu-TS
        Lynx-Blatthalter
        • kater68
          kater68
          #3964
          nach meinen Erfahrungen ist es am sinnvollsten, erstmal mit dem Tausch der Hauptrotorwelle zu beginnen.
          Hier sind kleinste Abweichungen im Rundlauf schon sehr unangenehm in den Auswirkungen.
          Grüsse Manfred
          • Athrie
            Athrie
            #3965
            umsonst gabs das zeug leider nicht, das stimmt. aber ich bin mit dem ergebnis des umbaus dermaßen zufrieden, dass es sich gelohnt hat! jetzt brauch ich noch ein brushless kit und dann ist mein kleiner zum edel-nano mutiert
            • Athrie
              Athrie
              #3966
              hier noch ein bild vom umbau, leider ein bisschen unscharf, doofe kamera!
              • Dynamic75
                • 15.11.2012
                • 67
                • Patrick
                • Reichenberg (Unterfranken)
                #3967
                Zitat von farbenzwerg Beitrag anzeigen
                Hab mal nen alten Link rausgekramt. Vielleicht is ja was für dich dabei Blade Nano CP X Canopy | HacksMods
                Danke für den Link!
                Solo PRO und V911 sind jetzt nicht so mein Ding, aber das Mini CP Canopy soll auch drauf gehen.
                Und wenn man dem Video glauben kann ist es auch etwas stabiler als Stock.
                Gruß Patrick
                Zuletzt geändert von Dynamic75; 27.03.2013, 21:00.
                GruÃ? Patrick
                • Dynamic75
                  • 15.11.2012
                  • 67
                  • Patrick
                  #3968
                  Zitat von hansl1972 Beitrag anzeigen
                  Was genau hast Du am LG umgebaut ?
                  Allen vier "Beine" abgeschnitten und mit Schrumpfschlauch wieder verbunden.
                  Gruß Patrick
                  GruÃ? Patrick
                  • Flaschjet
                    Flaschjet
                    #3969
                    Lynx-Rotorblätter
                    Lynx-Alu-TS
                    Lynx-Blatthalter
                    sind die rotorblätter besser als die orginalen? alle reden hier immer das sie gerne Bl hätten aber mal doff gefragt gibt es nicht auch einfach einen guten Bürstenmotor mit den abmessungen wo was taugen tut?
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #3970
                      Das ja mal nen geiler Tip! Danke
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #3971
                        Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
                        Also wenn ich das Landegestell aufknipse und dann Schrumpfschlauch drüber mache, dann ist diese Stelle dort stabiler wie alle anderen. Das ist doch dann keine Sollbruchstelle....
                        nein, genau umgekehrt - genau dort kann sich das LG verbiegen ohne zu brechen.
                        Der Schrumpfschlauch ist weitaus dehnbarer/biegsamer als das Plastik vom LG.
                        Walter
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #3972
                          Zitat von der.stefan Beitrag anzeigen
                          Nein. Wenn Du einen Kurzschluss am Draht zum Heckmotor hast. Oder hast Du den neuen Motor aus der Tüte genommen und mit Draht am Board angeschlossen? Dann ist Dein Board bzw. ein Fet auf dem Board defekt. Da solltest Du dann aber trotzdem den Draht zum Heckmotor prüfen/tauschen, denn irgendwoher muss der Fehler ja kommen, wegen dem Dein Fet abgeraucht ist.
                          Fets tauschen geht auch, ist aber fummelige SMD-Löterei.
                          habe alles geprüft und du hattest Recht-Kurzschluß am Heck.
                          MOSFET International Rectifier IRLML6401TRPBF P-Kanal Gehäuseart Micro3 I(D) -4.3 A U(DS) -12 V im Conrad Online Shop | 162832
                          ist das der richtige bzw. kann ich den nehmen?
                          vg
                          guido
                          • Athrie
                            Athrie
                            #3973
                            also in einem blade-tuningshop steht zwar, dass sie sich bewusst gegen die lynxblaetter entschieden haben da die wohl weicher seien und dadurch ungenaueres fliegen zulassen, aber ich kann davon bisher nichts merken. fliegen m.M.n. besser als die originalen, der auftrieb ist besser! (alles subjektiv natuerlich!)
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #3974
                              Die Lynx-Blätter sind meiner Erfahrung nach wesentlich Crashempfindlicher als die originalen.
                              Zumindest habe ich das bei den kalten Tagen festgestellt, 2 Satz jeweils bei einem leichten Crash draußen versemmelt..
                              Ich bleibe erst mal bei den org. Blade.
                              Gruß Heiner
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #3975
                                Geht mir auch so ..
                                Die Lynx Blätter waren ruckzuck kaputt ..
                                Bleibe auch bei den originalen , die funktionieren einfach am besten und sind absolut haltbar ..
                                LG Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
